Cubase 10 Problem beim Klicken
  • Ersteller ModulationMatrix
Moin! Hab selbiges Problem jetzt mit Cubase 10.5 und Win 10 pro.
Wie ist es ausgegangen? Woran lag es?
Bin eigtl kurz vorm neu installieren.
So oft wie ich win10 schon neu installieren musste, hätte ich auch bei win xp bleiben können :D
Ich habe auch gerade Win 10 neu mit Cubase 10.5.20. Jetzt reagieren die Knobs im Mixer auf Mouseover erstmal verschoben. Wenn ich aber einmal den Fensterrand vom Mixer anfasse und bewege stimmts danach exakt überein.
GraKa zu warm wird bzw nicht genug abluft, umluft neufluft? ich hatte nämlich deswegen Grafikprobleme zu C5 Zeiten
ui ich hab damals schon die Temparaturen angedeutet.. und im aktuellen Thread wo buttons verschwinden auch.
Gleiche 2 Probleme hatte ich ja damals auch. Ich wette du hättest dir den Reset sparen können. Wie ist dein Luft set Up?
haste mal an den Tower gefasst als deine Grafik Probleme gemacht hat?
Grake ist noch die HD6xxxer Reihe? die würd ich sofort abschieben
Also danke für deinen Post. Aber ja nee also mit Temperatur hat das eher nix zu tun denke ich. Erstens mal sind es zwei komplett verschiedene Rechner, zweitens ist die Systemtemperatur in beiden Fällen komplett unkritisch (um die 32 Grad), und die Grafik hat buchstäblich nix zu tun. Zudem wurden beide Fehler ja auch von anderen Usern bestätigt, denke also dass es im ersten Fall ein Cubase Problem ist und im zweiten Fall ein Windows/Cubase Problem.
Weiss wer was Neues? Steinberg reagiert nicht auf mein Ticket :(
Bzgl Steinberg gilt dann wohl:
"Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit."
Bei Steinberg normal. Kann mehrere Monate dauern und wenn man nicht nachhakt, dann vermutlich auch keine Antwort. Echt traurig bei so einer hochpreisigen Software wie Cubase Pro oder Halion 6. Hab auch auf KVR-Forum das gleiche gehört, scheint egal ob deutsche Kunden oder international. Man bekommt auch so klasse Antworten wie "installier mal neu..." oder so was aber bei dem Problem nicht hilft (hatte das Problem bei Halion mit den Quickslots und bei Cubase war ein Problem das der Export hängen bleibt). Als ob da ein paar Werkstudenten in Teilzeit mehrere Hundert Tickets abarbeiten sollen :hammer:
@Modulationsmatrix : hast du das Video gelöscht? Wird gerade nicht abgespielt (bleibt schwarz)
Samma Leute, der Bug ist schon wieder da bei mir. Zwischendurch war der weg, aber jetzt passiert das wieder öfter. Ich klicke im Mixer auf ein Insert Plugin um die GUI zu öffnen, aber da öffnet sich dann die Plugin Auswahl als hätte ich weiter rechts geklickt.
Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe hier schon einmal darüber berichtet, wie es mir ergangen ist.
Es könnte sein, das Du bei den Einstellungen der Grafikauflösung abgedriwdet bist.
Versuche mal die HiDPI Einstellung in Cubase auf Standard zu stellen.
Das war jedenfalls bei mir die Ursache für die Fehler.
Habe es gerade ausprobiert, HiDPI an oder aus macht keinen Unterschied.
Bei mir passierte dieses Phänomän genau ab den Neuesten
Updates. Ab Cubase 11 und das letzte Windowsupdate 10. und nochwas
Die Hofa VST funktionieren noch nicht, wenn ich die nutzen will, muss ich vorher
die Standard Einstellungen wählen.
Mag ja bei Dir noch etwas Anderes sein. Schade, dann kann ich nicht helfen.
Funkmaus?
11K
YogiX
Y
8K
19K
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
