Aufnahme Modi H4N Pro
SoulFrontier
SoulFrontier
Ich versuche folgendes Szenario :
Gitarre und vocals jeweils als Einzel Signal in line 1 und 2 recorden. Und zusätzlich die beiden internen XY Mikrofone auf eine Stereo Spur aufnehmen.
Das alles gleichzeitig. Ich möchte also zwo mono Spuren haben von den line Eingängen und eine stereo Spur von den internen Mikros.
Und das scheint nicht zu funktionieren.
Habe nix dazu gefunden und es scheint so zu sein, dass man generell im Mehrspur Modus nur entweder die internen Mikros oder die line Eingänge recorden kann, aber nicht beides gleichzeitig.
Merkwürdige Einschränkung, oder was übersehe ich?
Zitat aus der Anleitung:
Der H4n Pro bietet vier Betriebsarten: STEREO, STAMINA, 4CH (4-Channel) und MTR (Multitrack). Wählen Sie einen Modus nach Bedarf
• 4CH-Modus
In der Betriebsart 4CH können Sie zwei Stereosignale gleichzeitig aufnehmen. Sie können Klangquellen live über die eingebauten Mikrofone aufnehmen und gleichzeitig die externen Eingänge nutzen.
In der Betriebsart 4CH zeichnet der H4n Pro zwei stereophone WAV-Dateien auf: Eine Stereodatei der integrierten Mikrofone und eine Stereodatei für INPUT 1 und 2.Diese Dateien werden in einem der zehn Unterordner im Bereich 4CH gespeichert
Das bedeutet, das deine beiden externen Mikros in einer Stereospur liegen, die man natürlich auch zu 2 Monospuren wandeln kann (DAW).
Genau so. Also 4CH Modus wählen, dann 2 Stereo Spuren erhalten. Eine davon enthält die Signale der externen Mics. Die andere die Signale der internen Mics.
Ah okay, also falscher Modus? Jut, I'm 4 channel Modus wird es dann wohl so funktionieren. Werd ich ausprobieren.
Danke! :)
ollo123
ollo123
AudioPaw
AudioPaw
4K
music-anderson
