Nuendo 10.3 großes Jubiläumsupdate ist raus. Und das kostenlos.
  • Ersteller terrablue
@rkdk ich glaube unsere posts haben sich überschnitten.
Kannst du mir bitte das mit den Updatekosten erläutern? (siehe mein vorheriger post)
Ich dachte man kann Videos schneiden und exportieren... Schade, das war für mich eigentlich der Punkt. Mir geht es weniger um's Video bearbeiten, sondern Elementare Videoschnitt Funktionen, damit man nicht so blöd herumtun muss, wenn man mit Video arbeitet. Ist halt sehr schön Alles in einer Timeline (Porjectfenster) zur verfügung zu haben...
Ja mal schauen, aber wegen den -40% werde ich es auf jeden Fall wieder Demoen... Aber befürchte schon wie du schreibst, dass der Kosten/Nutzen faktor wieder gegen ein Crossgrade sprechen wird, bin bis jetzt davon ausgegangen, dass ich damit auch gleich meine Video-Probleme lösen könnte, muss mich da mal einlesen wie das genau ist...
Edit: schon wieder gleichzeitig gepostet.
Super Danke!
elementar, ach so, ja geht. Nur eben harte Schnitte, keine Blenden o.ä. Dann Vid Export. Letzterer wird zudem noch stark ausgebaut, konnte man erfahren. Steinberg hat dafür diese eigene Videoengine entwickelt. Mehr Bearbeitungsoptionen werden da also folgen. Aber das geht doch auch so schon im Cubase, meine ich, Engine ist ja gleich.
Video exportiern geht z.B. nicht. Schneiden auch nicht.
Aber ich bin immer noch auf CB10.0.
Ja mal schauen, die nächsten Wochen werden es zeigen... Junky XL könnte sich sicher auch locker Nuendo leisten nutzt aber Cubase, was ich im seinen YT-Videos so gehen habe.
Mir gefällt der Gedanke ALLES in einen Nuendo-Project erschlagen zu können, und das man für viele Sachen Helferlein hat, welche es in Cubase nicht gibt.
Mir sind die Kernfunktionen sehr wichtig, der restliche Content interessiert mich gar nicht so (auch wenn ich viele Cubase-Stock plugins nicht missen möchte). Und ich liebe Cubendo einfach, was mir jetzt so richtig durch gelegentliche Bitwig nutzung erfahren habe (Bitwig ist mördergeil für das was ich es verwende, aber es ersetzt für mich kein Cubase, wenn es ums eingemachte geht... // Hab mein ganzes Studio auch auf Cubase ausgerichtet)
Mal schauen wie dienlich mir die "Zusatzfunktionen von Nuendo" sein werden...
.... Es war neulich zu lesen, dass sie mit Nuendo auf einen Turnus 13 oder eher15 Monate Turnus kommen wollen. ...
Meinst du alle 13-15 Monate win x.0er update @ ca. 200€.
Oder immer ein 0.5er dazwischen welches ca. die Hälfte also ca. 100€ kostet?
Lg
Ich mache in diesen Post eine Liste zum Recherchieren, und werde diesen laufend Editieren.
Hier mal die Comperission-Liste, welche ich jetzt als Grundlage für die Recherche verwende:
https://new.steinberg.net/nuendo/compare-editions/
Werde jetzt nur auf Dinge, welche mich persönlich Interessieren, eingehen:
Generell:
- Audio resolution 384 kHz
(unterstützen wahrsch. die meisten 3rd party Plugins nicht)
Post Production:
- Field Recorder Audio Import
https://steinberg.help/nuendo/v10/e...to_picture_import_field_recorder_files_c.html
- Dolby Atmos Support
https://steinberg.help/nuendo/v8/en...ound_surround_configurations_available_r.html
Man kann mit Dolby Atmos Audios hantieren.
Object-based mixing for Dolby Atmos requires a connection to a Dolby Rendering and Mastering Unit (RMU).
- ADM import
Nuendo allows you to import Audio Definition Model (ADM) files, such as those exported from a Dolby Rendering and Mastering Unit (RMU) or the Dolby Atmos Production Suite software, for further mixing and editing.
https://steinberg.help/nuendo/v10/e...iles_with_other_applications_adm_files_c.html
- Video Cut Detection
cool!
- ReConforming
- Loudness curve
https://steinberg.help/nuendo/v8/en/cubase_nuendo/topics/loudness/loudness_track_c.html
Schaden tut's nicht, aber toll ist, dass man Automatisch mit einer bestimmten "Lautheit" exportieren kann.
- Anymix Pro
https://steinberg.help/cubase_nuend.../topics/plug_ref/anymix_pro/anymix_pro_r.html
Plugin welches dabei ist, um verschieden Surround-Format umzuwandeln, kann anscheinend kein Binaural, aber macht nichts, ich hab dearVRpro.
- MXF (audio) support
Project data from non-linear video editing systems is often delivered as AAF files referencing MXF audio.
https://steinberg.help/nuendo/v10/en/cubase_nuendo/topics/exchanging_files_with_other_applications/exchanging_files_with_other_applications_mxf_files_c.html
- AES31 support
The AES31 standard is an open file interchange format developed by the Audio Engineering Society that allows you to transfer projects from one workstation to another, retaining time positions, for example, of events, fades, and markers.
https://steinberg.help/nuendo/v10/e...es_with_other_applications_aes31_files_c.html
- Auro-3D support
Man kann mit Auro-3D-Audio hantieren
- Clip Packages
https://steinberg.help/nuendo/v8/en..._events/parts_and_events_clip_packages_c.html
- Cue Sheet export (coming soon)
- Video rendering (coming soon)
- Loudness measurement and processing
Optimize loudness quickly and efficiently by exporting audio files at user-defined loudness levels. This helpful feature caters not only for industry-standard EBU values (-23 LUFS) but any user-defined loudness level. True peak values for rendered audio are also user-definable. Because all settings have been conveniently integrated into the Export Settings dialog box, they are also available for more complex rendering tasks — for example, in conjunction with cycle markers or with batch export functions. Of course, optional peak level limitation is also available.
- Video Follows Edit Mode
The Video Follows Edit Mode allows you to edit audio while the video display provides continuous visual feedback. If you activate this in the Transport menu, the project cursor and video automatically follow every edit you make, allowing you to instantly see where in the video your edit is taking place. If the project is in stop mode, the project cursor is only displayed in the timeline.
https://new.steinberg.net/nuendo/features/
- Film-mixing style automation
Join
Auto join
Auto Join Time
Preview
Touch Assist
Punch Log
https://ask.audio/articles/a-complete-guide-to-nuendo-and-cubases-automation-panel
https://steinberg.help/nuendo/v8/en...automation/automation_automation_panel_c.html
- Channel Batch Export
man kann gleich mehrere Cycle Marker auf einmal exportieren
- Marker Track 32 statt 10
- Control Room Monitor Sources
Exteren Quelle für den Control-Room
https://steinberg.help/nuendo/v8/en.../control_room_channels_monitor_sources_c.html
Virtual Reality:
(Es gibt eine gratis Version von wwise, gehen Alle Nuendo-Features auch mit der gratis Version?)
- Game Audio Connect
beide Videos betreffen alle folgende Punkte:
- Create a Nuendo project from Wwise
- Recall a Nuendo project from Wwise
- Version control by Perforce
- Export Selected Events
- Rename events from list
Virtual Reality:
- Ambisonics support
Man kann mit Ambisonics-Audio hantieren.
Alaow you to creat Content for linear Interactiv Spatial-Audio-Projects
https://steinberg.help/nuendo/v8/de...rround_sound/surround_sound_ambisonics_c.html
- Panning audio in Ambisonics
ja genau das
https://steinberg.help/nuendo/v8/en/cubase_nuendo/topics/surround_sound/surround_sound_c.html
- Headtracking: HMD connection
Für Surround Plugins:
dearVR (3rd Party)
Anymix Pro ( Nuendo-Stock-Plugin // anscheinend kein Binaural)
VST-Ambi-Decoder (Nuendo-Stock-Plugin // kann Binaural)
- Monitoring Ambisonics Audio
Man kann Ambisonics auf z.B. Stereo ausgeben.
https://steinberg.help/nuendo/v8/en...ambisonics_c.html#surround_sound_ambisonics_c
- GoPro Video Player support
Kann man Nuendo mit den GoPro-VR Player verbinden:
https://gopro.com/en/us/news/gopro-vr-player-2-now-available
https://steinberg.help/nuendo/v8/de...nd_sound_vr_gopro_player_vr_connecting_t.html
- dearVR Spatial Connect support (hab vor kurzen "dear VR pro" um ca. 35€ gekauft // statt ca. 300€)
Kann mein dearVR pro als Cubase-Mixer-Panner verwenden.
Und mit "dearVR SPATIAL CONNECT", kann man seinen "VR-Computer" mit seiner Nuendo-Mschiene verbinden, und in VR mischen/automatisieren:
Dialog Recording:
- Automated Dialog Replacement (ADR) system
Erweitert quasi Marker mit Text (welcher sogar im Video-Fenster ausgegeben werden kann), Record, Wiedergabe und Import Optionen...
https://steinberg.help/nuendo/v8/de/cubase_nuendo/topics/adr/adr_c.html
- Video overlay, take lists and script editing
Betrifft Video Fenster in ADR (Automatic Dialog Repalcement)
- Countdown and swipes
Video Fenster:
several video count-in techniques to choose from, such as swipe and countdown, assuring you that everything is being recorded exactly on cue. Of course, you can also create or import take lists to marker/cue lists. It is also possible to record several takes successively in one batch by freely selecting the desired scenes in the marker window, including a constant update of the dialog video overlay. The ADR Status indicator (colored light, including red light) shows the actor the status of the ADR process inside the video window.
- Free mode
Man kann ADR unabhängig von ADR-Marker nutzen:
- Foley recording
Was ist das: https://www.masterclass.com/article...y-sound-is-important#the-origins-of-foley-art
Aus Steinberg-Help: By using the Free mode, Foley recordings are not restricted to the end point of each single scene, making it easy to record longer Foley takes in one go. Thanks to the automated naming scheme, Foley files can be retrieved and used in the project on the basis of individual naming attributes such as the character name or Foley specific topics like “underground” or “material”.
Effects:
- Pitch Driver
https://steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/en/_shared/topics/plug_ref/pitchdriver_r.html
- Bass Manager (Eine Virtuelle Subwoofer Frequenz-Weiche)
https://steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/en/_shared/topics/plug_ref/bass_manager_r.html
- Post Filter
https://steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/en/_shared/topics/plug_ref/post_filter_r.html
-Doppler
https://steinberg.help/cubase_nuend...shared/topics/plug_ref/doppler/doppler_c.html
Lg
Auf die Schnelle als weitere Informationsquelle zu Nuendo - am besten diese Videos hier mal komplett in Ruhe durchschauen, ob da etwas überhaupt interessant erscheint für ein Upgrade Cubase>Nuendo...
Ein paar Sachen kennt man aus Cubase.
"Exclusive Features Nuendo":
Gut gemachte Videoreihe.
Dolby Atmos lass ich mal außen vor. ;)
ANMERKUNG:
Für reine Musikproduktionen braucht man das hier gewiss kaum bis eher nicht.... ;)
Auch neu in N 10.3, Farbkodierung nach Scales, das gefällt mir.
hab eben gelesen wie ein W7 User über höhere Auslastung mit N10.3 geschrieben hat.
(gleiches System & gleiches Projekt wie in vorheriger Nuendo Version)
Angeblich soll das Update auf W10 geschrieben worden sein und die beste Version für W7 wäre N10.0.20
kann das jemand bestätigen?
...warum sollte das Update auch nicht auf W10 geschrieben worden sein?
ja echt ey was für nooobs kennen die kein Debian? ^^^^^^^
es geht um die Auslastung
Nach Spectre/Meltdown wurden (endlich) "massive Änderungen" am OS vorgenommen, um wieder Leistung zurück zu bekommen.
Alle Anwendungen mussten auch angepasst werden.
Schätze deshalb dieses Verhalten.
Win10 1909 ist das erste leiwande Windows nach Spectre/Meltdown.
ach so ja gut das passt irgendwie zusammen & bedeutet dass auch die nächsten Updates und Upgrates nicht für W7 geeignet sind
Denke es ist so, und auch ungeeignet für "pre Win10 1909". (bin mir nicht 100% sicher ob nicht schon vor 1909, aber ab 1909 und Cubase 10 hatte ich wieder ordentlich mehr leistung bei low-latency)
Kann man die Einstellungen von Cubase 10.0 irgendwie in Nuendo 10.3 rüber bekommen?
Mann mann, hab jetzt eine halbe Ewigkeit gebraucht, um die Punch-Log's zu kapieren, aber:
Man erstellt einen Punch-Log, indem man Fixe-Werte automatisiert (mit so vielen Parameter wie man will // leider sieht man nicht Welche),
und wenn man den entsprechenden Punch-Log anhackt und auf "Load" drückt, werden die entsprechenden Werte beim Punch-In geschrieben (wenn die entsprechenden "Wirtes" an sind).
Die Anleitungen dazu sind eine Vollkatastrophe.
Die Automationsdurchläufe sind der Oberhammer:
Wenn man damit Automationen Rückgängig macht, und von dort an, eine neue "un-do-Liste" erstellt, kann man später noch aussuchen, welche Versionen man wieder herstellen will.
Leider kann man damit auch kein Stack-Recording machen, weil immer nur die letzte Automations-Fahrt erhalten bleibt. Man muss, "nach jeden Cycle", stop drücken, dann geht es.
Die Auto-punch Funktion ist auch Oberhammer:
Einfach einen Cycle ziehen, wo man Autoamtionen schreiben will, und man kann herumblödeln, und es wird nur im Cycle überschrieben. Spitze!!!
https://www.macprovideo.com/article/cubase/a-complete-guide-to-nuendo-and-cubases-automation-panel
@tsching @rkdk @whitealbum
Glaubt Ihr kommen:
Auto-Punch,
Automationsdurchläufe und
Punch-Log
in den nächsten großen Releases auch in's Cubase?
Solche Funktionen wünsche ich mir schon lange sehnsüchtig...
Video kann man auch schneiden, und hoffentlich bald mit Cylce-Marker (wie Audio) exportieren.
Dank 2 Video-Spuren, kann ich mir behelfen, indem ich 2 Videos exportiere und dann Übergänge mit Davince-Resolve (gratis) mache...
Und von den "3D Sound" b.z.w. VR Sachen bin ich auch voll beeindruckt.
Und Dank dearVRpro Plugin kann ich die Surround-Formate in Binaural umwandeln und auf meinen Kopfhörer nutzen.
Die Einbindung von dearVR als Channel-Panner scheint ein wenig buggy zu sein, wenn man das Plugin versehentlich raushaut, kann man es anscheinend nicht neu als Channel-Panner wählen.
Wenn das ganze noch mir der gratis Version von wwise geht,
werde ich wahrsch. auf Nuendo upgraden, wenn die gewünschten Automations-Funktionen nicht in absehbarer Zeit ins Cubase kommen, und mir die Updates nicht zu teuer werden...
Ist meine Schätzung Alle 13 Monate 200€ zu zahlen (aufgrund von diesen Thread) realistisch, oder gibt es auch x.5er updates welche billiger sind, als x.0 Updates?
Lg
Die Chance, dass ein Feature aus Nuendo in Cubase landet ist sicherlich grösser als dass eines aus einer DAW aus anderem Haus in Cubase eingebaut wird. Verlassen würde ich mich jedoch auf nix. Wenn man ein Feature aus Nuendo dringend braucht, sollte man crossgraden.
emulator
emulator
emulator
