News NEWS: Nuendo 11
Zum zwanzigjährigen Jubiläum gibt es ein großes Update.
Mit ADM-Authoring für Dolby Atmos, einem Netflix Loudness Meter und vielen weiteren Feature- und Workflow-Erweiterungen will Nuendo seinen Status als Gold-Standard der professionellen Audioproduktion bestätigen. Steinberg gibt heute die bereits im November angekündigte Veröffentlichung sowie sofortige Verfügbarkeit des lang erwarteten Updates zu Nuendo 11 bekannt.
Nuendo 11 bereichert die Palette um neue und erweiterte Features wie Tools für Dolby Atmos und Netflix-Produktionen neben frischen Designwerkzeugen und exklusivem Content. Mit einem Major-Update dieser Dimension unterstreicht Steinberg sein Engagement, Nuendo im Bereich der professionellen Audioproduktion stetig weiter zu entwickeln.
ADM-Authoring für Dolby Atmos ist unter den in Nuendo 11 implementierten Features ein besonderes Highlight. Mit Hilfe dieses Moduls und seiner integrierten Rendering-Einheit für Dolby Atmos, kann Content exakt nach den Richtlinien der Dolby Atmos Spezifikation kreiert werden. Zusätzliche Hard- oder Software wird nicht benötigt.
Mit SuperVision bietet Nuendo darüber hinaus ab sofort eine komplette Metering-Plugin-Suite. Enthalten sind dabei mehr als 20 verschiedene Display-Module für Level-Metering, Loudness-Messung und Analyse. Des Weiteren soll SuperVision ausgesprochen flexibel sein und bietet konfigurierbare Settings und Layouts mit bis zu neun Modul-Slots.
Weitere Metering-Optionen wurden sowohl in das Netflix Loudness Meter sowie das Intelligibility Meter integriert. Um die Konsistenz der Content-Produktion zu gewährleisten, wurde das in Nuendo 11 ergänzte Netflix Loudness Meter nach den offiziellen Soundmix- Spezifikationen und Best-Practice-Beispielen konform kalibriert um das geforderte Dialog-Gating exakt messen und beurteilen zu können. Auf der Basis der durch das Fraunhofer IDMT in Oldenburg entwickelten Algorithmen, analysiert das KI-gestützte Intelligibility Meter in Echtzeit, welche Anstrengung der Hörer aufbringen muss, um die im Mix enthaltene Sprache verstehen zu können.
Mit Job Queues lässt sich durch das Einfügen von bis zu 20 verschiedenen Aufgaben in die Warteschlangenliste jetzt außerdem jede Menge Zeit sparen. In der Praxis lassen sich so verschiedene Stems individuell und zeitgleich mit allen im Export Audio Mixdown Dialog vorgenommenen Einstellungen exportieren.
Das MultiTap Delay unterstützt nun auch 7.1 Surround Sound. Frequency 2 bietet einen dynamischen EQ, mit welchem sich Filterknotenpunkte auf allen acht verfügbaren Bändern in Abhängigkeit zum Eingangssignal setzen lassen und welcher darüber hinaus von unabhängigem Sidechaining profitiert. Der neue Multiband Imager ist in der Lage bis zu vier Bänder an unterschiedlichen Orten im Stereofeld zu verteilen. Mittels des ebenfalls neuen Squasher lässt sich das Eingangssignal über bis zu drei Bänder hinweg komprimieren, ergänzt um eine individuelle Gate-Einstellungsmöglichkeit, einen Sättigungseffekt sowie unabhängiges Sidechaining. Über den erweiterten Sampler Track lassen sich Samples schneiden und mit zwei globalen LFOs bearbeiten.
Mit SpectraLayers One wird eine kompakte Version des Audioeditors SpectraLayers Pro 7 fest in Nuendo integriert. SpectraLayers One erlaubt über komplexe Editing- und Display-Werkzeuge eine grafisch basierte Spektralbearbeitung einzelner Audiotracks, über welche sich beispielsweise auch Dialog- und Location-Aufnahmen unmittelbar qualitativ aufwerten lassen.
Das in Nuendo 11 integrierte VST Connect SE 5 Remote-Recording-Plug-in unterstützt ab sofort auch HiDPI und bietet darüber hinaus eine neu gestaltete Oberfläche mit skalierbarer Fenster-Architektur.
Über den Scale Assistant kann für musikalische Inhalte eine bestimmte Skala definiert werden, welche dann gemäß den Einstellungen im neu erweiterten und nun auch den Global Track anzeigenden Key Editor angepasst wird. Neben vielen anderen Anpassungen verfügt der Score Editor für die Notenbearbeitung nun über Note Length und Velocity Overlays sowie das neue Property-Tab für einen einfachen Zugang zu den Notations- Settings. Die Software unterstützt die beiden optisch ansprechenden Fonts Bravura und Petaluma.
  • ARA-Optimierung
  • Variable DPI-Darstellung unter Windows 10
  • Optimiertes GUI unter macOS
  • Erweiterte Eucon-Integration
  • Marker-Linien für eine optimierte Darstellung von Marker-Events
  • Weitere Verbesserungen, welche die Arbeit mit Nuendo noch unkomplizierter gestalten sollen
  • neues Sound-Angebot mit über 750 Gamesound-Effekten von Soundbits, sechs Loop- und Sound- Sets, mehr als 200 Plugin- und Track-Presets sowie einer nahtlosen Integration der Soundly Cloud-Library, welche Zugang zu zahlreichen Sound-Effekten der Premium-Klasse bietet
Preis und Verfügbarkeit
Nuendo 11 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Box-Version von Nuendo 11 beläuft sich auf 999 €, während die entsprechende Download-Version bereits zum Preis von 977 € erhältlich ist.
Download-Bestellungen umfassen keinen USB-eLicenser.
Verschiedene in Download-Form erhältliche Updates, Upgrades, Crossgrades und EDU-Versionen sind exklusiv über den Steinberg Online Shop verfügbar.
Kunden die Nuendo 10 oder frühere Versionen nach dem 11. November 2020 erstmalig aktivieren, sind im Rahmen der Grace Period für ein kostenfreies Update auf die aktuellste Version legitimiert.
Neue Features
  • Dolby Atmos Produktions-Workflow für das Erstellen von Content nach Dolby-Atmos- Spezifikation direkt aus Nuendo heraus
  • SuperVision Metering-Plug-in-Suite mit anpassbaren Settings für maximal akkurate Beurteilung des eigenen Sounds
  • Netflix Loudness Meter um die Kompatibilität des eigenen Stream-Contents mit den Vorgaben von Netflix sicher zu stellen
  • Intelligibility Meter zur Sicherstellung von nicht nur hörbaren, sondern auch verständlichen Dialogen
  • Job Queues mit Warteschlangenfunktion für verschiedene Jobs mit unterschiedlichen Export-Voraussetzungen sowie zur gleichzeitigen Bearbeitung
  • Sounddesign-Tools und Inhalte für die Kreation klanglicher Erlebnisse für jedes Genre
  • Soundly Cloud Services Unterstützung für das Versenden von Soundly-Dateien nach Nuendo 11
  • SpectraLayers One für chirurgische Klangbearbeitung durch grafische Manipulation des Spektralbereichs
  • Sampler Track inklusive Slicing, LFOs und Legato Glide-Funktion
  • Der Scale Assistant erlaubt das Folgen, Quantisieren und Livespiel zu einer zuvor definierten Skala
  • Erweiterter Key Editor zur Kreation perfekter Pitchbends
  • Global Tracks für leichtere Synchronisirung
  • Frequency 2: präziser dynamischer EQ
  • Imager zur Platzierung von bis zu vier Bändern unterschiedlicher Frequenzbereiche an unabhängigen Orten innerhalb des Stereofeldes
  • Squasher verbessert Leads, zähmt Bässe und erweitert den Reverb
  • Score Editor bietet neue Verbesserungen des Workflows und ergänzt Nuendo um neue Fonts
  • Neue Samples inklusive sechs frischer und exklusiver Sound- und Loopsets
  • Erweiterter Workflow und verbesserte Performance inklusive ARA-Optimierungen, variable DPI-Auflösung für Windows und Marker Lines
  • VST Connect SE 5 für Remote-Recording über das Web
  • Kompatibilität zu den neusten Avid-Konsolen dank Eucon-Integration
  • DOP Pin Prozess für einen reibungsloseren Workflow
  • Apple Metal Beschleunigung für maximale Geschwindigkeit und Leistung durch direkte GPU-Einbindung
  • Neue Track-Bilder zur visuellen Unterscheidung unterschiedlicher Track-Typen
  • OSC Rendering-Funktion für die Kreation und den Mix von objektbasierten Inhalten die
    auf das OSC-Protokoll zurückgreifen
  • Verschiedene Verbesserungen des Workflows und des Benutzerinterface
Reaktionen: Verney, Saurus, Gast92251 und eine weitere Person
Zusammen mit Christoph Kuhlmann und Markus Hunke rede ich über die neuen Features.
Podcast:
Youtube:
Reaktionen: Gast92251
@tim_heinrich
Vielen Dank für Deinen Kommentar.
Reaktionen: tim_heinrich
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
4K
akStudio
akStudio
Steffi_Weigelt
5K
mircoscheurich
mircoscheurich
