Monitore (Aufnahme-Eqipment)
Ernst gemeinte Frage, war das was ich geschrieben habe generell schlecht ausgedrückt und deshalb schwierig zu verstehen?
Das ist korrekt. Deshalb meine obige Frage, ob ich mich evtl. Einfach miserabel verständlich ausgedrückt habe.
Also, wenn alles gut läuft, dann habe ich die Boxen am 12. Juni. Wenn nicht, dann irgendwann nach dem 12. Juni.
Music Store hat sie leider nicht auf Lager (wahrscheinlich zu wenig Anfrage?).
Bei Hörzone bekommt übrigens die ADM22 Special Edition für 1500€ das Stück, also ein Schnäppchen.
Die ADM Serie kenne ich halt durch die ADM10.
https://www.hoerzone.de/shop/lautsprecher-und-monitore/ksdigital/
Wer sich die ADM 10 leisten kann :D nur zu ! Besser geht es kaum noch.
Das Angebot haben sie schon seit mindestens 2 Jahren, als ich damals nach Boxen Ausschau gehalten hab. Der Chef von KS Digital bestätigte mir, dass die bis auf die schwarze Optik mit der "normalen" Version identisch seien und hätte mir den Preis auch für die normale Holzversion gemacht, wenn ich die lieber gewollt hätte.
wie sieht es eigentlich mit dem Rauschen bei der A-Reihe aus?
die C-Reihe hat ja wie man so liest zu lautes Rauschen (C88)
..und
A100 hat ja wohl analoge Class-AB Endstufen und die A200 digitale was auch evtl einen Unterschied im Grundrauschen haben könnte?!
Gibt es da jemanden der die A100 oder A200 sein eigen nennt und kann sagen wie sich das mit dem Rauschen verhält?
Im Amazona Test stand nichts darüber. Ich denke das hätte man dort erwähnt.
Sie rauschen, aber von zu laut würde ich nicht reden. Es ist halt ein leichtes Rauschen. Haben aber meine Tannoy Ellipse auch gemacht.
Ab dem 12. Juni (theoretisch) kann ich hier zu den A100 berichten. Bei Musotalk gab es doch etwas über die A200.
KS Digital hat meines Wissens das Rauschen mit der Zeit deutlich verbessert. Die Tests, in denen übermäßiges Rauschen angemahnt wurde, sind schon idR einige Jahre alt und beziehen sich wohl auf Altversionen.
https://www.thomann.de/de/ks_digital_c88_reference_l.htm
-> zweite Rezension
neue Reference Serie, neue Rezension
ich bin jemand, der das Gras wachsen hört.. habe bei meinen Wohnzimmer Boxen auch einen Trafo tauschen müssen, nachdem er leicht gebrummt hat (mechanisch demoliert wegen 10cm Fall weil der Ständer darunter zusammengesackt ist wegen defekter Höhenarretierung)
und meine K&H O300 sind rausch- und brummfrei - möchte mich da nicht "verschlimmbessern"
@SilentWarrior
im Test der C88 ist auch nichts negatives darüber zu lesen..
https://www.amazona.de/test-ks-digital-c88-reference-nahfeldmonitor/
ich habe auch schonmal vor vielen Jahren die M-Audio Boxen mit Digitalverstärker bemängelt wegen Aliasing Effekte - hatte auch keiner in diversen Tests gehört.. die gingen auch wieder zurück
Edit: hier der Link dazu, wo ich drauf geantwortet hatte: https://www.amazona.de/test-m-audio-ex66/
Das ist natürlich immer sehr subjektiv und müsste man ausprobieren. Und die C88 wären auch Boxen, die ich nicht unmittelbar im Nahfeld einsetzen würde, wie der Rezensent es offenbar tut. Aber 36 db direkt am Hochtöner ist nicht wenig. Habe gerade mal meine Boxen gemessen. Da komme ich auf etwa 28-30 db direkt am Hochtöner (c-gewichtet) trotz Regen, der ans Fenster prasselt.
32Hz bei +/- 3dB ist natürlich mal ne Ansage...
ich möchte nun doch mal mein Monitor Setup upgraden.
Im Moment stehen bei mir Eve Audio SC203.
Ich selbst bin von diesen Mini Monitoren sehr positiv überrascht worden.
Dennoch benötige ich doch so langsam mehr Volumen.
Sie werden im Nahfeld betrieben.
Ich selbst habe die Eve Audio SC307 im Auge. Wirklich schlechtes findet man nicht über diese Monitore.
Von Dynaudio Lyd 48 habe ich kein Plan. Habe nur mal die Airs gehört.
Die KS Digital C88 mochte ich schon immer, aber nur sind die Luftgeräusche aus dem Port manchmal doof.
Ich könnte mir die C88 kaufen und wäre wieder "zuhause" oder eben die Eve Audio SC307, wäre auch irgendwie zuhause.
Die SC307 jucken mich weil auch die ganze Einstellung da Easy ist, soll aber kein Grund sein.
Hat jemand noch weitere Empfehlungen bis 1200€ das Stück?
Bitte keine KH120! Merci. Bei Focal bin ich auch nicht überzeugt in dieser Preisregion.
PS: für tiefe Bässe habe ich Subpac oder auch Kopfhörer.
Ich kann Dir NS10 empfehlen. Hast du von denen schon mal gehört?
:D
Macht so ein Tiefgang überhaupt Sinn bei so kleinen 2-Wege Lautsprechern?
Ich kenne keine, die dadurch keine Nachteile hätte.
Wenn es unter 50Hz gehen soll, wäre es vlt sinnvoller eher im 3-Wege Bereich zu suchen.
Der @SilentWarrior hat doch diese Rettung-Schwinner-Vong-Marleybu-Subbass-Schwinnweste.
