das beruhigt michDas Starten von 10.x dauert hier bei mir auch etwas länger als in Pre 9er Versionen. Hab mich iwie dran gewöhnt. Meist fahr ich das Cubase eh Vormittag hoch und abends dann runter. Oder nachts.Haken tut aber nix.
Holgi, sach ma, hast mal auf den Startscreen geschaut, an welcher Stelle es iwie bei dir hängt? Ich hatte das mal, VST Connect hakte da als Text Message. Witzigerweise konnte ich da mit nem elicenser Update Abhilfe schaffen. Hab den Licenser auch mit aufgeräumt. Keine Ahnung ob es wirklich daran lag, aber danach ging es wieder gut, Pausenhänger weg gewesen.längere Hochfahren kommt mir vor wie ein haken
ja, immer an ein und derselben Stelle im Projekt, dem laden der Spur: OverheadsHolgi, sach ma, hast mal auf den Startscreen geschaut, an welcher Stelle es iwie bei dir hängt?
keine VSTs in der Spur...Ach so... ich dachte eher ans Hochfahren vom Cubaseprogramm ansich, nicht das .cpr?ja, immer an ein und derselben Stelle im Projekt, dem laden der Spur: OverheadsHolgi, sach ma, hast mal auf den Startscreen geschaut, an welcher Stelle es iwie bei dir hängt?keine VSTs in der Spur...
das ist bei allen Projekten so da ich immer mit nem identischen Template arbeite, aktuell sinds 8 Projekte, die sind auch allesamt gleich strukturiertAch so... ich dachte eher ans Hochfahren vom Cubaseprogramm ansich, nicht das .cpr?ja, immer an ein und derselben Stelle im Projekt, dem laden der Spur: OverheadsHolgi, sach ma, hast mal auf den Startscreen geschaut, an welcher Stelle es iwie bei dir hängt?keine VSTs in der Spur...
Ach so. Dann kann ich hier auch nichts weiter tun. Sonst vielleicht mal ein anderes neues Hobby probieren?aktuell sinds 8 Projekte, die sind auch allesamt gleich strukturiert
Schon mal Zellteilung probiert?ich hab zu viele Hobbys, irgendwann is auch genuch![]()
Sorry, dachte es geht um einen Track.das ist bei allen Projekten so da ich immer mit nem identischen Template arbeite, aktuell sinds 8 Projekte, die sind auch allesamt gleich strukturiert
gute Idee, dankeSorry, dachte es geht um einen Track.das ist bei allen Projekten so da ich immer mit nem identischen Template arbeite, aktuell sinds 8 Projekte, die sind auch allesamt gleich strukturiert
Dann würde ich mal die Templates neu anlegen...
Für Windows:
C:\Users\your_username*\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase 9.5_64*\Project Templates
https://helpcenter.steinberg.de/hc/...n-file-paths-of-presets-in-Cubase-and-Nuendo-
Echt? Das hatte ich nicht. Denn das wurde doch schon lange optimiert.Haha. Ich hatte heute einen Hänger beim starten von CB.
Dachte ich.
Es wurde aber nur die Zeit umgestellt und es wurden alle Vst/Vstis gescannt.
Wie immer.
CB 8Welche Version verwendest denn du?
Mac oder PC?
