Audiointerface einrichten
  • Ersteller Ersteller VS9
V
VS9
Flötenspieler
ich habe mir ein Rode NT1-A und ein Focusrite Scarlett Solo zugelegt, beim Einrichten habe ich gemerkt das meine bisherige Verkabelungen nicht mehr funktioniert weil keiner meiner Audiokabel (Boxen/Headset) in das Interface passt.
Ich benutze KRK Boxen, als ich sie gekauft habe hatte ich kein Mischpult deswegen hab ich die Box über den RCA Anschluss mit dem Grünen Anschluss an meinem PC verbunden. Über XLR kann ich die Boxen nicht verbinden da ich am Interface nur einen Anschluss habe den bereits ich für das Mikrofon brauche.
Brauche ich vielleicht ein anderes Kabel mit dem ich die Boxen direkt mit dem Interface verbinden kann, wenn ja welches?
Für meine Kopfhörer dachte ich reicht ein Adapter aus damit ich es an der Vorderseite vom Scarlett verbinden kann. Wäre das hier das richtige? Brauch ich für die Boxen vielleicht auch nur diesen Adapter?
Du brauchst 2x trs Klinke 6,3mm von Interface out l/r zu jeweils einem Lautsprecher.
dein XLR am Interface ist ein Eingang und kein Ausgang
du brauchst Kabel mit XLR - Line (Jack) oder nur Jack im KRK Bild steht ja TRS
gabs beim Interface kein Manual? das ist echt schade
Haste mal die Rückseite am Interface angeschaut?
2 x line out? Da kommen die Boxen dran.
Du brauchst 2 Kabel, falls du 2 Boxen hast. :smil451c7211b9e19:
Entweder XLR - TRS oder TRS - TRS
edit:
Da waren andere mal wieder schneller...
ok danke für die Antworten,
sollte ich nun XLR - TRS oder TRS - TRS nehmen, gibts da einen Unterschied?
Und Kopfhörer gehen dann nur mit Adapter, oder?
Die Adapter die du da zeigst haben einen schraubverschluss. Passt das mit deinen Kopfhörern zusammen?
Das ist dieser Grün/Rosa Anschluss, das Bild war einfach das erste Amazon Ergebnis, ich hab keinen schraubverschluss
