Reaper Output nur auf einem Monitor
  • Ersteller jakob2266
J
jakob2266
Hey, ich werde gerade wahnsinnig weil wenn ich mit meiner Gitarre mittels Ampsim spiele wird der Sound nur aus einem meiner 2 Monitore wiedergeben. Ich habe schon gefühlt alles abgesucht wieso das so sein könnte und nichts gefunden.
Ich kenne das von meinen Ampsims so, dass ich nur einen der Eingänge meiner Karte in der Ampsim selbst(!) aktiv schalten darf, damit das als Mono-Signal kommt und auf beiden Monitoren ausgegeben wird.
Aber: Wenn Du uns verraten würdest
- Welches Interface
- Welche Ampsim
- Wie verkabelt
- Was Du alles abgesucht hast
könnte man Dir vielleicht besser helfen...
Ein Problem das in gerade mal zwei Sätzen beschrieben ist, ist nicht zwingend leichter zu lösen.
In der Tat. Etwas mehr Infos zum auftretenden Problem (mit Beantwortung genau der Fragen, die @Grummelrocker gestellt hat, vor allem der letzten), wären schon schön.
Als Interface benutze ich das Behringer UMC22, Amp sim habe ich 2 wovon keiner geht( TSE X50, Ignite Emmissary), Verkabelung sollte kein Problem sein, da wenn Ich die Monitore am Computer anstatt am Interface anhänge auch beide funktionieren. Und zu dem was ich abgesucht habe naja in den Optionen, dann hab ich mit dem Master Track herumgespielt obs da an was liegt und halt so die gesamte Benutzeroberfäche und in den Ampsims halt.
Was hast Du in Reaper als Input angegeben? Screenshot bitte.
Ok ich habe herausgefunden es muss doch eher an der Verkabelung oder am Interface liegen. Wenn ich die Monitore am Interface angeschlossen habe und eine Audiodatei wiedergebe spielt diese ebenfalls nur an dem einen angeschlossenen Monitor. Wenn ich direkt in den PC mit dem Monitor gehe allerdings, werden beide benutzt.
Vielleicht solltest Du mal aufmalen was Du hast und wie verkabelt. Kein Witz. Denn das was Du schreibst ist nicht nur mir schwer verständlich.
Ok sorry echt unverständlich wie ich das geschrieben habe, es ist ganz leicht:
Monitore über Interface in den PC= Nur ein Monitor wiedergibt Audio.
Monitore direkt in den PC= Beide Montiore wiedergeben Audio.
Muss man Dir wirklich alles aus der Nase ziehen?
Aus welcher Applikation/aus welchen Applikationen? Wie sind diese konfiguriert?
Welche Kabel verwendest Du? Die gleichen wie hier?:
Welche Kabel verwendest Du? Die gleichen wie oben?
Hast Du die Settings des Treibers Deines Interfaces genau angeschaut? Was gibt es dort einzustellen?
...oder die Ausgangskonfiguration in der DAW (also reaper in dem Fall) in Zusammenhang mit dem Interface.
Auch hier wäre noch eine Möglichkeit für einen Fehler bei den bisherigen Daten.
hehehe,
scheinbar ja wohl NICHT so leicht.... was bedeutet "monitore direkt in pc"??
gitarre klemmt am instrumenten eingang und die lautsprecher jeweils an out L + R, nehm ich an?
wie sehen deine audio-einstellungen aus (in reaper oben rechts im fenster auf "audio device" klicken)?
ist der behringer-treiber ausgewählt und sind darunter die behringer eingänge und die ausgänge richtig angegeben?
in reaper selber: ist der "input" des Kanals auf "mono=>kanal-2", also auf den instrumenten-eingang gestellt oder steht der vlt. fälschlicherweise auf "stereo" und bekommt deswegen scheinbar nur auf einer seite signal?
wenn alles erfüllt ist, solltest du - ohne ampsim erstmal, nix im insert - zumindest den sound der gitte auf beiden lautsprechern hören, wenn du im kanal die aufnahme scharf schaltest!
und falls es noch nicht klappt, gib dir wenigstens mal mehr mühe beim beschreiben des problems, mach im zweifel n foto, wenn dus nur so ungelenk erklären kannst...
gruss
micha
Naja Reaper kann man eigentlich jetzt einmal komplett bei Seite schieben weil nur ein Monitor funktioniert egal welche App ich benutze (Youtube, Spotify) .
Die 2 Monitore sind miteinander Verbunden, am Interface Output ist nur einer davon angeschlossen.
Und was mein ich mit monitore direkt in den PC? Naja einfach ohne Interface dazwischen direkt in den Anschluss vom PC. Und direkt angeschlossen am PC funktionieren beide also bei gleicher Verkabelung der beiden Monitore.
Als Driver habe ich Asio4all weil behringer keinen eigenen hat. Allerdings finde ich von dem Driver keine Settings wo ich was umstellen könnte außer in Reaper selbst.
äh...wenn du am interface.output nur eine seite benutzt, kann da schlecht "stereo" rauskommen....und was zur hölle bedeutet "monitore verbunden"??
MACH FOTOS vom interface mit kabeln und boxen dran und auch welche von den reaper einstellungen (siehe oben), ansonsten führt das zu nix, weil du scheinbar nicht in der lage bist gezielte fragen vernünftig zu beantworten...
oder trollst du nur rum?
Naja wie soll ich beide Montiore mit dem Interface verbinden wenn nur einer einen Anschluss dafür hat???????
AHA! :)
also: du brauchst ein anderes kabel!
du gehst mit EINEM signal auf beide boxen. das kabel, welches du verwendest (3,5mm stereo-klinke) ist das richtige, um aus der onboardkarte des PCs zu kommen, dann liegt da auch stereo-signal an. haste ja selber gehört, schriebst du. zur zeit steckt also ein stereo-klinkenstecker in einer mono-buchse.
um die boxen nu auch richtig ans interface zu klemmen, damit du den asio4all richtig nutzen kannst, brauchst du sowas hier: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htm oder 2 x sowas https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm
und wenn das dann soweit klappt, du aber weiterhin probleme mit der ampsim hast, kommste wieder vorbei. dann wird das gelöst. :)
Achsoo interessant. Und wo würde ich diese komischen Stecker dann anschließen also nicht die großen AUX sondern die kleinen?
die komischen stecker verbinden dann die umc-ausgänge mit den jeweiligen presonuseingängen...was für AUX??
junge, junge...
hallo jakob
2x dieses kabel https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm
Kabel 1 : interface output 1 (L) -> am monitor Balanced in L (TRS)
Kabel 2 : interface output 2 (R) -> am monitor Balanced in R (TRS)
ich würde diese variante nehmen, da es sich hierbei um eine sogenannte symmetrische oder ,wie auf deinem Monitoren geschrieben, TRS (TIP/RING/SLEEVE) kabelführung handelt. diese ist weniger störungsanfällig. erkennen tust du diese Kabel wenn sie anstatt nur einem Ring am Klinkenstecker 2 haben. Das bedeutet das diese Kabel 3 Pins haben, ähnlich wie bei einem Mikrofonkabel (XLR)
Leute seits doch bitte mal bisschen genauer mit euren antworten wenn es doch klar ist das der threadersteller sich mit den begriffen schwer tut.
W
weavvver
W
sontak
blommberg
blommberg
ZornicvS
engineer
engineer
