Acoustic Guitar VST Plugin Empfehlung?
BluesBrother
BluesBrother
Ich versuche mir gerade ein Bild über die möglichen Acoustic Guitar VST Plugins zu verschaffen. Hat jemand einen heißen Tipp? Mich würde vor allem die Möglichkeiten von verschiedenen Gitarren-Sounds interessieren und das es möglichst menschlich klingt.
Wenn Du sagst, dass es "möglichst menschlich" klingen soll dann beziehst Du Dich wahrscheinlich schon auf abspielbare Loops (verschiedene Tempi und Akkorde). Da muss ich sagen hat das Urgestein (oft zu reproduzieren versucht z.Bsp von UJAM) von Steinberg, der Virtual Guitarist nach so vielen Jahren immernoch Bedeutung... ist aber 32 Bit und gibts nur noch gebraucht hier und da...
Gibt's leider nicht. Es kommt nichts im entferntesten an eine echt eingespielte Gitarre ran.
Ich bin ja selbst Klampfer. Bisher kenne ich nur ein Plugin, das
ILYA EFIMOV ACOUSTIC GUITAR. Das finde ich schon völlig okay. Wobei ich das auch mehr zum komponieren und Ideen ausarbeiten benutze. Wenn man nachher in die Finalisierung geht, kann man ja immer noch die Klampfe vom Wandhaken nehmen und in die Saiten greifen.
Ui, dieses RealGuitar 5 sieht ja schon mal ganz interessant aus!
Edit: Die Demo sieht aber so aus, als hätte es dieses automatisierte Picking nicht, was ja das Ilya Efimov hat, oder? Mit diesen Ryhtmus Pattern etc.
Die üblichen Verdächtigen sind noch Vir2, Amplesound, Orangetree oder Pettinhouse für kleines Geld.
Gehe mal zu MyOwnMusic und suche nach Galaxy Bridge, Er ist mit Abstand der Beste der eine künstliche Gitarre fast real klingen läßt. Er hat mir verraten wie Er es macht, aber dennoch funzt Das bei mir nicht so wie bei Ihm.
Er benutzt eine andere DAW, evtl. auch ein Punkt, da ich ein Vst-Pluging nicht bei mir reinladen kann. Bin bei Reason.
Link Galaxy Bridge:
https://www.myownmusic.de/Galaxy_Bridge/play/?songid=436665
Ujam ist im Prinzip der legitime Nachfolger von VG und ist bedeutend besser. Schau oder höre dir Mal Ujam Silk oder Amber. Einfache GUI. Ob es menschlich klingt liegt nur alleine an dir, nämlich wie du mit den Keyswitches und der Parameterautomation arbeitest. Da geht verdammt viel.
Von NI die Gitten sind auch sehr gut, aber ohne die Keyswitches und den Einsatz der Automation sonstiger Parameter läuft auch hier nichts.
Was meinst Du mit Keyswitches ? Guitar-Amp ? oder was ?
belegbare Artikulationsumschalttasten
Genau. Das erst bringt Leben. In jede Library. Dann noch paar Automationsfahrten, bspw. mit dem Regler, der die Genauigkeit in Sachen Timing bestimmt, mit dem Regler, der swingen lässt. Intensity-Regler, Nebengeräusche Regler, halftime doubletime, DAW Geschwindigkeitsautomation etc. Dann sollte der Gitarrist perfekt klingen.
Hört sich kompliziert an, mal schauen, ob ich da was finde im Netz.
native instruments strummed acoustic
Hm, das wage ich zu bezweifeln. Solo unter Umständen schon, im Mix wird's aber dann schon sehr, sehr herausfordernd, das Plugin zu erkennen, sofern es von einer guten Schmiede kommt.
Du musst erstmal einen Gitarristen zur Hand haben, der so genau spielt und mit dem du so eine gute Aufnahme hinkriegst, dass alles passt.
Das gibt es natürlich, aber den haben doch nur wenige zur Hand. Bis ich wochenlang was Adäquates suche mache ich das in einer Nacht mit nem VSTi.
Versteh mich nicht falsch, ich spiele auch etwas Gitarre, aber viel zu schlecht. Und so geht es vielen.
Vielleicht hört ein guter oder erfahrener Drummer ein Vsti Drumset und ein ebenbürtiger Gitarrist ein Vsti Programm.
Ich vermute jedoch, dass es sich dabei um einen "elitären Kreis" handelt, der sowas im fertigen Produkt raushören kann.
WMD
suboptional
suboptional
