vor welchem Effekt fürchtet Ihr Euch am meisten?
  • Ersteller synthpark
Vor welchem Effekt fürchtet Ihr Euch am meisten?
  • Compressor
    Stimmen: 12 14,0%
  • EQ
    Stimmen: 9 10,5%
  • Reverb
    Stimmen: 28 32,6%
  • Drum Replacement
    Stimmen: 7 8,1%
  • Gate
    Stimmen: 7 8,1%
  • Delay
    Stimmen: 3 3,5%
  • Multiband Compression
    Stimmen: 8 9,3%
  • Deesser
    Stimmen: 3 3,5%
  • Autotune
    Stimmen: 9 10,5%
  • Umfrageteilnehmer
    86
Vorm Compressor. Hatte ich zwar bereits in einigen DAWS genutzt. Aber es ist und bleibt mir ein Rätsel. Ich weiß was er bewirken soll/kann, habe einiges schon drüber gelesen und geschaut, aber ich verstehe die Logik des Weges dahinter nicht.
Was mit einem Release z.B. in der Klangsynthese anzufangen ist, weiß ich, ist für mich logisch. Aber im Compressor verstehe ich den Release nicht mehr, da kommt er mir wie zweckentfremdet vor. Die Aufgabe und das wirken aufeinander von Ratio und Treshold und der weitere Weg ist dann entgültig chinesisch für mich. Erinnert mich an Programmierersprache. Ich weiß für was Sie gut ist, auch viele Zeichen sind mir vertraut. Aber warum diese abstrakte Zeichenkette nun da steht und dieses oder jenes bewirkt, entzieht sich meiner Logik. Brauche ich auch nicht wissen.
Aber das ich den Compressor nicht schnalle, ärgert mich immer wieder...Bin wohl zu Doof dafür.
Ein Kompressor ist nichts anderes als ein Lautstärkeregler, der von selber leiser macht, wenn ein gewisser Pegel erreicht wird (threshhold). Der ist aber träge und fängt erst an leiser zu drehen wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist (Attack), nachdem dieser Pegel überschritten wurde. Geht der Eingangspegel dann wieder unter den threshhold, dann dreht der Kompressor die Lautstärke wieder auf normal. Dieser Vorgang ist aber auch träge und setzt erst nach dem Verstreichen einer bestimmten Zeit ein (Release), nachdem der Eingangspegel wieder unterhalb des threshholds lag.
super erklärung!
und ratio ist um wieviel db es über den threshhold gehen muss umd 1 db lauter zu werden. z.b 4:1 bedeutet dass das eingangssignal 4 db über den treshhold gehen muss umd damit das verarbeitete ausgangssignal tatsächlich 1 db drüber geht. das bestimmt also wie krass der kompressor zupackt.
Ich würde Ratio etwas einfacher formulieren mit Beispielen:
Bei Ratio 2:1, also Input (überschreiten des Thresholds) geteilt durch 2:
gehen 2dB rein, dann geht 1dB raus.
gehen 4dB rein, dann gehen 2dB raus.
Bei 4:1, also Input geteilt durch 4:
gehen 2dB rein, dann gehen 0,5dB raus
gehen 4dB rein, dann gehen 1dB raus
bei Ratio 12:1, also Input geteilt durch 12:
gehen 6dB rein, dann gehen 0,5dB raus
gehen 24dB rein, dann gehen 2dB raus
Super, nur das wusste ich alles. Wer erklärt das jetzt bei nem gemeinen Reverb? Predelay, Time, Size, Decay, Diffusion, Early Reflexions, Damping,...
Und die Umsetzung klappt auch?
Das ist immer die Frage.
Ja, mit nem Kompressor komm ich damit klar. Da höre ich ja auch wunderbar, was der macht. Wenn ich ne Snare bearbeite, den Threshold weit genug runterdrehe und einen beliebigen Regler drehe, hört man ja sofort, was da passiert. Bei Reverb finde ich das nicht annähernd so intuitiv. Da nehme ich ne Plate, danach ne Hall und dann nen Spring. Klar, klingt alles anders, aber was nehme ich denn jetzt?
Das was besser passt. Wenn man nicht weiss worauf man hinaus arbeitet, kann man sich nicht entscheiden. Deine Frage zeigt, das du dich genauer mit dem Gewuenschten Resultat auseinander setzen solltest. Wenn du weisst wo du hin willst, kannst du auch deine Werkzeuge entsprechend waehlen. Ohne dieses Wissen, wird das nichts.
Da stecke ich auch volles Brett drin, ich hoer mir Tracks an die ich geil finde und hoere auf die Details die mich gerade interessieren. Das Ergebnis ist, das ich besser abschaetzen kann wo ich hin will. Ohne das Ziel im Kopf zu haben, findet man halt nicht hin.
Nein, das stimmt nicht. Er fängt direkt an leiser zu drehen. Wenn die eingestellte Attack-Zeit verstrichen ist, hat der Comp die maximale (eingestellte) Kompression erreicht.
Attack bedeutet auch Einschwingzeit.
Nein. Das kann man nciht generalisieren. Mal ist es so wie du es gerade gesagt hast, mal ist es so wie ich es gesagt habe und mal irgendwo dazwischen. Jetzt nicht unnoetig verkomplizieren, ich glaube wir wissen alle was gemeint gewesen ist.
Drum Replacing.
Weil: mach ich nie, mische ja eig fast nur noch live.
WMD
suboptional
suboptional
P
ModulationMatrix
ModulationMatrix
