Welche bzw. wie harte/sanfte Kompression bei Vocals?
  • Ersteller SilentWarrior
Welche Vocal Kompression?
  • 1176er/ Ratio 12:1 /10-15dB Gainreduction
  • Igrendein Kompressor, Ratio maximal 4:1 / maximal 3-4dB Gainreduction
  • Nur parallele Kompression bei Vocals
  • simpler Kompressor wie La-2a, MV2 usw. GR unter 5dB
  • simpler Kompressor wie La-2a, MV2 usw. GR über 5dB
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Mir ist ehrlich gesagt bei der Umfrage der Unterschied zwischen
und
nicht wirklich klar.
Beim La-2a usw. hast du keinen Einfluss auf die Ratio. Kann ja sein das du Vocals nur mit 2:1 komprimierst mit weniger als 5dB GR.
Wer macht denn NUR parallele Kompression bei Vox? :schulterzuck:
damit geht das gut:
1176ln all buttons in ^^
Die Optionen passen bei mir auch nicht wirklich. Einerseits weil ich es fast nie gleich mache und andererseits, weil ich so gut wie nie auf den konkreten Wert der GR achte. Ich würde es für mich nur in 3 Größen einteilen:
Wenig GR...Nadel bewegt sich kaum bis ein wenig
Mittlere GR... Nadel tanzt bis ins Mittelfeld und ist viel unterwegs
Viel Gr...Nadel drängelt sich zum max. Linksanschlag (oder rechts) und ist kaum bis gar nicht in der Nullstellung
Bei vielen Geräten ist die Anzeige eh nur pi mal Daumen und dazu noch viel zu träge.
Bei anderen ergibt sie gar keinen Sinn siehe z.B. comp54, kann man sich sparen.
Selbst beim Edel-Creme aus Berlin :)
Wenn sie mal Lust hat, was anzuzeigen, ist das mehr zur Belustigung als eine analytische Sache.
Meistens hat sie aber keine Lust.
Muss dann paar mal dranklopfen. Ist halt analog :D
Fast alles Wesentliche und Unwesentliche wurde bereits erwähnt, eine Sache die ggf. unterging:
In Sachen Lead Vocals into your face gibts eine Nummer 1
Der hier:
https://www.kvraudio.com/product/emi-tg12413-limiter-by-abbey-road-plug-ins
Gibt es leider nicht mehr neu und nur 32 Bit, aber mit jbridge no problem.
Wenn ihr es aber habt, dann rauskramen...
Haut Dir die Lead Vocals um die Ohren UND klingt immer noch recht natürlich :D
Der hier:
Ich hab die UAD Variante. Hab sie aber noch nie auf Vocals eingesetzt. Mal probieren. Guter Tipp.
Unbedingt bei Rock Vocals, maximal bei Rock/Pop, because its a comp for vocals with cochondes :D
Der Acme Opticom ist ach gut, gerade bei zu viel Dynamik.
Ein Opto mit Cochondes? --> never!
Gibst nur mit Deinem All Inclusive Ultraplatinum Monthly Bundle von PA an :D
Irgendein compressor, 4 zu 1, 3db reduktion. Das passt schon. Pro instanz. (Edit.. meist)
Irgendein comp kann ja dann auch mal ein 1176 und oder la 2a sein, in meinem kosmos beides von bomb factory, aber eben oft auch der c1 von waves, oder die bordkompresse vom pro tools. Damit kann man schon was präziser fummeln, je nachdem wies passt.
Blöd ist nur, wenn man lange mit komplexeren comps rumgeschraubt hat, und im ende hört es sich doch so an wie la 2a...
Voxformer ist geil.
Cochondes? Bin am Rätseln.
Ich gehe mal von Eier aus und Stimmen haben sowieso keine Eier. Eine 808 Kick schon.
Falls du Schmutz meinst, dann gebe ich dir recht bzw. ich kenne den TG nicht.
Evtl. muss ich PureMix anschauen.
In Sachen Lead Vocals into your face gibts eine Nummer 1... Der hier:
Nicht ganz richtig.
Gibt es auch in neu, als günstige Hardware:
:D
https://m.thomann.de/de/chandler_limited_emi_tg12413_zener_limiter.htm
P
psinnovation
P
