moin, habe probleme mit einer esp
Sie ist auf C gestimmt und ich habe sie (fast) Octavrein.
Jetzt stimme ich sie ganz normal, im Stimmgerät passt alles und natürlich rebelliert die G saite .
Sie stimmt nicht vom hören her, im Stimmgerät( Stimmgeräte) ist alles gut. Nun ist dieses Problem eher auf tiefere Bünde beschränkt, ab dem 5-6 Bund geht es dann wieder (heißt nicht heiß das alles super wäre .
Ich muß auch sagen das die Stellschrauben für die Octavreinheit schon recht am Anschlag sind.
ich bin etwas am verzweifeln
grüße
Die Saiten sind neu und kein absolutes Billigfabrikat? Wie ist der Verschleiß der Bünde (ggf mal abrichten?)? Dass sie fast am Anschlag nur fast oktavrein zu bekommen ist, verwundert mich schon. Oktavreinheit immer mit möglichst neuen Saiten einstellen.
Wie jetzt? Du meinst, die ungegriffene Saite im Stimmgerät vs. der gegriffenen Saite ohne Stimmgerät?
Wenn das so ist, wie siehts mit Halsspannung aus? Um den 5.-7.Bund hängt der Hals am meisten durch. Drop C auf normal ist schon ein ordentlicher Step.
Ich würde es auch erstmal mit anderen (neuen) Saiten versuchen. Allerdings hatte ich bei einer Gitarre auch mal das Problem, dass sie nur auf den tiefsten Bünden (und dort nur auf einigen Saiten) nicht oktavrein war. Da hat ein Gitarrenbauer irgendwas am Sattel gefrickelt (ich war selbst nicht dabei und kann daher keine genaueren Auskünfte geben), dann war es wieder in Ordnung. Aber wie gesagt, erstmal nach den Saiten schauen, es gibt viele merkwürdige Dinge, die wegen Saiten entstehen können, die nicht mehr ganz taufrisch sind.
Das Earvana Teil kann in der Tat eine Lösung darstellen. Oftmals ist aber auch der Sattel nur zu hoch gekerbt (was zumindest in einem gewissen Rahmen sogar so sein muss, weshalb ich mich auch immer wundere, dass Nullbünde so unpopulär sind, denn da hat man das Problem elegant gelöst). Wie dem auch sei, Grund für das Problem ist eigentlich immer der zu hohe Druck (und infolge dessen die höhere Spannung), der in den tieferen Lagen aufgebracht werden muss, um schnarrfrei zu greifen, dann eben noch gepaart mit der eben nicht wirklich 100%ig funktionierenden temperierten Stimmung auf Gitarren. Diese ganzen kompensierenden Sättel (oder auch Dinge a la "Feiten-Tuning", bei dem der komplette Sattel minimal in Richtung Korpus versetzt ist) versuchen eben, das anzugehen. Bei Earvana scheint das mMn am besten zu klappen, bleibt nur die Frage, ob's für die jeweilige Gitarre gut passt.
Drop C oder entsprechend C? Either way finde ich da schon, dass da auf Wechsel zur Normalstimmung da einiges an Zug auf den Hals kommt, gerade wenn es auch härtere Saiten sind (der Sound deiner Bandcamp-Seite lässt die vermuten :cool:). Ich selbst würde an oktavreinen Gitarren die Stimmung und Saitenstärke gar nicht verändern bzw. dann halt neu einstellen (lassen).
hi, ich drückte mich missverständlich aus. Sie war immer auf C. Ja mich wundert auch das ich sie nicht Octavrein bekomme, Saiten sind recht neu. Für ein eventuell zu festes zudrücken ist die Tonabweichung zu groß (oder sie ist extrem empfindlich). Meine Ephiphone ist da nicht zickig.))
Und es geht nur sekundär um die Octavreinheit, mein Problem ist, dass die G Saite obwohl gestimmt, schief ist, auch nach Überprüfung mit der gängigen Art eine Gitarre nach Gehör zu stimmen,,,.
Guck dir den Earvana Sattel genauer an. Die Kompensation für die G Saite ist hier auch am stärksten, weil die eben immer Probleme macht. Wenn du sie leer stimmst, passen die Akkorde nicht und umgekehrt.
Wenn sie auf C war und jetzt auf E, dann musst du die Halskrümmung nachstellen.
Mal probiert, die über Flageolets zu stimmen (12.Bund, chromatisches Stimmgerät vorausgesetzt) und wenn ja, wie sieht es denn dann aus ?
Weshalb es ja mit den meisten Sätteln auch quasi nicht möglich ist, sowohl einen saubere A wie einen sauberen C Akkord in open position hinzubekommen, da geht's fast immer über Kompromisse.
Das ist generell erst mal mehr oder weniger normal,
es gab kürzlich ein Video auf Youtube in dem verschiedene Stimmgeräte verglichen wurden
und die Unterschiede waren schon heftig.
Wenn es dir wirklich darum geht eine möglichst saubere Stimmung zu erreichen
kann ich dir empfehlen dir ein "ordentliches" Stimmgerät anzuschaffen, falls nicht schon vorhanden!
https://www.musik-produktiv.de/sonic-research-st-300-stomp-box-strobe-tuner.html
Natürlich spielt das korrekte Setup eine Rolle, dabei musst du darauf achten das du zum Beispiel die leer Saite
immer möglichst gleich anschlägst und beim Greifen im 12. Bund die Saite nicht zu fest drückst.
Das ist wahrscheinlich keine neue Info für dich dennoch wollte ich es mal erwähnen.
Ich stimme immer zuerst mit dem Tuner und da passt es eigentlich immer, dennoch ist
es nach Gehör nie 100%ig richtig, deswegen stimme ich immer etwas nach und ja, das betrifft
vor allem die G Saite, auch hierzu ein interessantes Video...
Bei der Tiefen E Saite oder auch gerne im drop auf D, C, B oder A stimme ich immer etwas
tiefer, minimal nur ein paar cents um den Anschlag zu kompensieren.
(Ich benutze aber seit einer Weile eine Gitarre mit Evertune Brücke und da ist das Ganze
"Anpassen" nicht mehr nötig.)
Die Saiten spielen auch eine große Rolle, neue Saiten sind sehr schwierig zu stimmen, ganz alte aber auch. Wenn es ums tiefer Stimmen geht gilt folgendes du musst entweder die
Saitendicke erhöhen oder die Mensur der Gitarre. Bei einer 25,5 Mensur kann ich beispielsweise für drop C einen 10-52 oder 10-54 Satz empfehlen!
Die umsponnene Saiten sollten vor dem Abknipsen auch immer festgeklemmt bzw. umgeknickt werden, also die Saite L-Formig abknicken und hinter dem Knick abschneiden. Damit gehst du sicher das der innere Draht nicht verrutscht. Wenn das passiert bekommst du "tote Saiten" die man eigentlich fast schon unmöglich präuise stimmen kann.
nur C ! kein e
Ich habe deinen Startpost 5x gelesen und trotzdem noch falsch verstanden. Sorry.
Fragen:0
Hast du Sie bereits auf C zufriedenstellend gestimmt gehabt?
Benutzt du jetzt andere Saiten?
Welche stärke benutzt du?
Was für eine Mensur hat die Gitarre?
Tremolo oder Fixed Bridge?
ich habe die gitarre auf c gestimmt bekommen
neine keine anderen saiten
10-52
65
floyd rose ;-))
