Cubase Update 10.0.30 mit ARA - Fakten
So habe das Update für Cubase als auch das für Melodyne 4.2.2 installiert. Ohne dem geht es nicht :) Erstmal klasse von Steinberg eine doch grosses Feature in einem kostenlosen Update anzubieten. Ich muss sagen ja rudimentär läuft es und ich konnte auch keine Abstürze oder sonstige Probleme bemerken - ausser dass ich einmal ein Timing Problem plötzlich hatte. Kann aber auch von mir ein Fehler gewesen sein. Persönlich muss ich denoch sagen ist mir Melodyne nicht so geschmeidig wie Vario Audio in Cubase rüber kommt. . Dies zumindest in der nicht polyphonen Form. Dies ist rein subjektiv. Daher werde ich auch weiterhin bei VA bleiben.
Danke für die hilfreichen Hinweise!
ich hatte vor, Cubase von Vers. 9 upzugraden, sobald ARA 2 eingebunden ist. Ich schätze, ich warte nach den Erfahrungen, die hier geäußert wurden, aber besser noch bis Weihnachten, damit die Kinderkrankheiten weitgehend draußen sind.
Bis jetzt habe ich meist so gearbeitet, dass ich Timing-Korrekturen mit Audio-Warp-Audio im Audioditor von Cubase bearbeitet habe und Intonationsanpassungen, z.B. danach, mit Melodyne. In Cubase war die Melodyneanbindung als VST-Plugin bislang aber leider noch etwas umständlich und die cubase-interne Software (Variaudio) wird in den neuen Versionen offensichtlich auch immer besser - trotzdem ist Melodyne dafür eine Klasse für sich, und wer´s schon hat, will´s logischerweise auch benutzen ;-)
Besonders wichtig finde ich den - mittlerweile sehr gut funktionierenden - mehrstimmigen Modus in Melodyne, der gegenüber Vari Audio einen Klassenunterschied darstellt, z.B. bei Gitarrenpickings. Außerdem ist die sehr gute (d.h. tatsächlich funktionierende) Tempoerkennung von Melodyne hervorzuheben.
Ist es eigentlich generell so, dass jede ARA Anwendung für jede DAW angepasst werden muss? Ich habe noch etwas ältere Versionen von Melodyne und Revoice und die werden beide nicht erkannt. Bei Melodyne braucht man ja anscheinend die neueste Version.
Zumindest für Melodyne brauchst du die neueste Version, kann mit aber vorstellen das dies auch für die anderen Programme gilt.
Sorry, aber ich habe hier etwas die Übersicht verloren was alles über die neue ARA 2/Melodyne und Cubase/Nuendo Anbindung gesagt wurde.
Es gibt tatsächlich eine relevante Kinderkrankheit die in einem der nächsten Update noch behoben werden soll. Zitat auf der Cubase/Nuendo Tutorial Seite von Melodyne:
"Das Ändern der Event-Lautstärke und das Ein- bzw. Ausblenden von Fades kann zur Zeit nur vor dem Einsatz von Melodyne erfolgen und nicht danach. Das ist auf einen Bug zurückzuführen, der in einem kommenden Cubase-Update behoben wird. Bis dahin können Sie mit “Render in Place” ein neues Event erzeugen, das inhaltlich alle Melodyne-Änderungen enthält und dann wie gewohnt hinsichtlich Lautstärke und Fades eingestellt werden kann."
http://helpcenter.celemony.com/hc-2/doc/melodyneStudio4/de/M4tour_CubaseARA_IntroHub?env=cubase
Ist hier bei Steinbrinks Cubase Beta Test Cubase-Version etwa schon behoben? Denn Steinbrink sagt ab Videoposition 7:45 das man bereits jetzt Fades bei laufendem Melodyne im Event noch durchführen könne:
ab Videoposition 14:00 erwähnt Steinbrink zudem einige Dinge/Funktionen die noch nicht integriert sind
Es ist daher schon denkbar das man noch etwas abwarten möchte bevor man ARA 2 in Cubase aktiviert.
Ich würde mich für eine direkte praktische Gegenüberstellung von VariAudio vs. Melodyne interessieren.
Bisher habe ich überwiegend von Cubase Usern aufgeschnappt, dass VA mindestens gleichwertig, sogar besser als Melodyne sein soll.
Natürlich nur im monophonen Bereich, da VA kein polyphon kann. Wer hat da aussagekräftige Hörbeispiele?
Ich denke die Frage passt zum Update, oder?
Klar werden die Softwareleute von Celemony mit denen von Steinberg vorher sprechen, testen, etc. Die aktuelle Version von beiden Programmen zu verwenden, ist bestimmt kein Fehler ;-)
Naja, der Begriff "Kinderkrankheiten" wurde nicht verwendet, aber bei einigen Kollegen hier lief´s offensichtlich noch nicht rund. Erfahrungsgemäß sind nach einem halben Jahr andere Benutzer der Hotline mit den Hauptproblemen genug auf den Wecker gegangen, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch bei mir ohne viel Theater von Anfang an stabil läuft, deutlich erhöht ist.
Was Cubase betrifft so hoffe ich neben der Stabilität auf eine noch problemlosere Integration. Nach meinem Wunsch würde das bedeuten das zwischen Werkzeugen der DAW und Melodyne nicht mehr extra umgeschaltet werden muss und man somit zum Beispiel gleichzeitig ohne Rendern oder Umschalten selbst mit Variaudio im gleichen Event wechselseitig arbeiten könnte wenn man das möchte. Dadurch würden auch die Vorteile beider Systeme synchronisiert.
Ja, genau das wünscht man sich - dass es so läuft, wie es im Video den Anschein hat...
Das wird aber nie der Fall sein, jedenfalls ist das auch in anderen DAWs nicht so. Ich hatte mir, nachdem ich von Samplitude auf Cubase umgestiegen war - extra noch das Samplitude-Upgrade geholt, weil das ARA-Unterstützung bot. Am Ende habe ich Melodyne trotzdem lieber als VST-Plugin eingesetzt, weils weniger "hackelig" lief ;-)
Um´s Rendern werden wir wohl nie herumkommen - auch zur Sicherheit. manchmal ist selbst das nicht genug, dann spiele ich eine WAV-Kopie raus, wie in alten Zeiten, und kopire sie mir wieder rein - dann ist wenigstens alles 100%ig sauber...
Bin schon froh, dass das alles überhaupt geht, wenn auch mit einem gewissen Aufwand und etwas gutem Willen.
Man muss sich auch mal überlegen, was die Software schon alles leistet, für rel. kleines Geld. Wenn Du nondestructive schneiden und Timing quantisieren und Tonhöhen ändern, - und, und, und, … willst - und alles mit veschiedensten, mühsam aneinander angepasste Programme unterschiedlicher Hersteller - am Ende kommt dann jedes System an seine Grenzen.
Naja ein kostenloses Update war das ja nicht ... Das Feature war ja schon angekündigt, wenn man sich Version 10 gekauft hat ...
Spectralyers Pro ist ja zu Steinberg gewandert (von Magix). Scheint gerade in Version 6 erschienen zu sein, und kann über ARA integriert werden (weil es ja immer wieder Fragen nach dem Ntuzen von ARA gibt bzw. welche Software außer Melodyne es unterstützt):
Spektral Layers soll besser als iZotope´s RX sein, las ich mal wo. Spannend jedenfalls...
