Panning trotz Stereo-Effekt
Hannover
Hi zusammen,
ist es ratsam, Instrumente zu pannen, auch wenn sie mit Stereo-Effekten bearbeitet sind?
In meinem Fall habe ich einen recht markanten Ping Pong Delay auf meiner HiHat liegen und bin deshalb nun unsicher, ob ich sie trotzdem pannen sollte. Würde mich interessieren, wie ihr das macht.
VG
Jabir
Noch eine weitere Frage hinterhergeschossen:
Was macht ihr beim Panning, wenn euch ein passendes Element für die Gegenseite fehlt? Die gleiche Spur doppel und auf die andere Seite schieben?
Ich hab mir für Ableton einen Haas-Panner gebastelt. Mit seiner Hilfe ist das Signal auf beiden Seiten gleich laut, die Richtung ergibt sich aus der Seite die zuerst eintrifft und die Intensität des Pannings durch die Delayzeit (so ca. 7-20 ms). Es ist im Endeffekt ein einfacher Haas Effekt als Panning Regler.
ich suche mir meistens ein anderes element für die gegenseite, viele lassen es aber auch einseitig, ich mag das aber nicht irgendwie muss es doch symmetrisch bleiben :D
wenn du ein Duplikat einfach auf die andere seite pannst und sonst nichts dran veränderst landet die summe beider signale wieder in der Mitte verhält sich dann so als hättest du garnix gepanned und einfach lauter gemacht :)
Schieb die ge-panned-te Spur in eine stereo Gruppe und insertiere dort deinen stereo Effekt. Also panning pre FX oder so ähnlich
Ist das wirklich so? Geht das Signal nicht trotzdem nach außen und bringt dann somit mehr Breite?
ja ist absolut so :)
Die Mitte in einen Stereosignal wird psychoakustisch erzeugt, ist also eine illusion im kopf die nur erzeugt werden kann wenn Links und Rechts weitgehend identisch sind und zeitgleich in den Ohren ankommen.
Erst wenn man das Signal auf Links und Rechts verschieden bearbeitet wird ein Stereoeffekt hörbar und das Signal rückt Psychoakustisch aus der Mitte weg und wird dann Links und Rechts unterschiedlich wahrgenommen :)
Wenn das nicht so funktionieren würde bräuchte man doch einen dritten Lautsprecher den man immer vor sich positionieren müsste und Kopfhörer würden garnicht funktionieren :D
Puh, gut zu wissen. Wie machst du das mit Pads? Wollte die in meinem konkreten Fall gerne ganz nach außen pannen. Da ich die Spur stumpf auf die andere Seite gedoppelt habe, habe ich sie stattdessen wohl in der Mitte ;-) Anderen Pad Sound dann auf die andere Seite? Klingt dann auch seltsam, oder?
kommt drauf an wie unterschiedlich die sounds sind.
du kannst mit Mid/Side EQ wetwas die mitte rausdrehen, aber nicht zu viel klingt sonst komisch.
Ich selber lasse pads meistens einfach in der Mitte, (ganz in der Mitte sind die eh nicht viele Pads haben einiges an Stereo drinn.)
ich frage mich eher warum willst du die Pads nach außen haben? :D
Verfüge leider nicht über diese technische Wunderwaffe :-D
Weil die Pads im Chorus dazukommen und den Sound breiter machen sollten.
Wieso machst du nicht einfach was du willst?
Das ist doch keine mathe aufgabe.
Du machst was, guckst ob es deinen vorstellungen entspricht, wenn ya...gut, wenn nicht...solange schrauben bis es passt.
Brauchst doch keine erlaubnis vom forum
Ich frage nach Tipps und Hilfen und bitte nicht um eine Erlaubnis.
Kann mich jemand über das Problem aufklären? Habe ich unerwünschte Fragen gestellt? Oder habt ihr einfach schlechte Laune?
