Computerzusammenstellung: Hier wird man weitergeholfen
16GB reichen für Audiobearbeitung. 8 sind nicht mehr ganz zukunftssicher.
Eine SSD - mindestens für Betriebssystem und Programme - ist heutzutage Pflicht. Plus eine normale HDD für den ganzen Rest.
Selber zusammenbauen kommt für dich nicht in Frage?
Spart viel Geld und ist flexibler in der Einrichtung.
Ich würde auch nach wie vor auf Windows 7 setzen. Oder gleich auf das 10er. Aber es gibt eigentlich keinen Grund von Windows 7 wegzugehen. Das beste und stabilste Windows bisher.
danke für eure antworten,
selber zusammenbauen kommt wohl nicht in frage.
aber das hilft mir schonmal weiter :)
danke fürs angebot,
wenns soweit ist würd ich gerne darauf zurückkommen! :)
Bezug ist weg...
Moin,
ich möchte meinen PC aufrüsten. Nächstes Jahr soll eine neue DAW (S1) her und da brauche ich noch performance.
Hier meine aktuelle Konstellation:
Win 10 64bit, 16 GB RAM, 3,4 GHZ i5 -4670
lohnt es sich auf 24 GB Ram aufzustocken , oder wäre das nur eine gefühlte Verbesserung?
Wie sieht es mit CPU aufstocken aus? Hat da jemand Erfahrung? Kenne mich da gar nicht aus?
Cheers
Das Setup klingt doch so wie es ist schon mal recht leistungsfähig? Ist S1 so ressourcenhungrig? Wusste ich gar nicht. Was nutzt du denn an Plugs usw? Oder fährst du mit extrem vielen Spuren?
Ansonsten: Statt noch mehr RAM, was natürlich hilft, könntest du mal über eine SSD nachdenken. Wenn du vielen an Soundlibraries hast kann man die dort wunderbar ablegen und bei einigen VSTi dann quasi direkt von der Platte streamen und dafür weniger RAM belegen. Und weiterhin: Klar, eine bessere CPU bringt mehr Leistung. Frage ist, wie anfangs erwähnt, was aktuell bei deinen Projekten denn den Flaschenhals ausmacht?
Ich würde auch zuerst auf eine SSD umsteigen (zumindest für Windows + Programme). Denn die restliche Konfig liest sich doch ganz gut.
Du kannst eigentlich ganz einfach prüfen, wie viel Luft noch da ist:
Mach ein Projekt auf, das deine übliche Anzahl an Plugins, Spuren, Libraries etc. gut repräsentiert und arbeite damit.
Davor machst du den Taskmanager auf und schaust zwischendurch immer mal auf die Kartei "Leistung". Bei allem, was sich sowohl bei der CPU als auch beim RAM bis 50% Auslastung bewegt, brauchst du dir eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
Nur wegen dem Umstieg auf eine neue DAW wirst du nicht gleich riesige Performance Einbrüche haben.
Okay. Bei 50% bin ich ein Glück noch nicht. Habe jetzt Studio One als Demo und da war die 32 bit Version schon erschreckend. das CPU Meter ging in kurzen ABständen immer wieder auf 100%. Habe jetzt die 64bit Version gestartet und einen Weg gefunden meine 32bit Plugins von Waves zu nutzen. Da ist die Performance soweit i.O. (bei 10% mit geladenen Plugins ohne das ich was aufgenommen habe)
Hatte mir vor 2 Jahren aber auch mal Miroslav Philharmonik gekauft. Eine relativ große Sound Library. Da ist meine damalige (bzw jetzige) DAW Ableton ständig abgeschmiert. Der support hatte mir nur gesagt, dass ich es über Sample Tank starten sollte... ging auch nicht gut. Wahrscheinlich werde ich diese Sounds einfach nicht benutzen können (irgendwie zeigt S1 sie mir auch nicht an).
Generell arbeite ich gerne mit VST Instrumenten, gerade Streicher und orchestrale Sachen. Da können dann schon mal 20 Spuren aufwärts auf sein, inklusive A-Gitarre und Gesang usw. Da ich nächstes Jahr wahrscheinlich mehr Zeit zum homerecorden habe und mich endlich in die Materie vertiefen könnte, würde ich vorher so ärgerliche Dinge wie abstürzende Systeme oder nicht funktionierende VSTs möglichst klein halten.
SSD ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Da werde ich mal gucken. Falls es eine Kaufempfehlung gibt, nehme ich die gerne entgegen ;-)
Hi zusammen,
so langsam komme ich nicht mehr drumherum mich um einen PC zu bemühen. Mit meiner aktuellen Konfiguration bin ich am Anschlag, Buffersize bei meinem RME Fireface UC ist auf Maximum und das letzte Projekt spielt schon nicht mehr flüssig ab.
Aktuelles System: AMD Phenom II X6 1090T mit 8 GB RAM... damit habe ich wirklich lange (5-6 Jahre) und zuverlässig arbeiten können, aber die Grenze ist erreicht.
Ziel: Mixing System, zum Recorden hab ich ein eigenes System. Ich lege keinen Wert auf 0 Lautstärke, er sollte aber auch nicht nach Düsenjet klingen. Aktuell benutze ich Windows 7 und dabei soll es auch bleiben bis alle Kompatibilitäten geklärt sind. Wird nur für Mixing und für die Steuererklärung benutzt, Gaming ist nicht interessant. Ich mache zu 90% reine Audiospur Projekte, zum Songwriting ist maximal eine Instanz BFD3 am laufen und vielleicht mal irgendein interner Studio One Synth. Und er soll mich wieder mindestens 5 Jahre sorgenfrei mischen lassen....
PC wird selbst zusammengebaut, aktuelle SDDs ziehen mit um.
Folgende Konfiguration habe ich mir erstmal überlegt und wäre dankbar für Verbesserungs- und Änderungsvorschläge. Sollte es eurer Meinung nach finanzielles Einsparpotenzial geben bin ich auch nicht böse... das ist schon etwas teurer geworden als ich eigentlich gehofft habe.
Intel Core i7 6700K
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-6700K-4x-4-00GHz-So-1151-WOF_1010017.html
16GB HyperX FURY DDR4-2666
http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-2666-DIMM-CL15-Dual-Kit_1010614.html
Gigabyte GA-Z170-HD3 Intel Z170
http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1027514.html
Cooler Master Silencio 452 Midi Tower
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_948100.html
Thermalright Macho 120 Rev. A Tower Kühler
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-Macho-120-Rev--A-Tower-Kuehler_942720.html
400 Watt be quiet! Pure Power 9 Modular Netzteil
http://www.mindfactory.de/product_i...-Pure-Power-9-Modular-80--Silver_1032106.html
Echte Spar Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich nur bei der CPU oder? insgesamt kommen da 2 SSDs und 1-2 HDDs rein. Die Netzteil Leistung müsste dafür eigentlich locker reichen wenn ich das richtig kalkuliert hab. Übertakten ist nicht so meins, wenn doch hätte ich im Hinterkopf, dass der Lüfter vielleicht nicht reicht.... Gesamtpreis wird bei ca. 700€ liegen :/
Edit: ich hab nochmal den CPU Lüfter und das Netzteil geändert...
@Navar: Ich habe lange nach CPU-Lüftern geschaut, laufen tut bei mir nur der Noctua D15 und der BeQuet Dark Rock Pro 3 LEISE. Das war das wichtigste. OC mach ich auch, dann hört man auch was, aber bei Tracking und Mixing ist mein PC still. Sind teuer und groß, aber gut. Ich hab den Dark Rock in allen PCs.
@Alle:
Ich hab was neues zusammengestellt als Studio für Audio und leichte Videoarbeiten, selbstverständlich kann man auch auf der Maschine zocken.
https://www.mindfactory.de/shopping...221729c1402c86df40b3efeab8a3575adbdf0fb76bcaf
Hier als Liste nochmals:
Intel i7 6800K
BeQuiet Dark Rock Pro 3
Asus X99-A II
16 GB Hyper X Fury 2
BeQuiet Straight Power 10
Samsung 850 Evo 500GB
GeForce GTX 1050 TI Strix
Gedanken dazu:
6800k I7: um auf einem X99 System arbeiten zu können. Für Workstations denke ich das das System am meisten taugt für die nächsten 6 Jahre.
16GB HyperX Fury : günstig, ich schaue ob ich 32GB brauche für eine Erweiterung. Leichtes OC möglich.
Straight Power: günstiger als die Große Modulare Version, aber genauso leise.
Samsung: Klassiker, ist auch nur als Erweiterung für meine Daten gedacht. System ist im M.2 auf 265GB verbaut.
GTX 1050 TI Strix: 4 Bildschirme in HD und davon 2 als DVI, perfekt für meine vorhandenen Bildschirme.
Alles in allem kostet das Set 1330 Euro. Man benötigt zusätzliche Festplatten HDD sowie ein Gehäuse und ein DVD-Laufwerk. Sollte dann komplett auf ca. 1600 Euro kommen.
Reingerechnet ist schon die Montage des Lüfters und der CPU auf dem Mainboard (mindfactory ist da sehr zuverlässig). Somit sollte es auch für Anfänger möglich sein die Teile zu montieren.
Ich bitte um Diskussionen hierzu, zudem denke ich das es für einen PC mittlerer Leistung eine sehr gute Zusammenstellung ist.
Danke ;) der neue Rechner arbeitet bei mir jetzt schon seit Dezember vor sich hin. Das Upgrade hat sich gelohnt, ich fahre jetzt meine Sessions wieder mit 128 oder 256 Samples Latenz und hab noch deutlich Luft nach oben. Lautstärke ist absolut ok, ich müsste nochmal nachschauen welchen Lüfter ich genau verbaut habe, sowas ist bei mir immer "aus den Augen aus dem Sinn" *g*. Ich arbeite eh mit separater Regie und Tracking Raum, da sind Nebengeräusche von PC Seite aus nicht so wild und aktuell ist er so leise, dass ich manchmal zwei mal hinschauen muss ob ich ihn auch angemacht habe.
Da ich nicht mit VST Instrumenten arbeite (außer hier und da mal BFD3 im Songwriting) sind 16GB RAM bei mir komplett ausreichend gewesen. Läuft gut :)
Hi wollte mal eine neue pc Liste machen da sich seit den letzten Posts hier doch viel bei Intel und amd und im Bereich Festplatten getan hat vorweg Grafikkarte werde ich bewusst weglassen da jeder selber gucken muss ob und mit welcher Auflösung er zocken will ich werde das als bloße Liste machen ich denke die mindfactory links kann sich jeder selber raussuchen hab kein Bock das jetzt zu machen da ich am Handy tippe
Günstig (470€)
RAM : G.Skill Aegis 8GB Ddr4 2400 cl15 Dual
Ssd : Intenso High Performance 120GB
HDD : Seagate Barracuda 1TB
Gehäuse : Corsair Carbide 100R
Prozessor : Intel i3 8100 4x3,6 GHz
CPU Kühler : Thermalright Hr-02 macho
Mainboard : Gigabyte z370P D3
Netzteil : Bequiet System power 8 400 Watt
Mittelteuer (740€)
RAM : G.Skill Aegis 16 GB Ddr4 3000 Cl16
Ssd : Crucial Mx 500 250 Gb
Gehäuse: Corsair Carbide 200R
Prozessor : AMD Ryzen 5 1600 6x3,2 GHz
CPU Kühler : Cooler Master Masterliquid 240
Mainboard : Msi Gaming Pro Carbon B350
Netzteil : Bequiet Pure Power 10 400 Watt
Teuer (935€)
Ssd : Crucial Mx 300 525 Gb
Gehäuse: Fractal Design Define S
Prozessor AMD Ryzen 5 1600x 6x3,6 GHz
CPU Kühler Bequiet Silent Loop 360 Wakü
Mainboard Asus ROG Strix B350F
Netzteil : Bequiet Pure Power 10 500 Watt
So das wars erstmal Beim Gehäuse und beim CPU Kühl r hab ich drauf Geachtet das Eder Pc möglich Leise ist weil soll ja zum Produzieren sein und bei Vocal Aufnahmen oder beim Abmischen will man ja keinen startenden Düsenjet im Hintergrund zu hören haben Ansonsten könnt ihr euch bei weiteren Hardware/Equipment Fragen jeglicher Art gerne an mich wenden
Hallo liebe Gemeinde ich war mal so frei und habe ein Highend System zusammengestellt. Ob dieses System aber sinnvoll ist, darüber wage ich zu Zweifeln den es hat echt einen Arsch voll Leistung unter der Haube.. (Artikel Nummern von Mindfactory falls wer nachschlagen will..)
  • AMD Ryzon Threadripper 1950X 16x 3,4Ghz So.TR4 WOF (70287)- ~599€
  • NZXT Kraken X62 V2 Komplett-Wakü (8800384) - ~141€
  • Asus Prime X399-A Amd So. TR4 Quad Ch. DDR4 EATX (65929) - ~307€
  • 16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3866 Dimm CL18 Quad Kit (65929) - ~186€
  • 1TB Samsung 970 Pro M.2 2280 PCie 3.0 x4 32 Gb/s 3D MLC NAND (71412) - ~312€ (OS)
  • 3200GB Samsung PM1725a 2,5" U.2 PCIe 3.0x4 3D Nand (8805012) - ~1.275 € (Daten/Samples)
  • Radeon VII Vega (noch nicht verfügbar gestern vorgestellt) ~780€
  • LC-Power 978BG Tank Buster mit Sichtfenster Big Tower Schwarz (65616) - ~102€
  • 1200W Be Quiet Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum (8626402) - ~ 243€
  • Pionieer BDR-S09XLT Blue Ray Disc Writer Sata Schwarz Intern (8581417) - ~66€
  • Windows 10 Pro 64Bit DE DSP/SB (8631259) - ~130€
Summe: ~4141€ (ohne Garantie)
Möglicher Weise wäre es Sinnvoll noch in ein Dämmkit oder anderes Gehäuse bez. Thunderbolt Erweiterungskarte zu investieren. Ziel der Konfiguration war es bei der Konfiguration ohne Raid
so viel Leistung wie möglich rein zu knallen. Ohne dabei den PC zu Laut werden zu lassen. Oder
mit multiplen Grafikkarten zu arbeiten. Das System erlaubt es auch für Multi Monitoring auch die
Grafikarten zu doppeln falls mehr als 2 Monitore in 4k auch zum Zocken verwendet werden wollen..
Das Case würde ich etwas auf hübschen mit Spray Akzenten in Neon Grün / Metallic. Wer kein Fenster
braucht / will kann auch besser Dämmen. Einziger Nachteil wäre das enorme Zusatzgewicht durch
die Dämmung.
Dieses System sollte wohl die nächsten 5-7 Jahre mehr als genug Leistung besitzen um selbst anspruchsvolle Audio Anwendungszwecke und Games zu verpacken. Ich empfehle dazu dann evtl. das
Steinberg AX4 Interface an zu schauen. Sofern man unter W10 eine stabile Tunderbolt Umgebung
zustande bringt.. wer es wirklich ohne Lüfter will kann auch noch weitere 600€ in eine Komplett Wakü
Konstruktion (Incl. Ram Kühlung) investieren. Und sich mit Overclocking etwas näher an die 4Ghz hoch Schrauben um ~10-15% % mehr Leistung noch heraus zu bekommen.. (braucht es aber glaub ich nicht mehr wirklich bei der Rakete..)
Das wäre zumindest meine aktuelle Wahl wenn ich einen Geld Scheißer hätte :)
da die letzte Intel-Empfehlung auch schon fast 1 Jahr her ist, wollte ich mal fragen ob´s da keine aktuelle Empfehlung von jmd hier gibt :oops:
@OptimusPrime
wenn Du wenigstens das System auch gekauft hättest, dann hätte Dein Post ja in diesem Thread noch Sinn, aber einfach nur die geilsten Komponenten in eine Liste schreiben/klicken ist Beschäftigungstherapie und sinnfrei noch dazu. Was hast denn da angeblich für eine 600€ WaKü gefunden, die NZXT Kraken, dabei noch die RAM-WaKü für höchstens 45€/Stück. Aber warum Du in diese Höllenmaschine dann nur 16GB einbaust ist mir ein Rätsel :rolleyes: - meine persönliche Meinung
Reaktionen: CFR
Das war auf Modder bezogen, welche gerne auch optischen Schnickschnack verbauen. Wie zusätzliche LED Beleuchtung bzw. verbauen um anzugeben.. aber auch so features zur Pumpen Kontrolle über externe Steuerungen. Oder das Koppeln von extra Wakü Radiatoren für Ram, GPU, Chipsatz und CPU sind keine Seltenheit bei Overclockern. Und da kann so Zubehör durchaus ein Budget von um die 600€ fressen! Als Modd Porn..
Bezüglich der Motherboard CPU Speicher Komponente sind diese EXAKT so auf der Asus Homepage zu finden. Wenn der Hersteller also schon diese Angaben macht ist das schon mal eine Empfehlung des Herstellers und nicht MEINE. Ich hab es mir da leicht gemacht aber wer will kann sich gerne auch die Specs durch lesen.
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-X399-A/
Zu finden als Klein Gedrucktes unter "5Wege Optimierung"
Und nur weil ich gerade keine ~4000€ aus dem Arsch schütteln kann bedeutet das nicht das ich mir das System so nicht sofort kaufen würde! Aber zugegeben - es braucht keine U.2 Festplatte. Es langt auch vollkommen wenn man die M.2 SSD evtl. auf 3 TB aufbohrt. Und dann eine Backup Platte verbaut.
Und ja - man kann wenn man Pro ist auch klar eine Server Landschaft aufbauen aber da sag ich nur VIEL SPAß mit der Lizenz wenn du evtl. gezwungen bist von ner Express auf ne vollwertige SQL Datenbank hoch zu graden. Weil irgendeine Komponente das dann braucht.. Server sind super. Aber macht inzwischen eher Sinn bei Servern zu Visualisieren um eine Backup Strategie auf zb. EMC, VMWare oder einer vergleichbaren Basis zu Realisieren. Aber das sprengt wahrlich echt den Geldbeutel da sind mehr schnell bei 50.000€ und mehr je nach Ausstattung. Und LIZENZ Management.
Bezüglich der die NZXT Kraken - diese war die einzige Wakü welche den TR4 Prozessor Soket auf Mindfactory unterstützte. Reicht dir die Antwort?
Warum nur 16 GB Ram.. nun ich habe hier eine Kiste die zwar älter ist aber diese hat auch 16 GB Ram. Ich habe defakto bis heute nocht nicht geschafft diesen selbst bei großen Arrangements auszulasten so das die Speicher Grenze erreicht wurde. Auch wenn der Durchsatz leider langsamer ein Problem ist. Aber das ist halt bei dem alten Ram nicht verwunderlich.
Hätte ich die Kohle übrig, würde ich mir die Kiste kaufen weil ich grad echt bock aufs Basteln habe. Ich habe aber erst frisch installiert und es läuft soweit bis auf ein paar wenige Probleme mit einzelnen Instrumenten von Native Instruments (FM8..). Was nervt aber mich nicht gänzlich vom Produzieren abhält da ich genug andere Synths habe und ausweichen kann.
Niemand MUSS diese Konstellation kaufen. Das soll keine "Oh Geil ich kauf mir ohne Hirn was andere Posten" Konfiguration sein. Aber es kann anderen eine Orientierung geben was das Board zur Verfügung stellt. Und das ist schon sehr geil wie ich finde. Bezüglich eine U.2 Schnittstelle mag diese keine 4 Kanäle bedienen aber dafür knallt sie durchaus mit (Modell abhänig) 2000MB /s Lesen und durchschnittlich 1800MB Schreiben echt geil viel Daten raus. Welche dank des Quad Speichers mit etwa 3,8Ghz geil schnell durch das Board gepumpt werden. Doch zu gegeben wer mehr Geld ausgeben will und das Ram unbedingt braucht - der soll sich eben 4x8 Gb Ram Riegel holen und sich über 32Gb Ram freuen. Ich empfehle aber bei einem 64Bit W10 nicht unter 8Gb Ram zu kaufen da dies sonst zu Leistungseinbußen führen kann. Das ist das Minimum das in einem solchen System verbaut sein sollte. Warum der Hersteller 4x4 Ram verbaute kann ich nur spekulieren - ich rate aber mal das die Cl Timings besser waren. Und damit der Zugriff auf Reservierten Speicher ebenfalls besser abläuft.
Aber ja, ich hätte mir die Mühe nicht machen müssen hier überhaupt was zu posten. Ehrlich nicht - bau dir dein eigenen geilen Scheiß zusammen wenn du das besser kannst. Ich halte dich nicht davon ab. Aber ich war halt mal so freundlich und habe die Stunden lange Recherche zu den Komponenten ohne Bezahlung durchgeführt und hier gepostet. Was die Frage AMD vs Intel angeht - ist AMD Preis Leistungstechnisch einfach aktuell unschlagbar. OB und wie sich die CPU aber im AUDIO Alltag mit den DAWs schlägt dazu findet sich halt sehr schwer wirklich verlässliche Information. Ich war und bin aber eigentlich Intel überzeugt. Nur eine vergleichbare Intel CPU kostet fast das 3fache? Außerdem habe ich seitens des Herstellers das x299 oder diesen x399 Chipsatz empfohlen bekommen.
Ich denke damit habe ich mich kompetent für die Wahl meiner Komponenten gerechtfertigt. Und ja - man könnte es NOCH teurer machen zb. durch ein Gehäuse für 300-900eu wenn man den PC zb. in einen Tisch verbauen will aber hier spielt ja auch etwas der persönliche Geschmack mit es gibt SICHER geilere Gehäuse. Aber bei dem hatte ich halt sofort die Idee wie ich den ohne großen Aufwand bemalen kann damit er etwas cooler und Bunter aussieht. :teufelswerk:
Reaktionen: CFR
@OptimusPrime
und wieder (wie schon bei anderen Themen wo ich Dich mal kurz kritisiert habe) kommen Hinweise auf Sachen, die ich gar nicht erwähnt habe, so auch hier: wo hab ich was von Servern geschrieben?
Ohne jetzt auf Deine Textwand im Detail einzugehen bleib ich dabei, daß Dein voriger Beitrag nicht hilfreich war und erkläre gern warum:
  • hättest Du den Startpost gelesen, wüsstest Du daß es hier nicht(!) um Gaming-Rechner gehen soll
  • die Rubrik heisst "Kaufberatung" also bringt Deine Höllenmaschine ohne Erfahrungswerte nichts, wäre ja als würde man einer Mutter die nach einem guten Transportfahrzeug für ihre 4 Kinder fragt zu einem Nightliner raten, nur weil darin die Kinder auch wunderbar Filme gucken oder an einer Konsole daddeln können und Platz zum rumtoben ist auch vorhanden https://www.agtbusvermietung.de/busflotte/vip-raritaeten/nightliner-mieten
:focus:please
die Intel-Frage ist ja an alle gerichtet, die mir (und sicher auch anderen) da Empfehlungen geben können und nicht wieder eine AMD<>Intel-Diskussion. Wieso muß heutzutage immer an Fragen vorbei geantwortet werden und meist dann noch Diskussionen/Streit bis zum Erbrechen geführt werden? ich bin wohl zu blöd für die heutige Welt... (oder "the last man on erath and the rest are zombies")
10K
Audix
A
85K
alex-reed
alex-reed
