Nichts ,
  • Ersteller cosmic_tones
Status
erste record probe ......inserts passen noch nicht überall - ist bloß ein test , wie die sättigung durchs mischpult ist ......habe am mischpult kaum gedreht .......... DAW output zum Mischpult 1832fx , von dort zurück zur DAW und da das Record abgefangen . live mit 7aufnahmefehlern .
als Vergleich die nothing92 als EXPORTierte Datei
einmal als mehrkerntechnology
und einmal mit einem cpu kern
nur scheinbar ähnlich , mit einem kern müßte es besser getimmt etc sein .
edit 03.01.2019
nothing93
weiterbearbeitet und die aux sends returns etwas bewegt ...vielleicht ein paar noten geändert .
bin immer noch unzufrieden mit den Noten, mix und Allem .
4core -exportierte Wave mit stereomultienhancer (unter 250hz mono) und maximierer zur Probe "gemastert" zur mp3 .
  • nothing__92_record1832fx_01.mp3
  • nothing 92oneCOREexport.mp3
  • nothing 92mehrkernexport.mp3
  • nothing 93.mp3
export 4midispuren . beatbox - tabla - udu - akkustic drums . - Nothing95beat
die tablas sind , so glaube ich , weil ich es gesehen hatte , ein paar ms verrückt (nach vorne) - allerdings war es auf einen Übersichtsbildschirm und graphik kann auch nur angepaßt worden sein .....jedenfalls sah ich , wie die noten verückt wurden , nach links ....es kann sich dabei höchstens um einen 8tel (raster) , wenn überhaupt , verrückt haben .
beim Hören klingts nach vorn verrückt oder täuscht das , beim midi map nachgeschaut , siehts normal aus ....
4spuren SOLO , ohne AUX , ohne MASTERING , Export . unbearbeitete file, weder normalisiert noch sonst was . 4kern export , was eventuell eh schon etwas anders ist , als 1kern .
4kern läßt gerne ne Menge von der Beatbox weg . nur ein kern ist REAL .
Probe !
EDIT :
ich leg noch eine 1Kern Export mit aux als Vergleich dazu - nothing97beat solo + aux solo - 1kern export .
4spur+4xAux - kein Master oder Nachbearbeitung .
Die Tablas waren tatsächlich verschoben , habe es , so glaube ich , behoben .
  • nothing 95beat.mp3
  • nothing 97beat solo +aux solo 1kern export01.mp3
Beatbox ist mit 13Slots (am Ende des Tracks) belegt - die sind die meiste Zeit mute oder verdreht und immer weiter verdreht.
Es sind mit unter nicht nur OSC oder physical moddeling belegt, sondern auch manchmal wie basedrum (wechselt mal zwischen OSC drum und SAMPLE (technotranceEssential) ). Die Tom ist ebenfalls kein OSc , sondern ein BEATBOX "oneShot" einer TOM . Der Rest ist Synthese oder noisesynth oder Distortion dualPHASE .
Ich habe die Gitarre leicht verändert , Tabla (nachgesehen bei der ersten Sicherung nach dem bemerken des Festplattendefekts , wie die Tablas dort angeordnet waren) wurden immer wieder geändert - die hatte ich eben beim Abhören nicht Laufen ...tue sie aber in die File mit rein , Udu , Drums etwas korrigiert .....
insgesammt etwas runtergepegelt etc .
nothing 101 beatbox tabla udu drums gitarre aux export ohne master (1kern Export)
Solo inserts : Beatbox , Gitarre , Tablas , UDU Drum , POP Drums - Aux 4x SOLO . Alle anderen Spuren sind MUTE - (rhodes,303,streicher,barpiano).
info :Tablas falsch getimmt !
edit: ich habe udu , drum , beatbox und gitarre nochmals ohne die tablas Exportiert . 1kern export.
null master , null nachbearbeitet.
edit 5.01.2019 10:30
Nothing110 alles an 1kern export01
noch einmal eine Menge anders gemacht ....delay, noten , die tablas komplett Abschnitt für Abschnitt neu getimmt , Filter , EQmix , aux , lautstärken
  • nothing 101 beatbox tabla udu drums gitarre aux export ohne master.mp3
  • nothing 101gitarre ohne tablas01.mp3
  • nothing 110 alles an 1kern export01.mp3
nothing 110 mit maximierer die 32-bit-wave -5.9threshold bearbeitet .
K14 spielt +8db : sollte es nicht odb sein ?
vergeilich zu nicht bearbeitet , einen post hier drüber .
  • nothing 110 alles an 1kern export -5.9threshold.mp3
hier bitte, mit odb!
Titel sogar passend zum Thema :)
was hat das mit K14 zu tun ? Frag doch wekipedi , so wie alle wag producer ......
einfach mal Still sein , wenn man keine Ahnung hat , ist für Kinder zumeist sehr schwierig .
noch nicht oft erwähnt , aber negative User gibts überall . Werden die eigentlich bezahlt für ihr STÖREN ?
So wie Stasi .
oder noch trauriger, wenns ein mehrfachaccount eines mods wäre .
manchmal ist weniger
mehr
mach mal ne Pause!
nothing114
9 Spur Track ! 115BPM ! 4/4 !
alle spuren Solo (beatbox,gitarre,rhodes,barpiano,tablas,UDU drum, Schlagzeug, Streicher, TB303) , aux Solo (delay,reverb,maximierer,cabinet) - kein nachbearbeiten, kein master .
LOUDER - mach es louder ! Wie es im Intro so schön heißt !
  • nothing 114.mp3
nothing146 ungemastert .
mischpult Solo-stellung Export - 9inserts+4Aux
Ich stell mir dabei immer eine Kneipe ala "consortium" vor . Viel Holz , urgemütlich , traditionell .......mit viel LiveMusik von unbekanntenGroups . So eine "studenten" DenkerBarLokal Situation eben , wo es ne kleine Bühne gibt. Das Lokal ist überfüllt mit 300Leuten, es müßten alle stehen - aber es sind nur ne Handvoll Leute da - zu Beginn .
Ich als gelangweilter Gast , hab schon etliche "Bands" da gehört und auftreten sehen ! Ich kenn mich aus , denk ich, als "imaginärer" Gast . Habe schon viele das in der Ecke stehende Barpiano ignorieren sehen , eigentlich nutze das nie eine Band!
Und plötzlich spielt da eine COMBO :) , wer hätte das gedacht , als kurz zuvor eine Akkustische Gitarre , ein langhaariger Spinner am Piano platz nahm (sich dafür extra einen Stuhl vom Tresen mitnehmen mußte, ein Laptop und ne 303 unterm Arm (eher unauffällig und alle dachten , das sieht ja aus wie das spielzeug meiner Kinder) , der Schlagzeuger nimmt platz und die Violine setzt sich . Keiner ist gespannt , alle erwarten Nichts! der Percussionist unauffällig im Hintergrund . und plötzlich wirds Laut.
  • nothing 146.mp3
nothing 155
bearbeitete Noten , rhodes , piano , gitarre
ungemastert und einmal mit masteringTest (multimaximierer+Raum+Eq)
  • nothing 155.mp3
  • nothing 155 export masteringtest.mp3
mehr
mach mal ne Pause!
wovon sprichst du ? keine ahnung wovon du sprichst !
hat das irgendwas mit musik zu tun ?
Er meint evtl. das...;-)
https://www.adhs-ratgeber.com/adhs-...MI37yPuobj3wIVh7HtCh3bwgfIEAAYASACEgJwNPD_BwE
Deiner Meinung nach und der von Hermes und sonstwenn der noch zu eurer Seilschaft gehört , ist es also so , daß FLEIß , an einer Sache dran bleiben , nicht aufgeben , sich nicht volllabbern lassen von Wag usern etc ..... ADHS Syndrom !
Ja ist mir schon aufgefallen , das hier ne Menge religöse Globalisten NWO rumschwirren . Kennst du überhaupt die Ursache von ADHS ? Nein ! Also mal still sein , wenn man keine Ahnung hat !
Und wikipedi copy ist kein Zeugnis Deines Wissens .
Im übrigen , wenn Euch Musik machen nicht interessiert , nur negative seid , wieso geht ihr dann nicht einfach weiter ! Aber stehen bleiben und nicht klatschen , ist für Euch negativen echt ein Erkennungszeichen ! Ja, was haste im Tread verloren ? Ich kümmer mich ja auch nicht um deine wag musik ! ;-)
ist ja fast so als hätte ich einen Magneten am Arsch , der alle wag producer weckt .
naja , während die online sind und hoffen, irgend jemand würde sie BUCHEN (lol) und währenddessen wartend nonstop bullshit post`nd, bin ich seit 10.05.05 lieber im Studio :cool:
und deswegen hört man auch den Unterschied ! Wag Producer immer negative und am bullshit posten ! coole swag producer haben wenig postings , qualitative überragend wahre postings, voller Liebe und Lyrik , zum dahinschmelzen ! Nicht vergessen , die wag producer posten nur langweiligen einschläfernden schwulen nonsens - swag producer lachen sich weg , wenn sie eure bisherigen coments sehen und sich fragen , was hat das mit Musik zu tun .
thema : sam pro x4
115bpm 4/4 9spuren midi , 4xAux ! kein mastering !
no thing 161 .........sequenzer im mittelpart und andere spuren nochmals geändert .
  • nothing 161.mp3
ich widerhole mich .
  • nothing 161.mp3
push! ... und +1
in unser
push! ... und +1
wenn in unserer Gegend solche Streuner, kids , halbstarke rumlungern , dann werden die von der Polizei im vorwege so genervt , das sies gleich bleiben lassen !
sieht kein Mod , was mit manchen Usern nicht stimmt ????????? wieso kickt die keiner , ist doch offensichtlich was abgeht . :-(
so viel negativität ..........in einer Person und darf weiter posten und ......
ja , ganau ! sind eh nur wag user .
  • nothing 161.mp3
Status
