Cubase 10 ist da...
  • Ersteller unifaun
Ich sprach von NI Installer. Da geht das nicht ohne weiteres.
Ok, aber das hat ja wohl mit Steinberg nichts zu tun.
Ich habe nur darauf hingewiesen, dass der Steinberg Assistens eben NICHT sofort installiert. Denn so hat es dein Posting suggeriert. Das es andere Probleme geben kann - ja klar, keine Frage.
10
[/QUOTE]
Ich habe den Steinberg Download Assistenten als schlecht bezeichnet.
Als negativeres beispiel habe ich den NI Installer angeführt und als gutes beispiel den
von Arturia. Und somit hat das alles was mit Steinberg zu tun.
Mal einem Satz an Steinberg gerichtet:
"Hallo Steinberg, eure Assi ist sinnlos und schadet manchen, aber der von NI ist ist noch viel schlechter als eurer, (Macht das bloss nicht so wie die) und nehmt euch ein Beispiel an Arturia".
So dürfte hoffentlich die Verbindung zu Steinberg klar sein.
sehr schönes update. da kommt richtig was rum. nice.
Yep, ist sehr schön geworden. Auf das Drag'n'Drop mit Bildchen könnte ich zwar verzichten, aber das Alignment ist der Hammer. Ich habe das gestern aus Spaß sowohl auf Background Vocals als auch auf eine getrippelte Gitarrenspur losgelassen und man hat mit zwei Klicks 6 Gitarrenspuren tight. Sehr schön!
Kleiner Tipp noch für Soundtoys-User: Ich war noch bei 5.0.1 und das führt zum Crash. Ich habe dann mal auf das aktuelle 5.3.0 upgedated und alles war gut. Nur meinen heißgeliebten VectorSector (eines meiner letzten 32-Bit-Plugins) habe ich noch nicht wieder überreden können, Audio auszugeben. Ich habe aber dunkel im Kopf, dass ich das Problem schon mal hatte und es auch nichts mit Cubase zu tun hatte. Wenn mir jetzt nur wieder einfallen würde, woran es damals gelegen hatte... ;)
Der einzige Kritikpunkt ist das neue Transportfeld. So einzeilig, wie das jetzt ist, bildet es doch nur das bereits bestehende Fenster am unteren Rand nach, nur als Floating Window. Liegt dann mit den gleichen Funktionen und der exakt gleichen Optik über der ohnehin vorhandenen Leiste. Nur dass man es noch schlechter lesen kann. Wer denkt sich so einen Unsinn aus?
Ich will das alte Transportfeld wieder haben, jawoll!! ;)
hmm, nicht gut, 200% ist schon sehr hart fürs Auge :D
...arbeitet Ihr alle mit Mac oder warum habt ihr ein gestochen scharfes Bild???
Zitat Steinberg:
HiDPI-Unterstützung:"Nutze hochauflösende Bildschirme auf aktuellen macOS-Systemen (eingeschränkter Support für Windows 10)".:teufelswerk:
Windows 10, check mal ob du HiDPI auch wirklich eingeschaltet hast!
Steht im Steinberg Help Center:
Gar nicht! ;)
Im Moment sind als Zoomstufe nur ganzzahlige Vielfach möglich. Aus 1,5 (für 150%) wird automatisch 2 (für 200%). Ich lese das allerdings so, dass es nicht der Endzustand ist. Bei HiDPI wird auch bei Microsoft ja noch fortlaufend geschraubt, ich gehe mal davon aus, dass "krumme" Zoomstufen auch irgendwann funktionieren werden.
Das ist wirklich ärgerlich :(
Naja, habe ja Melodyne, und habe eine Gesangsspur über eine halbe Note (war ne gehaltene Gesangsnote!) mit VariAudio nicht mehr natürlich genug geradebiegen können, in Melodyne klang es auch nicht besser...
Letztlich wurde die Stelle kurz neu eingesungen, passt.
Bei mir klingt Vari Audio selbst bei kleineren Korrekturen nicht gut, Melodyne ist mE bei Vocals natürlicher.
Ich benutze es aber idr nur für den Bass und da kommt Vari Audio gar nicht mit. Mit Melodyne kann man arbeiten
aber irgenswie funtzt es mit langen Tracks auch nicht so gut, mit kleineren Schnipseln dann doch eher.
Wo sind eigentlich die 1mio Tests und Vergleichsvideos in denen variaudo gegen melodyne abkackt?... Lass mich raten, es ist bullshit
siehe post an whitealbum
Was sind bei Dir kleinere Korrekturen?
Bei allen Vocalkorrekturen bis Viertelton inkl. gehaltene Töne, klappt das wunderbar.
Es gibt einen Trick wie man diesen bescheuerten Cher Effekt nicht bekommt, dann kann man auch halbe Töne bei Vocals verschieben, man muss nur wissen wie und das muss man bei Melodyne auch machen bzw, schraubt sich dann einen Wolf bis mna es ungefähr hat, es aber immer noch unnatürlich klingt.
Ich hatte sogar vor einigen Monaten einen wunderbaren Damen BAcking Chor, leider waren die Ladies bis zu einer halben Note vorbei, nochmal singen ging diesmal nicht.
Hat alles wunderbar geklappt, man muss halt wissen wie, dann geht das ratzfatz.
Ach ja, lese Bass, habe gerade zuletzt etwas Basstöne angepasst, wenn man den Rickie zu sehr an sich zieht in den unteren LAgen, dann wirds schnell mal höher.
Die Noten angepackt, hingezogen fertig. Klanglich null Unterschied.
Kommt natürlich auf die Korrekturstärke an...
Hab auch lange am alten Transportfeld gehangen, lass einfach los, ist besser so
Gar nicht! ;)
Nutzt du auch die passenden algos? Oder ballerst du einfach drauf los?
Ist dieser Trick irgendwo verewigt, sodass man sich das mal ansehen kann? Oder lässt er sich einfach erklären? Tricks sind immer gut. :D
Äh da brauch ich nur ne große Terz hochschieben dann hör ich wie Variaudio abkackt.
Das Transportfeld versammelt quasi die Shortcuts in Form von Buttons und Eingabefeldern zu den am meisten benutzten Funktionen beim Tracking. Ich kann mir noch merken, wie ich den Klick ein- oder ausschalte. Aber wenn ich mir die verschiedenen Cycle-Modes mit Tastatur Shortcuts belegen muss, werde ich mir das schlicht nicht merken können. Das sind für Audio und MIDI jeweils 3. Dann schaltet man da unten Taktart/Tempo ein oder um und hat die VST-Performance immer im Blick. Das aktuelle Transportfenster reiht das auf wie Pendler in einer Straßenbahn. Damit ist die Übersichtlichkeit weg und das Ding verliert seinen Zweck.
Das ist einfach ein dicker Patzer des Produktmanagements. Da hat jemand den Look über die Funktionalität gestellt und das geht gar nicht.
@oati
Der GMV, Gesunder Menschenverstand :D
Ok, ein Tipp ;)
Finger weg von der Ein-Ausschwingphase bei Vocals!, wenn die etwas zu tief oder zu hoch ist meistens egal, wenn man einfach drauflos korrigiert, hat man sehr oft den komischen Chereffekt.
Aber wenn der Ton dann einigermaßen steht, egal ob zu hoch oder zu tief, dann schneidet man via Segment die Einschwingphase vom Rest weg, und lässt diese, dann auch die Ausschwingphase trennen (auch nicht ändern), dann den mittleren Part anpassen.
Den mittleren Part kann man jetzt hoch und runterziehen und glätten, klingt meistens hervorragend.
EIn Beispiel (Gehaltener Vocalton)
Der rote Knubbel war so, der erste blaue Knubbel war auch so, ab dem zweiten blauen Knuppel fängt der mittlere Bereich an bis zum vorletzten blauen Knuppel, in diesem Mittenbereich kann man einiges machen, glätten, hoch und runter, in diesem Falle , hat es etwas in der Tonhöhe geeiert.
So kann man schon richtig "scheppe" Vocals natürlich hinbekommen.
Es geht also darum dieses "synthiemäßige" Vocalgedöhns eben NICHT zu bekommen, wie es bei vielen Charthits der Fall ist.
Manchmal geht das auch ohne Trennung, aber wenn Viertel oder Halbton versungen, dann bietet sich das an.
@ModulationMatrix
Da brauche ich bei Melodyne nur ne ganze Note für, bei Vocals wohlgemerkt ;)
Genau, ein floating Window weniger, weg mit dem Dingen...
Aht mich auch erst Gewöhnung gekostet, aber bei mir ist unten alles aufgerieht, alles was geht, und ich habe mir im KOpf drei Bereich gemerkt, links, Mitte und rechts.
Und was da grob ist, quasi ein virtueller Shortcut im Kopf, geht schon, und nebenbei bemerkt, das Transportfenster ist nie mehr im WEg, und das war es bei mir ständig, ohne das ich Fensterhöheder MixConsole or whatever opfern musste.
+1.
Das F2-Fenster ging mir früher richtig auf den Sack. Es war IMMER irgendwo im Weg und verdeckte was.
Und bei manchen war es komplett manchmal sogar nicht auffindbar, also außerhalb der Arbeitsfläche, wegen des früheren alten nicht perfekten Fensterhandlings. Die neuen Transportbuttons sind schon gut, nicht perfekt, aber besser als der Kram früher. Wird man sich schon dran gewöhnen...
Ja genau, bei mir war es mal außerhalb aller Monis, musste dann irgendsoeinen speziellen IT-Spezialgriff ausgraben, um die mit Tastaturkommandos mit Pfeiltastatur und Co. zurückzubekommen.
360p? geil...
ach jz geht's, wohl ein preview Mysterium hier :D
Ha, ist das super, wusste das noch nicht, Fabian von HoFa erklärt VariAudio 3 ab 11:12 , und da spricht er auch genau von den Anfängen/Enden (siehe meine Post 470) und das man das jetzt in VariAudio automatisch ausklammern/"loggen" kann, werden nicht angefasst, haa, kommt wie gerufen!
C10 gefällt mir immer besser!
An alle:
Ich habe Freitag über Crossgrade mein Cubase 9.5 bei AudioDeluxe für 265,-€ erworben, und gestern über GracePeriod kostenlos auf C10 ein Upgrade gemacht!
Sehe ich das richtig, dass das auch noch heute ginge? Also die Aktivierung einer (neuen, noch nicht registrierten) 9.5-Version JETZT bedeutet doch (hoffentlich) das automatische Upgrade auf die aktuelle Version 10? Ist das so richtig?
Korrekt. Das geht.
Habe auch noch einen unbenutzten Aktivierungscode, den ich die nächsten Tage einlösen werde. Habe gerade nur etwas wenig Zeit mich damit zu beschäftigen.
Z
musikertimo
slavamusic
oove
oove
Knutorius
Dodo_I
Dodo_I
ModulationMatrix
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
