Mixing Baby Steps
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Ich kann an meinem Mix nichts ändern da die Demo eines Plugisn abgelaufen ist :-(
Dann musst du es jetzt kaufen, das hier ist ein wichtiger Misch fürs Portfolio, Hallo :D
Ich hab auf der Summe nur etwas um die 4-5 Khz breit etwas angesetzt aber nur 1-2 db-chen
Bei den Dopplungen habe ich wohl den Airbereich etwas gepusht da ist ein Shelf bei ca 10 Khz, die Dopplungen habe ich dann aber auch darum etwas dezenter dazu gemischt.
Das mit dem Dröhnen da möchte ich nicht widersprechen das liegt so um die 70Hz und ca 130 Hz Bereich da habe ich die Balance noch nicht so ganz gefunden.
Danke für Lauschen.
Ja unbedingt :D
Das wird es sein.
Ich muss mal schauen ob meine Referenzen auch über Behritones dröhnen, wenn ja, dann wirft es ein anderes Licht auf die Sache.
hmm @muffy und @verflixte13 : Gesang lauter machen ist auch kein Problem. Klingt dann halt wie "vor" der Musik und nicht "in" der Musik. Das Klavier finde ich echt okay wie es ist. Mich stört es nicht.
Ich glaube, ich habe mich gestern vertan. Es war nicht das Klavier, sondern eine der Gitarren. Ich hatte eben mal angefangen und entnervt aufgehört, weil alle Sounds sowas von nach Dose klingen und zudem unwillig auf Bearbeitung reagierten. V.a. das Klavier what the wtf. :-)
Vielleicht morgen nochmal. Also insoweit kann man allen Beteiligten zusprechen, was gut klingendes erarbeitet zu haben, hätte die Spuren gefälliger eingeschätzt.
@Dimitrirec
Die Gitarre finde ich noch bisschen leblos. Etwas Kompression, mehr Räumlichkeit und Brillianz fehlt mir auf der noch. Klingt bei Dir noch unbearbeitet. Die hat auch ein total schönes Rauschen drauf, was den Song dichter werden lässt. Ich habe Sie auch nach links gesetzt, weil Sie mir im Vergleich zum Gesang zu dicht spielt und deshalb nicht in die Vocals rein strummen sollte.
Gut gelöst in Deinem MIx finde ich die Hand-Bass Trommel bzw. die Percussions in den Bässen - oben hättest noch bisschen mehr Gas geben können auf den Transienten. Ich habe da sogar noch einen Transienten Shaper drauf gemacht, damit es Leben hat.
Insgesamt finde ich klingt es als hättest Du einen High Cut gesetzt auf dem Master. Unten herum finde ich es hingegen gut. Das heißt mir fehlt da Luftigkeit und Air. Die Shaker habe ich gelassen wie sie sind und leise drunter gesetzt... die haben eigentlich Air ohne Ende. Bei Dir könnten die minimal lauter finde ich.
Den Hall auf den Vocals finde ich etwas zu laut: Da alles Andere etwas trockener ist, empfinde ich das bisschen wie einen Fremdkörper im Kontext. Auf den Vocals ist mir irgendwas honky... in den Mitten so bei 700 oder 1,6 Khz habe ich deshalb was rausgedreht. Ich glaube er singt über ein Bändchen und da klingt es dann in dem Bereich irgendwie blechern.
Ich glaube, ich habe mich gestern vertan. Es war nicht das Klavier, sondern eine der Gitarren. Ich hatte eben mal angefangen und entnervt aufgehört, weil alle Sounds sowas von nach Dose klingen und zudem unwillig auf Bearbeitung reagierten. V.a. das Klavier what the wtf. :)
Das Klavier ist halt ein billiges VST. Ja was macht man damit? Ich habe es in einen Raum gesetzt und schön in den Hintergrund verfrachtet...
Kommt ganz gut, die Percussion Spur könntest du mal bei 250 Hz prüfen ich finde die klingen da nicht so fein, das soll wohl ein Cajon sein oder?
Die Spur empfinde ich zu laut, die ist fast gleich auf mit den Vocals.
Bei den Ambient Low 1 und 2, tut eine großzügige Senke bei 150Hz gut plus Shelf der es im Rumblebereich noch etwas ausdünnt, gut.
Selbst ich finde das ich bei mir immer noch fein etwas raus nehmen sollte
Die Weiblichen Vocals finde ich etwas zu laut, kannst sie ja gut hörbar machen aber etwas mehr Background würde mir mehr gefallen.
Ansonsten soweit gut.
Was du da als Geschmacksache abtust überlasse ich dir, vielleicht hörst du es ja Morgen auch so?
Wenn ja hast du jetzt ein paar Ansatzpunkte.
Möge die Maus mit Euch sein :D
Man muss etwas shapen mit dem Kompressor, so hab ich es zumindest empfunden, zb die Shaker usw. ansonsten fast nur Eq.
Und ja die Sounds sind etwas eigen, man muss sich ein bisschen trauen.
Fang mit der A-Gitta an und den Vocals den Rest bau drum rum, so hab ich angesetzt, das Piano habe ich untenrum 120- 500 Hz abgesenkt und rein in den Mix, ich finde den Pianosound auch Kacka aber ist drin und das zählt :D
Hmmpf...
Die vielleicht 6 Leute die weltweit mit NS10 & Auratones erfolgreich mixen, terrorisieren mit dieser technologisch/genetischen Abweichung den Rest der Welt mit ihrer Liebhaberei ;-)
Zumindest in meiner kleinen Welt :)
Wieso terrorisieren? Es sollte doch ohnehin jeder sich diejenigen Techniken zu Nutze machen die ihn weiterbringen und alles andere eben wieder Fallen lassen. Sind ja alles nur Anregungen hier.
Bei 250 Hz sitzt der Basston der Akustik Gitarre. Sonst ist da nichts. Die 250 da zu cutten macht auch keinen Sinn, da die Akustikgitarre dann sämtliche Größe und Wärme verliert. Die ist in dem Song ja der Teppich.
Bei den Vocals ist bei mir überall ein LC oder Shelve schon drauf. Und falls da ein Grundton noch bis auf 15 Hz ausschwingt bei -80db, dann ist das voll okay so.
Die Backings machen halt den Song weniger langweilig. Also habe Sie nicht so leise gemischt - sondern gefeatured.
Ich sagte die Percussions und die Ambient low 1 u 2 nicht die Vox und nicht die A-Gitta, du musst schon lesen.
alle gecheckt... wie gesagt bei 250 liegt die Akustik Gitarre. Du musst dafür nur mal Span auf der Summe anschauen und jede Spur einzeln prüfen.
Senken mein Freund senken, nicht betonen.
ja senken hast Du empfohlen... aber was soll ich da senken? Bei 250 Hz ist auf den Percussions nichts.
Trau dich mal, das hat die Wirkung wie bei den Toms wenn du Toms so um die 300-500 Hz absenkst, kannst die Percussions sogar noch im Subbereich anheben, dann klingen die für meine Ohren Runder.
Ich denk mal das ist hier gelaufen aber da ich mir jetzt die Zeit genommen habe.
Es müsste hier und da noch automatisiert werden vor allem die Dopplungen da könnte man dem Gesang noch nett was geben, so hört man die Dopplungen etwas raus, aber das hab ich wie immer unterlassen.
Falls jemand rein hören sollte und über die Weiblichen Vocals sagt das diese zu leise sind, das war volle Absicht ich wollte nur einen Hauch Gesang rein bringen das es verschmolzen klingt feines Kissing wenn man so will.
Ich habe auch nur einen Summenhall drauf.
naja, du hast alle Instrumente und Stimmen kastriert bis auf die Basselemente. Da fehlt halt ein wenig die Wärme. Zu beherzt abgesenkt. Man muss ja immer auch mal seinen eigenen Standpunkt hinterfragen. :)
hier mal meine Variante, in einer häußlichen Umgebung in heimischen Gefilden zum Spass angefertigt. ... Das hatte ich doch schon mal gemischt ...
Der TE könnte mal die Mixe in den Start Post packen. Gibt es Bordon noch?
Synth höre mal heute Abend rein... In neuem Raum oder alter Raum gemischt?
im Raum des Shure :)
ist irgendwie leise geworden, naja ...
Ich fand er hatte sämtliche Mitten kastriert. Auch in den Hochmitten aufgeräumt. Vermutlich überall Resonanzen gezogen?
Was da hilft sind Decken Segel und ErstReflexionen via Basotect und Co eliminieren.
