Fragen RME Fireface UC
  • #41
Also im Lieferumfang des FF UC ist bestimmt ein USB Kabel dabei oder etwa nicht?
jau. War bei meiner jedenfalls dabei.
RME FF UC PDF:
  • #42
Ich brauche ehe 4-5 Meter....insofern muss ich ehe was kaufen...;)
  • #44
Nachtrag zu meinem Experimenten:
habe auf der Spur nun irgendsein VST Amp preset mit Fuzz, Phaser, Hall, Delay aktiviert....verrückt...gleicher Level des Preamps in den Rechner...ohne Gitarre am Preamp hüpft der "Ruhepegel" extrem zwischen Insert Effekt aus, an oder auch bypass....da sind locker jeweils 20db zwischen...also selbst bypass kommt dann nur bis -38db Ruhelevel mit extremen Phaser-Geschurbel + Sirren....Instrument dann rein in preamp und Insert off, on oder bypass hebt das ganze dann noch mal ordentlich nach oben mit den Leveln, die wie gesagt ohne Spielen des Instruments nur der Ruhezustand mit offenen Saiten verursacht...
Wieso zum Geier verursacht das virtuelle Erzeugen diverser Effekte im PC vom PC ein jeweils anderes und mehr oder weniger schlimmes Strahlungsverhalten in die Pick ups....?? Sorry, auch als Laie finde ich das nicht erschliessend im Sinne dieser empirischen Eingrenzungen...;)
  • #45
Dann habe ich meine Strat angestöpselt und am Preamp so gepegelt, dass wenn ich gespielt hätte, die Cubase Spur so im Mittel bei -4db liegen würde. Es ging mir aber nur darum, dass Sirren und Fiepen zu demonstrieren.
Ein elektromagnetischer Pickup is halt ein Mikro für elektromagnetische Wellen, dafür isser gebaut. Ich nehm manchmal einen in die Hand um mir Elektrosmog anzuhören.
Halt ihn mal an die Dosenleiste mit den Netzgeräten, da is am meisten los. Bei 19"-Geräten brummt´s meistens in 5 cm Abstand, weiter weg fast nicht mehr.
Du musst mit deiner Gitarre von den Einstreuungen weg. Bei ner Gesangs-Aufnahme käme ja auch keiner auf die Idee auf ner Kreuzung aufzunehmen und sich anschliessend über Störgeräusche zu beschweren.
  • #47
lasse ich nicht gelten...der PC müsste einen Emissions-Footprint haben quasi unabhängig davon, was er in seinem Inneren nun gerade virtuell darstellt, berechnet, rendert, usw...es ist doch nicht wirklich so, als hätte ich da eine analoge Batterie an Effekten und einen echten amp abzunehmen, und ich das Grundrauschen des Gesamtstacks versuchen muss vor der Mic-Abnahme der Speaker zu minimieren...warum streut der PC also mit einem Cubase bei geladenem Phaser mehr in die Pickups als wenn ich mir am PC ein Porn reinziehen...?? Nach außen müsste es doch gleich sein, was der PC elektro-magenitsch abgibt?=
  • #48
Die Einstreuungen klingen anders wenn du nen Effekt drauf legst?
Sowas aber auch... :wtf:
  • #49
ihr versteht nicht, was mein Denk-Knoten ist...ich höre also über Monitoring Störgeräusche, weil die Pickups elektromagnetische Störungen vom PC aufnehmen...DEM PC, der Hardware mit all seinen Strömen, Schaltungen, Bahnen, usw....die aber doch immer gleich und konstant sind! Die Physik weiss aber nicht, was diese Maschine, genannt PC, nun gerade intern so alles tut, um mir dieses oder jenes am Bildschirm anzeigen zu können, womit die Gitarre doch erst recht nicht "weiß", ob der Einfluss vom PC ihr nun auf Level 7 reinfiept, nur weil ich World of Warcraft spiele, oder doch lieber mit level 10, weil ich ja auf Youtube ein Metallica Video gucke!! Verstehst Du das nicht....ist schlicht unlogisch?
Und ich habe im Post über mir doch durchaus angedeudet, dass ich ein echtes Setup mit amp, Kabeln und Bodenpedalen kenne....da ist mir klar, dass sich das summieren kann, symetrische Verkabelung nötig, DI Boxen, usw...allein dafür, dass mir als Gitarrist nach meiner Bodentreter-Orgie kein Störgewitter aus dem AMp rauskommt....aber warum gilt das genauso in einer DAW. wo das nur trocken simuliert wird?
  • #50
Lässt mir keine Ruhe...Ein Kino-Projektor zb wird immer die gleiche Emission von was auch immer abgeben, Lärm, Wärme, Elektrosmog - egal ob Herr der Ringe oder Casablanca darauf gerade läuft. Der PC ist auch nur das rein abspielende und berechnende Gerät mit einer gewissen und doch konstanten Abstrahlung.
Okay...Nun ist die Besonderheit, dass das die Störung empfangende Element in der Kette, der pickup, über Umwege physisch verbunden ist mit dem Emitter, PC. Aber wenn ich im Emitter auf phaser und fuzz stelle, dürfte es dennoch nicht das beeinflussen, was der Empfänger bekommt....Der nimmt die Störung doch nicht über das Kabel.auf, sondern doch eben über die Spulen...Und somit passt es nicht zusammen mit meinen Beobachtungen und den Erklärungen bzw Andeutungen.
Setting:
Gitarre spielt hier neben meinem Rechner wie gewohnt herum. Sie hängt aber an einem Interface, das wiederum 2km vom aufnehmenden PC entfernt ist. Würde also mein PC via der Gitarre in dem Fremd PC sirren und fiepen verursachen?? Und das sogar noch in Abhängigkeit davon, was ich gerade in meinem PC lade und berechne?
Physik-Philosophen vor...
  • #51
Wie gesagt, hab ich schon oft, an verschiedenen Systemen, beobachtet, dass die Computerstärgeräusche "extrem" zunehmen, wenn eine ASIO-Anwendung läuft.
Aber Du schreibst ja, dass es kein Masseschleifen-Problem ist, wo man einfach so, den Computer auf den Boxen hört...
Verstehe ich richtig, dass es hier jetzt nur um die Gitarre geht?
Bist Du dir sicher, dass Du den Pegel richtig abliest?
Finde es auch äußerst ungewöhnlich, dass sich Plugins darauf auswirken, was in den Wandler rein kommt.
Vl. mal die Gitarrenspur auf eine Gruppe, routen, und auf der Gruppe die Effekte reintun. Wenn der Vol-Fader der Gitarrenspur auf 0 ist, sollte der richtige Eingagspegel angezeigt werden...
Alternativ könntest Du dir die Eingangskanäle im Cubase-Mixer anzeigen lassen, und dort mal überprüfen (dort natürlich keine Plugins reintun)...
  • #54
Oh Mann... Es wurde schon mehrfach vergeblich versucht es dir klar zu machen und eigentlich sehe ich kaum Potential, dass es mir gelingt, zumal dir ein einfacher Zusammenhang nicht einleuchtet, Du aber andererseits, und leider muss ich es so schreiben, pseudo-klug vor dich hin laberst und pseudo-wissenschaftliche Experimente anstellst (dein "Rauschen plus alle Verstärkungen auf Anschlag"-Ding, dabei weiß jeder mit etwas Hintergrundwissen, dass ein unterminierter Eingang massiv rauscht, also deutlich über dem technisch korrekt ermittelten Wert, der in den Spezifikationen angegeben wird), aber auch mir lässt es keine Ruhe...
Die Plugins, oder was auch immer im Rechner passiert, wirken sich nicht darauf aus was an elektromagnetischer Strahlung aus dem Rechner austritt und von den Tonabnehmern aufgefangen wird. Die Plugins wirken sich darauf aus, wie das zuvor entstandene Störsignal aus deinen Boxen erklingt. Wie schon geschrieben wurde, auch ein virtueller Verstärker verstärkt und im Fall von Verzerrung kommt auch Kompression ins Spiel.
Ein hochwertiges Instrumentenkabel wird daran ebensowenig ändern wie ein hochwertiges (und für die Anforderungen wohl überdimensioniertes) Audio-Interface.
Entweder man
- entfernt/bekämpft die Quelle (Austausch der betreffenden Komponenten im Rechner)
- schirmt die Quelle, also den Sender, vom Empfänger ab
- bringt den Empfänger ausser Reichweite des Senders
Reaktionen: Loop_Breaker, Gast92251, diagnostix und eine weitere Person
  • #55
Ich will nur Musiker sein, nicht Tontechniker noch Wissenschaftler....ich möchte mir, mit eurer Hilfe und Beratung, eine neue Umgebung aufbauen, und dabei keine Fehler machen...ich muss weder Ursache noch Wirkung dieser Fehler verstehen, bemühe mich aber...ich mache mich ja schon nackig und empfinde "Halbwissen" zuweilen als Kompliment und stecke die hier übliche Laien-Prügel dann gern ein, wenn ich einfache und geduldige Antworten dafür bekomme....auch Deine hier hat mir nun auch geholfen...;)
  • #56
Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. In dem Fall der User.
Reaktionen: AndiPaulo
  • #57
@Ash-Zayr
ich nehme stark an, dass du noch nie in einem proberaum gitarre gespielt hast. oder gigs als gitarrist, in unterschiedlichen räumen.
sonst könntest du wissen dass die gitarren (besonders die mit single coils) schlicht und einfach pienzige biester sind.
elektrosmog gibt es überall wo es elektrische geräte gibt, und es kann sein dass die sc in einem raum nichts hörbares empfangen, und in dem anderen sirren und brummen wie die sau.
und jetzt versuchen hier alle dir die tipps zu geben, und du machst immer weiter mit theorien und eigenartigen vorstellungen, wie und wieso "so ein scheiß" ausgerechnet bei dir stattfindet.
nein, es ist nicht die fügung der götter die ausgerechnet dir recording vermiesen wollen. es ist eine normale sache, die jeder gitarrist min. einmal schon erlebt hat.
hab deine bassaufnahme angehört. "sirren" habe ich nicht wahrgenommen. kann sein, dass meine schmerzgrenze für nebengeräusche hoch liegt. in einem fullmix wird man dieses schmetterlinghusten sowieso nicht hören...
und obwohl du langsam eine enorme beratungsresistenz zu tage trägst, habe ich noch eine empfehlung für dich:
wie wäre es, wenn du ein noise gate vor dem preamp schaltest?
es gibt massenhaft coole pedalen am markt. suche dir eine aus und dann biste des "wahnsinns" weg.
aber nee, so eine pedale wird dir deinen edlen sound rauben, höre ich schon geklirre deinerseits.
ja, wenn du sie falsch einstellst, kann so was vorkommen.
aber trotzdem: wenn schon zig gitarristen so ein ng erfolgreich einsetzen (sei es sw oder hw), dann wird es dir auch gelingen, die nebengeräusche zu eliminieren.
manetti ist raus...
Reaktionen: AndiPaulo und Gast92251
  • #59
ich bin nicht resistent...ich hatte nur den Faden verloren von meinen Fragen zu euren Antworten dazu...waren ja auch vermischte Themen schnell drin...sorry for all....
Um zu den Ursprüngen zurückzukehren, meinen Fragen speziell zum Fireface UC, habt ihr mir dieses beantworte sowie die Flausen vertrieben, unnötig Geld für Kabel z.B. auszugeben.
Das Sirren und Fiepen: verstanden, völlig eingenständigens Thema unabhängig von der Wahl meines Interfaces und Ursachen stecken in der individuellen Situation mit vielen beeinflussenden Faktoren, die man gezielt elemenieren müsste und könnte...Tipps gab es hier..
solved!! danke
  • #60
In der Aufnahme, die ich heruntergeladen hatte, war es überdeutlich zu hören.
Reaktionen: diagnostix
