SilentWarrior
hier ein bisschen Unterstützung für dieses doch für Anfänger leidige Thema:
"Wie mische ich den Bass?"
Beim Bass geht es im Prinzip darum, einen stabilen Bass zu mischen, nur was bedeutet "einen stabilen Bass mischen"?
Wenn man als Anfänger darüber nachdenkt, dann ist man schnell ratlos, weil man irgendwo an Frequenzen dreht und nicht genau weiß ob das richtig oder falsch ist.
Das hat vor allem auch etwas damit zu tun, dass man aufgrund von zu kleinen Lautsprechern und ungünstiger Raumakustik den Bass schwer beurteilen kann.
Hier, und es fällt mir schwer das zu schreiben, hilft ein Analyzer. In Verbindung mit Kopfhörer oder mit einem Subpac (http://subpac.com/production/) kann man aber dieses Problem doch gut umgehen.
Ich selbst mische mit Subpac und Monitore, vergewissere mich aber trotzdem mit Kopfhörern (Sony MDR 7506 für 99€) und Analyzer ob alles richtig ist. Das Subpac ist so gut, dass ich sogar die Monitore ausschalte und nur darüber den Bass einstelle.
Also: um einen guten Bass zu mischen benötigt man mindestens einen Analyzer, alles andere kann man, muss man nicht unbedingt, wobei jeder irgendwo Kopfhörer hat.
So, zurück zum Thema.
Gehen wir davon aus, es ist ein Analyzer vorhanden und evtl. auch ein Kophörer, dann bleibt trotzdem die Frage "welche Frequenzen?"
Und genau davon sollte man sich erst einmal lösen. Frequenzen repräsentieren nur Noten oder umgekehrt.
Wenn man den Bass nicht in Frequenzen sondern in Noten betrachtet, dann wird man sehr schnell erkennen wo die Probleme liegen.
(Hier kann man die Frequenzen der einzelnen Noten entnehmen: https://pages.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
Für das Smart Phone gibt es sogar Konverter und manche EQ und Analyzer haben eine Klaviatur).
Im Prinzip geht es darum, dass jede Note die ein Bass spielt gleich laut ist (egal ob Synthbass, E-Bass usw.).
Auf dem Analyzer kann man das sehr schnell erkennen. Hier auf dem Bild sieht man wie z.B. eine Note lauter ist als alle andere Noten:
Auch erkennt man bei dem obigen Bild das der Bass ab ca. 115Hz stark abfällt, dazu später mehr.
Was ist nun die Lösung? Im Prinzip ganz simpel, die lautere Note muss leiser gemacht werden.
Auf dem Analyzer erkennt man das der Bereich um die 69-72 Hz ein Problem ist, also die Note um C#2/ D2.
Mit einem einfachen Eingriff lässt sich das per EQ beheben:
Hierbei sollte man darauf achten, dass der Q-Faktor nicht zu breit gewählt wird da sonst benachbarte Noten auch leiser werden und man dann zu viel des guten absenkt.
Das sieht dann so auf dem Analyzer aus:
Nun sind alle Noten unterhalb von 100Hz angeglichen.
Wie geht es weiter?
Es ist so, dass es sich bei diesem Bassbeispiel um einen live eingespielten Bass handelt und der Bassist nicht jede Note exakt gleich laut spielte. Ich persönlich mag es aber, wenn der Bass unterhalb von 100Hz stabil ist. Denn jegliche Dynamik würde mir das Zusammenspiel mit der Bassdrum/Kick evtl. versauen (kommt auf die Musik an).
Als nächstes würde ich den Bereich mit einem Multiband-Kompressor stabilisieren.
Ich persönlich bevorzuge den Waves C6, aber andere tun es sicherlich auch.
Ich stelle die Frequenz auf 126Hz und die Range auf -6.
Danach ziehe ich Threshold soweit runter bis sich nichts mehr bewegt.
Dann gleiche ich die Lautstärke wieder aus bis die orange Linie wieder waagerecht erscheint.
Ab hier fahre ich den Threshold langsam zurück bis diese Linie wieder dynamisch arbeitet.
Dabei nutze ich die Range von 6dB fast ganz aus.
Mit dieser Methode und dem C6 bin ich bisher bei 95% gut gefahren. Die einzelne Noten sind dann alle so gut wie gleich laut.
Der Bass sieht dann nicht viel anders aus, nur eben das die Noten hörbar stabiler sind:
Kommen wir nun zu dem oben angesprochenem Problem, dass der Bass ab 115Hz abfällt.
Die Sache ist die, dass so ein Bass auf kleinen Lautsprechern wenig Druck ausübt.
Die tiefen Noten kommen nicht durch und um die 100-200Hz sieht es bisschen mager aus.
Hier hilft z.B. Waves MaxxBass:
Und hier Original (gelb) und bisherige Bearbeitung
Man sieht, dass jetzt ab 100Hz deutlich mehr ist (ich habe es bisschen übertrieben, dass man es besser erkennt).
Nun betrachten wir mal die Wellenform. Bedenke, hier wird der gesamte Bass angezeigt! Also das Ergebnis von 0-20000Hz und nicht nur die Note D2.
Auch hier hat der Bass zu viel Bewegung (gehen wir mal davon aus wir wollen alles statischer):
Um auch das in den Griff zu bekommen kann man einen Kompressor mit genügend Ratio 8:1
wählen. Ich würde auch bisschen Softknee verwenden:
Das sieht dann so aus:
Auch hier habe ich es bisschen übertrieben damit man klar erkennt, wie stabil der Bass durch Kompression wird.
Sind wir nun fertig? Ich würde sagen wir haben jetzt einen stabilen Bass mit dem man sehr gut weiter arbeiten kann, wenn nötig.
Evtl. will man den Bass hörbarer machen und etwas Sättigung dazu fahren oder oben herum per Send mit einem Chorus kuscheliger (Ballade) oder der Kompressor hat den Bass bisschen ausgedünnt und man möchte mit einem breitem EQ (Pultec oder Shelf) den Bass wieder mehr andicken. Egal, auf alle Fälle hat man eine gute Grundlage geschaffen. Von hier aus sollte es nicht mehr schwer sein seinem Ziel nahe zu kommen.
Ob es nötig ist alle Schritte zu machen? Nein, sicherlich nicht. Manchmal hilft auch nur ein Schritt.
Ich habe hier aber bewusst ein Szenario gewählt, welches paar Schritte mehr benötigt, so dass man für jede Situation gewappnet ist.
Ein Blick auf dem Analyzer und auf die Waveform sagt manchmal schon viel aus.
Wie im Titel zu erkennen, ist es mein Weg. Ich habe viel in den letzten Jahren ausprobiert und
für mich funktioniert das so ganz gut. Andere Leute haben andere Methoden.
1000 Wege führen nach Rom, das wäre einer von 1000.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Kleiner Nachtrag:
Bitte darauf achten, dass der Kompressor nicht auf Autogain steht.
Viele Kompressoren sind per Default merkwürdig eingestellt, sowie z.B. Neutron 2.
Da ist z.B. Autogain nur mit einem "A" ersichtlich(wird schnell übersehen):
Wenn es also mit dem komprimieren nicht klappt, dann meist wegen solche Dinge wie:
Autogain, Auto (Attack/Release), Adaptive, RMS, Sidechainfilter...
Welcher Kompressor ist der richtige? Der Kompressor bei dem man nicht ewig herum schrauben muss.
Bei diesem Beispiel haben folgende Kompressoren gut gearbeitet:
Waves DPR 402, Unfiltered Audio Zip, McDSP Compressorbank CB101, McDSP Ultimate (British C/FRG444), Kush UBK1 Splat/Squish, NI Supercharger GT, S1 Stock Compressor (Adaptive ausschalten),
IKM Black76/ Opto Comp/ Precision Comp-Lim, iZotope Neutron 2 (wenn man Autogain abschaltet) und sicherlich noch viele mehr.
Wie man sieht, einige. Man braucht nichts kaufen, man hat garantiert den passenden bereits auf der Platte.
Wie geht es weiter?
Kleiner Nachtrag:
