Was haltet ihr von alten Mixern die einen rohen analogen Charakter haben? | Seite 9 | RECORDING.de
Meines Erachtens gehst Du gerade wieder am Thema vorbei. Mischpultautomation sollte weit unten auf der Prioritätenliste sein. Vintage-Kompressoren sind für die Sachen aus den Klangbeispielen auch entbehrlich.
Analog Rytm und Digitone durch ein 1202 sollte Dich schon ziemlich nah an Luigi Madonna bringen, vor allem wenn Du Effektspuren printest.
Es ist nach meiner Erfahrung übrigens hilfreich, sich auch mal vom Echtzeitdogma zu lösen und Audiospuren aufzunehmen. So habe ich z.B. vor ein paar Jahren diesen Track gebaut:
Da ist viel Automation drin, die aber nur an den Audiospuren ITB passiert. Und das Arrangement ist komplett aus (OTB erzeugten und dann aufgenommenen) Versatzstücken gebaut.
Hi livingsounds,
also erstmal muss ich sagen toller Track und dazu noch ein geniales Video vom Burning Man. TOP!
"Vintage-Kompressoren sind für die Sachen aus den Klangbeispielen auch entbehrlich." => OK, vintage EQ und Comps vergessen wir mal.
"Analog Rytm und Digitone durch ein 1202 sollte Dich schon ziemlich nah an Luigi Madonna bringen, vor allem wenn Du Effektspuren printest"
=>Blöde Frage, aber was genau meinst du mit "Effektspuren printest"? Synthline/Drums inkl. Effekte einfrieren/bouncen in der DAW?
"Mischpultautomation sollte weit unten auf der Prioritätenliste sein." => Ich würde gerne die Volume-Pegel, Panorama und FX-Anteil
über das Mischpult und nicht über die Maus steuern wollen. Wenn damit erstmal ein Rough-Mix bezogen auf Pegel und Panorama,
kann ich den Rest (Arrangement, Automationen, Kompressoren und EQ) in der DAW noch anpassen.
Genau, Spuren aufnehmen, bearbeiten, Effektspuren erstellen, danach viel mit reinem Audio arbeiten.
Automation geht im Computer besser und leichter, analoge Pulte die das gut und mit vertretbaren klanglichen Einbußen können, liegen weiter außerhalb des Budgets.
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
