Synophon
Das ist doch Schleichwerbung!!!11
Die Idee kam mir, als ich endgültig genug davon hatte, was, egel welche, Kompressoren aus meinen Spuren gemacht haben. Ich mag das einfach nicht, was die machen. Ob es jetzt ein 1176, ein La2a, der MJUC oder wasweißichfürein Kompressor ist. Ich mag es nicht.Glückwunsch!
Wie kam dir denn diese Idee?
So, hab grad mal Spuren aus nem alten Mischmasch-Thread:Eine Hörprobe fände ich auch cool; ganz ohne Hall kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich mag die TB-Sachen, der EQ ist Klasse, der Limiter V4 sowieso, die Plugins sind für das, was sie bieten, echt geschenkt!Das ist doch Schleichwerbung!!!11
Mit mehr als 1-2 dB gehe ich da auch nicht ran.Wenn Transienten da sind, kann man die mit einem Limiter gut stupfen.
1-2 dB sind sicherlich immer OK, soweit sind praktisch alle Limiter transparent, wenn es "echte" Transienten sind, also nicht nur reine Pegelstöße.
Das Klangbild wird im gesamten weniger zickig.
Sobald Limiter in den stationären oder RMS-Bereich eintauchen müssen, wird es schnell anspruchsvoll und/oder anstrengend.
Da beginnt langsam der Übergang in die Kompressordomäne und dann ist man da erstmal besser aufgehoben finde ich.
Ach ja, der L3 ist ja ein MB-Limiter. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da ich in Studio One auch FX-Splitter habe, die auch als Frequenz-Splitter (5 Bänder pro Splitter) arbeiten können, muss ich den TB Limiter V4 doch auch mal als MB-Limiter testen.Der L1 dürfte das meist verwendete Plugin der Menschheitsgeschichte sein.
Interessant fand ich auch noch: Joe Sturgis packt den L2 auf die OHs als snare killer.
Billy Decker packt den L3 auf Dinge die zu hell sind (nachdem ihn kein analog smear plugin überzeugt hat). CLA packt den L3 auf backing vocals um ein schönes package zu erhalten...
Gab ja auch den running gag, als heraus kam das einige große Namen den l123 praktisch überall drauf haben, l1 on everything because fuck you
Ich hab mich seit langem auf 3-4 kompressoren und 2 limiter beschränkt und bin glücklich damit.
Theo Retisch kann ich die Splitter ja immer weiter splitten und wieder als 5-Band-Splitter arbeiten lassen, so daß ich quasi für jedes einzelne Hz einen eigenen Limiter anlegen kann! Da kann Waves doch einpacken!![]()
Warum? Weil dann Finger gehoben werden?Mit mehr als 1-2 dB gehe ich da auch nicht ran.
Ja, funktioniert.So, hab grad mal Spuren aus nem alten Mischmasch-Thread:Eine Hörprobe fände ich auch cool; ganz ohne Hall kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
https://recording.de/threads/gang-o...th-cover-telefunken-live-from-the-lab.213793/
neu jemischt - nur EQ und TB Barricade V4 auf jeder Spur, sonst nix, auch auf der Summe nur die Beiden. Ich hab auch die Summencomps aus allen meinen Projekten entsorgt - ich mag das einfach nicht, was die machen.
Kein Reverb im Song!
Hab nochmal geschaut, ja, sorry, ist doch etwas mehr.Warum? Weil dann Finger gehoben werden?Mit mehr als 1-2 dB gehe ich da auch nicht ran.
Was sollen 1-2 dB schon bei einer Bassgitarre bewirken?
Meine Songs haben auch kein Reverb.Ja, funktioniert.So, hab grad mal Spuren aus nem alten Mischmasch-Thread:Eine Hörprobe fände ich auch cool; ganz ohne Hall kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
Stellenweise war der Gesang etwas trocken und Teile der Drums auch - aber wirklich nur so, dass es einfach nicht arg auffällt.
Nun ist die Nummer auch schon so aufgenommen, dass die Mics den Raum gut eingefangen haben. Da braucht's dann auch nur wenig bis keine Nachhilfe in Sachen Reverb.
Da bringen manche Sounds ja schon ihren eigenen Reverb mit, so dass es verständlich ist, dass es nicht viel bis keinen Extrahall braucht.So, hier mal noch ein Blues von mir, den ich schon mal in einem anderen Thread hochgeladen hatte. Nochmal neu jemischt und ohne jeglichen Reverb.
Aber die Sounds/Samples, die du verwendest, bringen schon welchen mit.Meine Songs haben auch kein Reverb.
Öhm, normalerweise nicht. Klar, bei den Drums ist immer Raum drauf (SD3), sonst klingen die ja nicht, aber sonst schalt ich den Reverb in den Plugs ab, wenn ich welchen finden sollte. Ich check das aber nochmal.Aber die Sounds/Samples, die du verwendest, bringen schon welchen mit.Meine Songs haben auch kein Reverb.
Das E-Piano im Blues bspw. bringt schon viel eigenen Reverb mit, der dem Song in Summe gut tut und dem gesamten Stück Charakter verleiht.Ich check das aber nochmal.
So, hab grad nochmal geschaut, das E-Piano hat null Reverb, ist völlig trocken, ich hab dahinter aber noch einen Pad am laufen, ein Korg - M1 - Sound, ja der hat Hall drauf. Das ist es auch, was es dann ausmacht, denk ich mal.Das E-Piano im Blues bspw. bringt schon viel eigenen Reverb mit, der dem Song in Summe gut tut und dem gesamten Stück Charakter verleiht.Ich check das aber nochmal.
