Mein Pc ist laut und mann hört es in der Aufnahme?
  • Ersteller Ersteller saki
S
saki
Hi,musste gestern festellen das ich bei der Aufnahme mein Pc gehört habe.Im Raum habe ich Stellwände benutzt,aber das Pc geräusch hate mann immer noch gehört.Welche Alternativen habe ich das ich das geräusch dämmen kann?Danke
Moin! Zuallererst würd ich checken, wie mein Rechner von innen aussieht - wenn der Lüfter dreckig ist, wird er lauter ;)
Ich achte normalerweise auf folgendes:
- Gain vom Interface so eingestellt, dass er wirklich nur das Instrument mitnimmt und möglichst keine Nebengeräusche
- Das Mikrofon ist möglichst weit vom Rechner entfernt
Was sonst auch geht ist ne "Überwurf" Box für den Rechner zu basteln - quasi den rechner Schall isolieren - hab ich in meinem letzten "Studio" machen müssen ^^
Also der Pc ist ca.3m entfernt und da zwischen halt noch die Stellwand.Der Lüfter ist sauber habe ich schon alles genreinigt.Hast du ein Bild von deiner Überwurfbox?Danke
Ich habe mir eine Lüftersteuerung besorgt. Damit kannste die Lüfter runterregeln, bei unter 2000rpm werden die meisten Lüfter nahezu geräuschlos. Dazu gute große Papst Lüfter.
https://www.quietpc.com/zm-mfc1
Könntest du je nach Bedarf ständig runterregeln oder nur während der Aufnahme.
Wenn du allerdings ne aktive und laute GraKa hast wird das nix bringen da es mWn nur für Gehäuselüfter geht.
Ich würde eher für eine Überworfbox mich entscheiden wenn das was dann hilft.
Die Box hat leider den Umzug net überlebt :(
Was ich gemacht hab: Vier Bretter, jeweils ca 80 cm, die miteinander verschraubt. Front, links, rechts und Deckel- Hinten blieb das Ding offen. Auf der Innenseite dann Schaumstoff oder ähnliches (hatte damals Noppenschaum, der ist zwar eigentlich kacke aber wusste es damals es nicht besser und hat funktioniert :D )
Vor der Aufnahme die Kiste vor den Rechner schieben, sodass der drin steht. Bei mir stand der Rechner in Richtung einer Wand, sodass ich die Box bis an die Wand schieben konnte. Schon war es so gedämpft, dass es auf der Aufnahme nich zu hören war. Aber nur für die Dauer der Aufnahme drauf lassen, sonst läuft der Rechner heiß ;)
Welche dämmplatte wäre da besser als das Noppenschaum?Danke
Ordentliches Netzteil mit leisen Lüftern oder passiver Kühlung, leise CPU-Lüfter, Grafikkarten gibt es auch passiv gekühlt, für verbleibende/notwendige Lüfter (auch hier möglichst leise Varianten einsetzen) ggf. noch eine Lüftersteuerung wie ModulationMatrix schon geschrieben hat. Gegen etwaige Schwingungen vom Gehäuse hilft Dämmung mit entsprechenden Matten (zurechtschneiden, sind selbstklebend).
Wenn dann das Mikrofon noch so steht, daß durch die Richtcharakteristik (wird i.d.R. Niere sein) restliches Geräusch ausgeblendet wird, sollte das Problem gelöst sein.
Auch eine Variante: Den Rechner in einen anderen Raum stellen. Für Bildschirm, Tastatur und Maus gibt es entsprechende Möglichkeiten zur Verlängerung. Habe ich schon in diversen Studios so gesehen, da steht die Kiste ausserhalb des Regieraums.
Die Variante von TheSnatcher kann man auch machen, gibt da neben Selbstbau auch kommerzielle Fertiglösungen. Wichtig: Vorn idealerweise unten eine ausreichende Öffnung für Zuluft und hinten im oberen Bereich für Abluft freilassen.
Habe keine Möglichkeit im andren Raum den Pc zu machen,da ich alles im selben raum mache und mit Stellwände.Danke
Ps benutzte eine Nvidia gtx 970 ti Graka,und als Mic das Rhode NT1a
Ps benuttze eine Nvidia gtx 970 ti Graka
Zockst Du auf der Kiste, oder warum brauchst Du die ? Jeder Lüfter mehr ist eine potenzielle Lärmquelle...
Hast Du nur ein Zimmer ? Oft gibt es ja noch Platz im Eingangsbereich oder zumindest während der Aufnahmen in Küche und/oder Bad... ;)
Ich habe meinen pc noch zusätzlich mit dämmplatten innerhalb des Gehäuses verklebt. Gibts extra Sets dafür. Das taugt sehr gut in Kombi mit nem bequiet Netzteil.
Zudem ausschließlich SSD verbaut, somit sind auch keine laufwerksgeräusche mehr zu hören.
Allerdings wenn es sich um Gesang handelt, du die Pausen gatest, nimmt man das innerhalb eines Liedes auch nicht mehr wahr... es sei denn Dein Rechner ist ein Jet
Weil ich sehe das ihr frat was für ei Zimmer usw.habe euch mal bilder hoch geladen damit ihr was auch sied.Da bei der Stellwand sit auch in der Ecke auch bassfallen und breitabsorber drine sowie an der Decke über auch gemacht worden was mann bei disen bild noch nicht sied.Ich benuzte die gtx 970 wegen videobearbeitung auch.Danke
Ganz ehrlich? Also wenn die Stellwand so wie sie sich auf dem Bild darstellt nicht ausreicht den Geräuschpegel ausreichend zu senken, dann ist das Problem a) bei der Mikro-Aufstellung (den Rücken vom NT1A in Richtung Stellwand, ist ja ein Nierenmikrofon) und b) tatsächlich die Hardware. Ich mein, mein erster Rechner war auch nicht gerade leise, aber mit fast deckenhohen Stellwänden wäre mit Sicherheit nichts in der Aufnahme gelandet.
Folgende Sachen würd ich probieren, an deiner Stelle:
- Weniger Gain im Interface/Pre-Gain bei der Aufnahme
- "Rücken" des Mikros in Richtung Stellwände
- Im Zweifelsfalle leisere Hardware besorgen
Wobei @ElectricSheep mit seiner Aussage auch Recht hat:
Quasi letzter Punkt:
- Prüfen, ob das Hintergrundgeräusch im Gesang im gesamten Kontext überhaupt auffällt.
Viel Erfolg!
Ganz ehrlich: Wenn der Rechner so einen Krach macht, dass er bei drei Metern Entfernung mit Stellwand dazwischen deutlich störend auf den Aufnahmen zu hören ist, dann besorg dir einen neuen Rechner bzw. tausche alle Lüfter aus. Das ist definitiv einfacher und günstiger als ne Hitzebox zu bauen, mit der du dir über kurz oder lang den Rechner schrottest.
@TheSnatcher 's Tipps erstmal befolgen und wenn's dann immer noch zu laut ist, alle Lüfter austauschen. Am Besten fängst du damit an, dass du die Grafikkarte komplett ausbaust. Das Ding hat bestimmt noch ne OnBoard-Graka und die Geforce brauchst du zum Recorden mal so überhaupt nicht.
So kleine Info,war gestern noch mal bei mir im Raum.Habe mir noch mal mein Pc gründlich angeschaut und habe 2 fehler gefunden!!Der 1 Fehler war das mein artic freezer Xtreme lüfter zu laut war und ich ihn im bios auf lautlos eingestellt habe.Danach den Pc neu gestartet und merkte das noch was laut war und siehe da meine 3 Festplatten Sata machten Probleme.Habe danach alle 3 Festplatten aus gemacht und neu gestartet danach hate ich nichts mehr gehört.Fazit:Ich muss mir 3 neue SSD platten einbauen dann ist ruhe in meine kiste.Danke euch allen hier.
Ich würde vorher dennoch mal eine Aufnahme hochladen, vielleicht ist es nicht direkt der Rechner sondern störfrequenzen oder sowas. Gruß
Kann ich machen wollt ihr die Aufnahme ohne Sprache oder mit?Aber bin mir 100%sicher das es vom rechner kommt.Danke
HDDs machen recht viel Lärm. Wenn der Rechner noch auf vibrierenden Materialien
wie Holz steht dann kann das richtig nerven.
Aber es stimmt, alles raus was vibriert.
