Nur Spur dublizieren (Nur die leere Spur)
  • Ersteller drakonershok
drakonershok
ich habe folgende frage. Ich will eine Spur duplizieren, soll aber leer sein. Nur die Effekte sollen enthalten sein.
Wisst Ihr wie so etwas geht?
Lg
Ich würde das in zwei Schritten machen:
1. Spur markieren, rechte Maustaste, Spur duplizieren
2. Duplizierte Spur auswählen, rechte Maustaste und den Inhalt löschen (habe gerade Cubase nicht vor mir, so dass ich den genauen Kontexteintrag nicht weiss)
Genau das möchte ich nicht=) Ich möchte OHNE dass, ich den Inhalt Löschen muss. Die Spur soll direkt OHNE Inhalt dupliziert werden.
Verstehe ich zwar nicht ganz, weil das unaufwendig ist ;) ABER: wenn du in der Mixconsole eine Spur per Drag&Drop auf eine andere ziehst, übernimmt der alle Kanaleinstellungen - theoretisch auch mit Plugins
Ja, die plugins sollen auch übernommen werden. Nur halt ohne Inhalt :=)
@drakonershok:
GENAU hierfür habe ich mir ein kleines Makro gebaut! (Spur kopieren, Alle Events löschen) -
einfach per Shortcut bei Bedarf abgefeuert. Done. :)
Sowas z.B. brauche ich oft, Shortcuts+Makros sind in Cubase äußerst vielseitig, lohnt!
Schon verstanden - wie gesagt, müsste theoretisch so sein, hab das nie aktiv benutzt, ist mir nur ein paar mal versehentlich passiert :D
@drakonershok:
Könntest du es mir es bisschen deutlicher erklären)))
Habe es nicht so ganz verstanden wie es gemacht wird.
Das wäre ein Mehraufwand von 1 Sekunde, wenn du über die Events gehst, wie vom Snatcher beschrieben. Das muss doch drin sein, oder?
Alternativ kannst du schauen, ob du dir ein Makro zusammenschustern kannst, es mit einem Shortcut versehen und der Kas ist ebenso gegessen.
Edit: Sehe gerade, dass rkdk das ebenso schon vorgeschlagen hat.
edit: mist geschrieben
so ist es.
Ein... Mehraufwand??
da klicken die Leute tausend Mal in Plugins rum.... editieren wie wild stundenlang hunderte Automationspunkte...schrauben ewig den ganzen Tag an (VSTi)Synths rum, bis der Sound passt......
Aber 1x Rechtsklick auf Trackheader, dort alle Events auswählen, dann nur ENTF drücken -
das ist nicht mehr möglich heutzutage...?
(nicht mal zynistisch gemeint) ;)
Bin grad nicht im Studio, aber Makro bauen aus drei Befehlen: Inhalt Spur duplizieren und Alle Events der Spur auswählen und diese löschen. Das ist alles.
Rest: Handbuch und selber ausprobieren aka. checken gehen.
Sonst: wie in meinem Posting hiervor!
Das macht dann 20,- Mark für diese Beratung.
Meine Bankverbindung sende ich dir per PM.
Viele Grüße!
Danke=)
Klar, kann man das löschen... Ist aber nervig...
Nee, der TE ist noch nicht soweit. :oops:
Gibts eigentlich ein Makro für Song fertigmachen???
Man kann sich bereits ein fertiges Template erstellen oder Preset FX-Chains.
Oder man kopiert die Spur bevor man überhaupt was aufnimmt.
..im Ernst mal... WIE oft braucht man sowas? mal ehrlich? ;-)
Wenn du sowieso immer die gleichen Plugins in deinen Kanälen hast, mach´s doch einfach per drag/drop (Cubases MixConsole ist komplett drag/drop-fähig) oder nimm ein gutes (Track)Preset, wo alles drin ist. Oder speicher dir was Gescheites. ;)
NACHTRAG: wenn du öfters an Aufnahmen rumprobierst - nimm doch einfach die Trackversions! geiles Feature für sowas. Checken lohnt..
