EDM Lautmacher - euer Favorit?
  • Ersteller Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Morgen!
Ich bin gerade auf der nicht enden wollenden Suche nach dem, fuer meine Zwecke, perfekten Limiter.
Er soll basslastige, elektronische Musik (House, Elektrokram, DNB, Breaks, Garage etc.) schoen laut machen ohne dabei den Punch und Druck und Tiefbass zu rauben.
Natuerlichkeit, joa, nicht verkehrt, viel viel wichtiger ist aber besagter Punch.
Dann soll er auch noch moeglichst wenig kosten. Ich hab da so meine Kandidaten aufgestellt, die ich testen werde, nenne sie aber bewusst erstmal nicht um hier keinen Bias zu verursachen.
Im Moment behelfe ich mir mit dem Bitwig limiter, Kazroq Clipper, Barricade und Vladg No. 6. Geht klar, geht aber definitiv noch besser.
Was sind eure Lieblingslimiter fuer den oben genannten Bereich und die oben genannten Anforderungen?
Danke,
SP
Woher genau glaubst du zu wissen, dass ein bestimmter Limiter und nicht die vielfältigen Kniffe im Mixdown (in Verbindung mit einem der Limiter, die du nicht gut genug fndest) den Unterschied macht?
Ich würde davon ausgehen, dass sich Tracks finden, die einen der "nicht gut genugen" Limiter verwenden und trotzdem klarer und druckvoller sind als alles, was du mit irgendeinem anderen Limiter erreichen wirst.
Bitte nicht.
Ich habe ne klare Frage gestellt, bitte beantworte sie, aber starte hier keine Grundsatz Diskussion.
Gehen wir von supi dupi Tracks aus, ok?
Reaktionen: WMD
Ich denke mal, du brauchst ein paar Limiter und Kompressoren - Einfach um Auswahl zu haben.
Bevor ich mich an Einem Limiter zerschraube, schaue ich lieber ob ein anderer von Haus aus besser reagiert.
Ich weis nicht wie du mixed, oder welche Referenz du gerade so in den Ohren hast, aber das ist aus meiner Sicht keine Frage des Limiters... eher eine Frage der Kompression und dem Lautstärkeverhältnis
Ziel sollte es eigentlich sein das der Limiter auf der Summe gar nicht oder nur kaum arbeiten muss, du aber trotzdem auf deine lfus kommst. Thats mixing! :victory:
Siehe mein Kommentar zu hypes erstem Post.
Bei mir sind es viele Plugins, von dem jedes ein bisschen was rausholt. Singleband- und Multiband-Dynamikprozessoren, dazu Clipper und Limiter. Ähnlich wie bei Hyp sind es bei mir vor allem der AOM Invisible Limiter (kenne nur die V1) und als True Peak Brickwall Limiter der Ozone Maximizer, der für mich am zuverlässigsten auf beispielsweise -1dBTP begrenzt.
Naja aber dann weis ich nicht ob du verstanden hast wie ein Limiter arbeitet? Das ist letztlich ein Compressor mit einer Ratio 1:100 damit machst du halt deinen Sound einfach nur platt je nach threshold. Ich glaub da ist es ziemlich egal welchen du nimmst, platt bekommst du die sounds alle sofern die ratio so weit hoch geht. Will dir nur helfen ;)
Bin auf jeden Fall gespannt, Ergebnisse zu hören.
Und warum nicht weiter auf die Thematik eingehen... Es ist ein Forum hier. An Antworten auf die Frage mangelt es hier auch nicht.
Klar, kannst drauf eingehen und so viel drüber diskutieren wie du lustig bist. Aber macht dafür bitte einen separaten Thread auf. Danke.
Da Du ja ein Bastelfreund bist, hätte ich noch einen anderen Tipp: TAPE! Das echte - Du hast bestimmt noch ein Tapedeck oder sogar eine Bandmaschine?
Wenn Tapedeck, dann nimm wenn möglich Type II oder IV, hau Dolby C drauf (oder S - wenn vorhanden) - das bisschen Restrauschen macht den Shit korrekt und fahr das richtig stramm an. Mit Hinterbandkontrolle und Bias-Einstellungen kann man das gut austarieren, dass die Bässe nicht zu früh hörbar brezeln.
Damit kannst du recht nett Transienten bügeln und dann im Grunde mit jedem halbwegs aktuellem, transparenten Limiter noch ein paar dB rausholen. Die "Drecksarbeit" würde ich das Tape machen lassen.
Darüber habe ich in der Tat schon nachgedacht, allerdings mehr als Effekt auf drums. Mangelt aber am Tape Deck...
Ne muffy, der ist mir ZU günstig :D
Nee, das ist der Mastering Maximizer, der kostet "nur" 199 - gibts regelmässig bei den Üblichen für deutlich weniger. Kumpel von mir macht Werbemusik und Score und schwört auf den. Hat dafür den Fabfilter L-2 und Sonnox Inflator rausgewofen. Zieh disch mal Demo.
