sensimilija
Habe diesen bericht gerade vor mir https://www.delamar.de/studiomonitore/lautsprecher-aufstellen-monitorboxen-studiomonitore-564/
und da wird das gesagt:
Lautsprecher-Abstand zum Hörer Der Abstand zum Hörer sollte bei der der Lautsprecher-Aufstellung mindestens genau so groß gewählt werden wie der Abstand zwischen den beiden Monitorboxen zueinander. Dadurch entsteht ein gleichseitiges Dreieck mit den Lautsprechern und dem Hörer als Eckpunkten. Als noch besser gilt bei einigen Experten, wenn der Abstand zwischen den Lautsprechern das 1,2fache des Abstandes zum Hörer hat. Das hierdurch entstehende Dreieck kommt damit auf zwei 75° Winkel von der Box zum Hörer hin und die ideale Hörposition verlagert sich etwas weiter nach hinten. Wenn Du ein 5.1-System aufbaust, sollten alle Lautsprecher die gleiche Distanz zur Hörposition einhalten.
Quelle: www.delamar.de
Das schwarz unterstrichene macht doch absolut gar kein sinn.
Wenn ich die boxen weiter auseinander stelle also das 1.2 fache, warum verschiebt sich der abstand von der sitzposition nach hinten und warum zur hölle wird der winkel größer. er müsste doch spitzer werden wenn ich sie weiter auseinander schiebe?
steh grad aufm schlauch. kann mir da jemand helfen?
