Maschine News 2.7 Update
  • Ersteller Beatback
Sieht schon mal sehr interessant aus, so langsam holen sie wieder auf mit den neuen Funktinen.
Für MK3 wurde schon was getan:
Oh eine neue Firmware für die MK3 ?
Gleich mal nachgucken...
Ist ja schön, daß NI sich für Maschine sich so ins Zeug legt, leider ist das bei der restlichen Software von denen nicht der Fall.
Die Buffer-Size lässt sich nicht über die Hardware ändern, obwohl scheinbar ein Knob dafür vorgesehen ist.
Auch nicht für das onboard befindliche Interface. Dazu muss man leider das Panel des Interfaces öffnen.
Schade!
Schade!
Das habe ich aber bisher noch an keinem Interface gesehen, das die Buffersize am Interface einstellbar ist?!
Wechen Knopf meinst du de dafür vorgesehen wäre?
muss man es erst wo anders sehen, um es als Feature integrieren zu können?
geil wäre es allemal die Funktion als solches, schnell konfigurieren zu können!
der Buffer-Size Knob an der Hardware unter "Settings" > "Audio"
bin mal gespannt ob sie irgendwann das Feature integrieren, dass ich mir seit 1.5 wünsche ...
Das ausgeben von MIDI Noten pro Channel, während eines improvisierten live-Jamms von Pattern!!
Mitsamt Einbindung, von Mute und Solo.
Bedeutet für mich so viel wie: MASCHINE als VSTi im Host, Kanäle zugewiesen, Record und ab geht's...
Quasi das Endprodukt live arrangieren :rolleyes:
Ich denke, dass wäre ein Mörder-Feature für NI
Schade!
Wie oft stellst Du die denn um?
Da fällt mir "performance recording" bzw. "Song mode" ein. Sollte ziemlich weit oben auf der Liste bei NI stehen.
Ich denke sie werden sich da primär auf "stand alone" als auf die DAW-Integration fokussieren (reine Vermutung).
NI-Statement (05/2017)
Quelle: https://www.native-instruments.com/forum/threads/maschine-2-6-5-a-quick-update.316074/#post-1571714
Da warte ich auch sehnsüchtig drauf. Schön geschmeidig MIDI in den Sequenzer recorden und danach geringfügig nacheditieren bzw. mischen.
Alternativ kannst Du in Maschine den Master aufnehmen (Audio). Unter der Anwendung der "lock states" sind mutes/solos kein Problem.
Nur reediting geht halt nicht.
natürlich nicht wirklich oft. Wäre aber nice to have.
Macht ja den Anschein, als wenn es vorbereitet wäre. Workflowmäßig am Gerät selbst = klasse!
Genau so muss es!
... hatte es schon mal vor Jahren im deutschen NI Forum gepostet, da hat's keinen interessiert
live im Sequencer aufzunehmen war ja schon immer möglich. Nutze da gerne die Loopback Funktion.
Aber wie du schon sagst, natürlich geht da im nachhinein kein arrangieren mehr, also auch nur so etwas halbgares als Studio Lösung, außer man recordet einzelne Audiospuren, was ja jetzt möglich ist.
Trotzdem, MIDI-Out während des Pattern-Mode wäre genialst.
Das geht aber nur Standalone, im Hoste kannst du ja nicht die Buffersize vom Host ändern.
Ich brauche das nicht so wenig wie ich die umstelle...meist bei 256Samples bei mir oder 128.
Official update status - Maschine – Current: 2.7
Version 2.7.0 - 2017-12-14
“Audio” plug-in:
This new plug-in is used for synchronized playback of an audio loop in a Pattern. It will apply time-stretching in real-time to ensure that the loop plays in sync with your Project, even if you change the Project Tempo while playing. Each Audio plug-in can play only one audio loop at a time, but multiple Audio plug-ins can be loaded in order to layer multiple loops together.
Attempting to load a sample into an empty Sound Slot will result in that sample being loaded into an Audio plug-in if that sample has been tagged with "Loops". You can also select the Audio plug-in directly, then load any sample file into it. It is also possible to change the Sampler to an Audio plug-in and vice versa -- the audio sample will remain in the Sound Slot even as you change the plug-in type.
Upon loading into the Audio plug-in, MASCHINE will attempt to determine the length and tempo of the audio loop by assuming that the loop is cut to a proper length (like 4 bars long). If needed, the detected length and tempo can be edited so the audio loop plays properly in sync.
The Audio plug-in has two modes:
LOOP is the default setting where the loaded loop will play continuously whenever there is an active Pattern in the Group. You can see the audio waveform in the Pattern Editor to understand how the loop aligns with the Pattern.
GATE is similar to the LOOP mode where the loaded loop will play continuously. However, the loop will only be audible in locations where you place Notes in the Pattern. Furthermore, the pitch of the loop will be transposed based on the Note's pitch (e.g. Note C3 will play the sample at its original pitch, while C4 plays the sample one octave higher than normal).
MASCHINE MK3 Improvements (Requires FW 1.4.1):
> Route the Line Outputs to the Headphones from within the software or from the hardware
> Increased pad sensitivity
> Adjust screen, button and pad brightness directly from the hardware
> Adjust audio interface and MIDI settings directly from the hardware
> Adjust pad sensitivity control directly from the hardware
> Fixed a velocity issue that could occur when hitting multiple pads at a time (Requires FW 1.4.1)
> Fixed an issue where multiple events would be generated for one hit on the pads (Requires FW 1.4.1)
Additional improvements and fixes:
> The File > Export menu option now allows exporting Scenes from the Ideas View
> You can now perform a “vertical zoom” on the contents of the Pattern editor, essentially doubling the height of the lanes for each Sound Slot or Note, by double-clicking on the vertical scroll bar in the Pattern Editor or by turning knob 7 when viewing the Pattern Editor on
MASCHINE STUDIO and MK3 controllers. The zoom is independent between software and hardware. You can also set the default Sound Lane Height in the preferences.
> Fixed an issue where the Flanger did not save/restore Source setting
x. Ein Audio-Sample/MIDI-Note lässt sich, sofern es innerhalb seiner Dauer gestartet wurde, noch immer nicht akustisch wahrnehmen.
Diese Funktion scheint immer noch keine Priorität zu haben.
Gerade beim neuen Audio-Plug wäre das wünschenswert gewesen.
hoffe da wird bald mal was kommen...
“Audio” plug-in:
Schon gesehen. Hat NI heute die Release-Verkündung verpennt? ^^
Ich ziehe es gerade. Werde aber wahrscheinlich erst nächste Woche mit dem Controller herumfummeln können.
Bin auf Euer Feedback/Workflow in Sachen Audiomodul sehr gespannt. Ich glaube mir werden da direkt ein paar Editing-Knobs fehlen (startpoint/endpoint). Ich gehe da aber erstmal geduldig ran und lasse mich inspirieren.
Viel Spaß beim Ausprobieren ;-)
2.7.1 steht als Hotfix zum Download bereit...
mit diesem Hotfix klappts jetzt endlich.
sehr nice!
EDIT:
Allerdings nicht im Gate-Mode.
Auch nicht, wenn eine MIDI Note das Sample, über die ganze Länge triggert.
naja...
Auf den ersten Blick für mich das informativste Video zu 2.7:
5K
akl
akl
