Arturia V-Collection 6 erschienen
Vielleicht sind es ja neue Fehler! Extra für die VC 6 neu entwickelte Bugs - gratis dazu!!
Also bei mir laufen die neuen Instrumente sowohl Standalone als auch VST3 sehr stabil (macOS Sierra) und ich hab die schon ganz ordentlich durch die Gegend geschubst ;-)
Ich nutze Solina V2 und das AnalogLab, zumindest mit diesen beiden Tools habe ich bisher keine Probleme mit irgendwelchen Abstürzen gehabt.
:fuchtel: Ich klinke mich mal ein!
habe V5 ja erst seit 3 Monaten und schon eine Menge damit gemacht.
Keine Probleme bis jetzt.
Was funzt denn nicht? :huh:
199,- für das Update von V5? Die sollen ja auch leben, aber als Update 50,- pro neuem Synth? 99,- zur Einführung hätten es auch getan.
Dafür sind für die neuen Instrumente direkt deutsche Handbücher mit dabei. Das es sowas zu einem Produktrelease noch gibt ;-)
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Ich habe die V4 mit Upgrade auf V5.
Mit der V5 hat das Laden der Plugins ewig gedauert und die Bedienung war auch sehr hakelig.
Ich habe jetzt nur noch die V4 drauf, die wirklich smooth läuft.
Nur das GUI ist etwas klein, was in der V5 eindeutig besser ist.
Der Support weiß wohl um die Probleme.
War ganz lustig, weil ich eigentlich nachgefragt hatte, wie es mit einem Lizenstransfer aussieht und innerhalb von einer Stunde hat sich wer gemeldet und wir sind so ins Gespräch gekommen.
Ich habe jetzt V4 erstmal installiert gelassen, weil diese Version ohne Probleme läuft.
Ein Weiterverkauf mach nicht wirklich Sinn, weil man für Upgrades trotzdem noch ganz schön viel hinblättern muss.
Da könnte ich V4/5 bald verschenken. Macht also kein Sinn.
Die V6 sieht zwar ganz gut aus, aber ob die wirklich etwas na der Performance gemacht haben, weiß ich nicht.
Einfach auf blauen Dunst ein Upgrade kaufen, werde ich auch nicht machen. Dafür ist mir das Geld zu schade. :)
Also ich kann jetzt nur für Analog Lab 3 sprechen, das ist nicht unbedingt repräsentativ für die ganzen Einzel-Plugins:
- Analog Lab 3 stürzt ab, wenn ich vom MoXF 6 Bank Select + Program Change-Befehle schicke
- Analog Lab 3 stürzte eben beim Preset zappen mit dem DX 7 ab
- Jedes Mal, wenn ich einen Matrix12-Sound aufrufe (und davor einen anderen Synth ausgewählt hatte), knackt es derart fürchterlich, dass ich Angst um meine Boxen bekomme
Ersteres und letzteres auch problemlos reproduzierbar bei mir.
Ist bei mir ähnlich, ausser das ich wirkliche Abstürze hatte.
Ein Knistern und schwammiges Bediengefühl war bei mir auch der Fall mit AnalogLab3.
AnalogLab 2 läuft dagegen einwandfrei und ohne Probleme.
Ich komme mit V5 persönlich sehr gut klar. Bisher kein Crash.
Nur sind manche Instrumente sehr hungrig was die CPU betrifft. Hab manchmal hohe Latenzen.
Das Update finde ich preislich auch sehr überzogen.
Achja, alle V5 Besitzer sollten mal im Arturia Software Center vorbeischauen, denn die Updates für V5 gibts auch ohne den Kauf von V6.
ich nutze die V5 mit meiner Komplete Control MK2 und es funktioniert. Kann mich nicht beklagen. Das NKS mapping macht auch halbwegs Sinn. Ich kann mit der V6 gut und gerne bis zu irgend einer Aktion warten.
Gibt es für die V5 auch neue Updates?
Ach so, dann guck ich auch nochmal bei Arturia vorbei. :)
Hast du das Service Center installiert? Denn dort kann man dann die Updates laden. Analog Lab 3 ist auch noch inklusive!
Somit hat sich die V6 für mich erledigt. Die neuen Instrumente brauch ich nicht.
Naja, Analog Lab 3 ist auch als Update für die V5 verfügbar und auch sonst gibt es für alles (außer Piano V) ein Update mit vielen Bug-fixes. Mal schauen :)
Gibt's da release notes für die einzelnen Instrumente?
Hier mal vom Prophet - stellvertretend. Ist glaube ich bei allen so ziemlich das Gleiche:
Prophet V
V 3.2.0
New Features
  • Added an Empty Midi config
  • Playlist export
  • More special characters are allowed in the comments section of presets
Bugfixes
  • Prophet VS oscillator fine tune default value was wrong
  • Panic now properly cuts sound when in Hold mode
  • Deleted bank are not displayed anymore in the Save As panel
  • Cancelling a preset overwrite now brings back to the Save As panel
  • GUI is now properly shown after closing and reopening GUI in VST3 in FL
  • Program Change message now won't load an empty playlist
  • ASC uninstall now always maintains user presets
  • No more horizontal scrolling using a track pad on OSX
  • Parameters are now properly shown on a KeyLab Essential screen
  • Default KeyLab mapping cannot be deleted anymore
  • Empty slots in a playlist can't be selected with an Arturia MIDI controller
  • Preset browser and toolbar preset display are now synchronized
  • NKS LEDs to show parts on the keyboard are now properly loaded
  • Save/Delete MIDI Configuration window is now properly looked
  • Unassigned MIDI buttons are not shown as active anymore
  • It is now possible to load presets from a controller in Reaper
  • Textboxes for preset info are now editable with a single click
Und
Analog Lab 3
V 3.0.0
Interface Improvements
  • Redesigned user interface
  • Multi browsing and handling redesigned
  • Filtering by favorites
  • Banks Deletion
  • Playlist Import / Export
  • Preset Info Panel layout
  • Added Categories for filtering
  • Faster browse times, better interface display
Hardware integration improvements
  • KeyLab Essentials - Jump between Categories with presses on the Cat/Char button
  • Browse playlists from the controller
  • Browse Sound Store from the controller
  • KeyLab / KeyLab Essentials : Set split point of Multi by holding Part 1 and Part 2 buttons
  • KeyLab / KeyLab Essentials : Change Multi part sounds by pressing Part 1 or Part 2 button
  • Pick-up Fader Mode added (None, Hook and Scale)
Bug Fixes
  • No more playing timing issues
  • No more stuck note after a stop in Pro Tools
  • Multi export now uses the right name
  • Multi parameters of Part 2 do not control Part 1 anymore
  • Preset changes from Jup-8V and Prophet V interfaces now properly handled in Analog Lab.
  • Sustain pedal is now properly transmitted to Piano V inside AL3
  • No more audio crackles when tweaking Part 1/2 volume
  • All parameters and assignations are now properly saved when saving as single a multi preset
  • Encoder and fader values are now properly sent to Arturia controllers
  • Note Off messages are now only sent to the selected MIDI channels in Multi mode
  • No more phase issue with Round Panner FX
  • Midi Controller Config is now only available when using Default Midi Controller (not visible anymore with Arturia's controller)
  • Unassign controller feature is now properly handled
Könntest du mir noch bitte mitteilen, wo genau ich die Notes finde?
In den Updates sind teilweise auch neue Presets enthalten! :)
Leider komm ich erst am Wochenende zum testen....
Prophet V
V 3.2.0
New Features
  • Playlist export
Bugfixes
Und
Analog Lab 3
V 3.0.0
  • Banks Deletion
Bug Fixes
Wenn Du im Software-Center auf die jeweiligen Instrumente klickst, gehen die Release Notes auf und dann über ein kleines "X" oben rechts wieder zu. Nicht sehr intuitiv. Ein kleiner "i"-Button wäre schon nett :).
Bei mir laufen die Updates noch (musste zwischendurch pausieren). Bin mal gespannt, wie sich Analog Lab verhält. Kann es Standalone, in Logic, Live und Cubase testen.
Meist nutze ich ohnehin die jeweiligen PlugIns. Zum finden von Sounds ist es ganz nett, aber ich habe immer das Gefühl, dass mehr Leistung verbraten wird als nötig.
Oh man, das ist tatsächlich nicht wirklich intuitiv! Danke!
Die Downloads laufen bei mir auch echt ewig.
Mach mal und bitte berichte nochmal.
Ich lade mir das heute nicht mehr runter.
