T
therap
Okay. Das kenne ich nicht. Aber vielleicht hat das ja jemand anders noch im Einsatz und kann berichten.STA Delay !
ich nehme an, es geht immer noch um das delay auf der letzten silbe.
delay da, so im insert is kappes!
lies dir das kapitel sendeffekte und danach thema automation im handbuch durch. sowas ist prima klolektüre!
dann packste das delay in den send und reisst den dazugehörigen sendregler nur auf der gewünschten silbe auf. das malste ein. das geht.
dann haste irgendwo in einer spur nun das delay liegen, was nur den kurzen fitzel silbe abbekommt, den du in der vocalspur per send dahinschickst. in dieser delayspur regelst du das feedbackverhalten. entweder einstellen und vergessen oder auch automatisieren, wenn dus endlos verwursten willst.
dann haste den volumefader der delayspur, mit dem du die lautsärke des echos nach geshcmack einstellst...... oder auch wieder automatisierst...
ODER
wenn du zum verrecken den insert nutzen willst, dann schnippel die silbe, die du haben willst und schubs die auf ne neue spur und DA in den insert packste das delay und stellst ein...oder automatis... ach lassen wir das....![]()
dann wirste auch lautlos bypassen können, wonei das da, wie auch beim send nicht notwendig wäre, es sei denn um rechenleistung zu sparen... wobei die im leerlauf in heutigen daws, glaub ich, eh nicht belasten...
gruss,
micha
edit: ich nutze cubase nicht, ich weiss nicht genau, wie man da sendfx einbindet! aber das prinzip ist in jeder daw gleich!
ok, das Cubasespezifische ist dann ne andere Sache.
Ich frag mich nur warum ich die Inserteffekte in der Automationsspur finde aber nicht die Sendeffekte ...
weil du in der falschen spur suchst... so klingts zumindest. den sendanteil machst du in der vocalspur. alles weitere musst du in der spur machen, wo das delay drin liegt!
und du musst erst einen sendeffekt anlegen, bevor du ihn beschicken kannst, VERMUTE ICH!
nimm das handbuch dazu, das is immer gold wert!
Hast Du es immernoch nicht hinbekommen?![]()
Das Teil hat einen Level-In-Regler. Wenn Du den einfach automatisierst? Also Delay als Insert auf die Originalspur und einfach diesen Regler an gegebener Stelle hochziehen und wieder runter?
Effektspur hab ich bereits angelegt, auch die Vocalspur in den Send geschickt
Das alles ist das Problem nicht. Mir war nur nicht klar, wie ich die Automation jetzt bewerkstellige. Aber ich denke das ich es jetzt verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich in der Vocalspur den Bereich auswählen den ich in den Send schicke und in der Effektspur dann den Effekt selber editieren ?!?!
Das Teil hat einen Level-In-Regler. Wenn Du den einfach automatisierst? Also Delay als Insert auf die Originalspur und einfach diesen Regler an gegebener Stelle hochziehen und wieder runter?[/quote
Ich habs doch hinbekommen, nur nicht zu meiner ZufriedenheitMit dem Level Regler geht es nicht, da dieser nur das Eingangssignal ändert.
Ich hab den Intensity Regler automatisiert und das klappt ja auch, nur nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Lautstärke des Delays ist nicht so wie ich es gern hätte.
Ich werd jetzt einfach auch mal mit dem Level in Regler parallel dazu rumexperimentieren und sehn ob das Delay dann lauter wird
Und ja, als Send Effekt werd ich es auch probieren, denn da gehört ja ein Delay eigentlich hin![]()
