Ich denke hier wird mal wieder viel zu sehr verkompliziert und theoretisiert.Top to Down Mixing kann man muss man nicht. Richtig und falsch gibt es hier nicht nur ob es am Ende klingt und ob ich mich mit einer Arbeitsweise wohl fühle. Naja ...
Wie lange haste Du denn ca an dem Mix gewerkelt? Würde mich mal interessieren.
Ne kurze Verständnisfrage: Wenn man sich so ein Tool zulegt, was den Lautstärkenunterschied ausgleicht bzw. transparent macht, wird das dann nur einmal verwendet zu diagnostischen Zwecken oder bleibt das quasi als Effekt permanent Bestandteil in der Kette?
Das bedeutet, ich verwende das Tool, höre den Unterschied in der Lautstärke und passe dann im Nachgang den Master an, so dass er im Vergleich zum Mix nicht mehr lauter ist.Nur einmal, damit man den gemasterten Song mit seinem Mix vergleichen kann, weil der gemasterte halt wesentlich lauter ist und lauter = schöner. Ob diese Plugs auch Frequenzen anpassen weiß ich nicht.
Bbb
Bbb
Habe ich das so richtig verstanden?
Zu lang@m_tree
Bbb
Bei den Vocals war wie gesagt die extreme Nahbesprechung bzw. Bassüberbetonung das Hauptproblem. Komprimiert hab ich sie NACH dem EQ in 3 Stufen: ganz sachte Spitzenlimitierung -> 1176 -> LA3A -> De-Essingwenn ich mir den rough anhöre, würde sich das sehr gut eignen für top down. ich höre erstmal keine offensichtlichen resonanzprobleme. ein paar shelfs wäre hier das erste, was ich auf den gruppen tun würde. na gut, zu allerst mal die vocals ordentlich L1en
Also ein Bottom Mikro gab es gar nicht.der mix ist nicht schlecht, aber zuviel vom grundcharakter der drums ist zerstört, die snare nervt, klingt kalt und nach zuviel bottom mik, das original klingt wesentlich organischer und nach holz. es fehlt generell wärme... aber für sowas ist der mix völlig ausreichend und passt schon.
MM muessen aber als erstes die Levels peinlich genau gemacht werden, dann erst die Mixbus Klamotten.
für meinen GS bist du aber übers Ziel hinaus geschossen, die Gitarren klingen viel größer als die MainVocals, also die Proportionen stimmen nicht imho- technischer Mix Vocals (die meiste Zeit hab ich hier damit verbracht die Kompensation des Nahbesprechungseffekts auszutarieren, der war bei dem Mitschnitt extrem heftig) 0,5h
6h, können aber auch gut und gern weniger gewesen sein - ist nur ne großzügige Schätzung.du, spassvogel... ist ganz schön unpassend, eine bewährte und von vielen angewandte arbeitsweise als fragwürdigen und ominösen trick zu bezeichnen... vor allem von jemandem, der 8 std. braucht für einen simplen mix, wie diesen.
Ich steh wie gesagt sowieso noch am Anfang und meine Fähigkeiten sind auch noch nicht ganz ausgereift. Und ich strebe halt an, immer ein gutes Ergebnis abzuliefern, das meinen Ansprüchen genügt und ziehe meine Mixing Strategie jetzt erstmal konsequent durch. Kann sich ja auch noch ändern.der ganze aufwand, den du da betrieben hast, steht in keinem verhältnis zum endprodukt, welches dadurch auch nicht entscheidend besser wird... cla mischt wegen mir 8 std., aber das ist dann auch top level und nicht ein halbbatziges live demo einer x beliebigen band, die keine sau kennt... you know what i mean? natürlich ist es löblich, wenn du dir mühe gibst, aber es zeigt auch ganz klar, dass du weit entfernt von tragendem business bist... verstehe mich nicht falsch: ich stelle nur fest und meine das nicht wertend.
Die Drums sind bei deinem Mix aber definitiv ein Stück zu laut, find ich.ps: hier ein ähnliches beispiel... habe von einer band den auftrag bekommen einen song, den sie selber recordet, gemischt und schon veröffentlicht hatten, zu remixen für ein video etc... ca. 2.5 std. arbeit inkl. 2 kleinen revisionen...
band mix:
remix/radioedit (3db leiser gemacht zum besseren vergleichen):
Ja, stimmt schon irgendwie. Aber wie du schon sagst, ist eben auch Geschmackssache, und die Vocals und Instrumente sitzen dafür auch gut im Mix.für meinen GS bist du aber übers Ziel hinaus geschossen, die Gitarren klingen viel größer als die MainVocals, also die Proportionen stimmen nicht imho
Oder noch besser: Diagonal!Bei mir ist eher schräg mischen, seitwärts klappt noch nicht....![]()
