TheTick
Teilzeitmusiker
5 Stunden nach Release bereits ein Update auf 9.0.1. Soll ich mich jetzt freuen oder weinen?
Downloading .. 250 KByte/sec, Skandal lol, das kann noch ein Weilchen dauern.
Ist da kein Content Provider dazwischen oder gibts schon eine Millon Kunden ??![]()
Bei mir 25 MBit, das ist das Maximum meiner Internetanbindung.
Cool, welchen ISP hast Du ? Ich habe gerade von Vodafone (DSL 6000)
auf Telekom (DSL16000) gewechselt, allerdings mit "variabler Speed".
Aber idR bekomme ich zumindest die doppelte Bandbreite downstream (12,5 Mbps)
und erfreuliche 2,6 Mbps upstream.
Dann viel Spaß, dann bist Du ja bald durch damit![]()
C9.0.1 installiert. Stürzt dauernd (!) ab die neue Version.
Und zwar genau beim durchsteppen der verschiedenen Spuren während des Abspielens.
Bei mir wurden erstmal (fast) alle VST3 Plugins (iZotope z.B.) in die Blicklist aufgenommen. Na, das kann ja Eiter werdenWer hat auch Probleme????
Selbst The Grand 3 ist dabei![]()
sogar auch von 5 auf 9.wow das update von cubase 6.5 auf 9 kostet 299€ ....
Ja doch Plugins die Steinberg nicht in 64bit entwickelt hat und den Support eingestellt hat wie z B. den virtual Bassist!! den ich über die Jbridge laufen lasse, ist ein wichtiges Plugin für mich, ich helfe mir damit wenn der Song fertig komponiert ist, die Spur in der 32 bit Version zu freezen und dann in der 64 bit weitermache. Umständich, aber ist leider so, weil die Cubase Bridge bis zur Version 8 nicht stabil läuft.
Mensch gibt es da nicht schon längst Alternativen? Ich hänge ja auch einwenig an Magneto1 oder Orange Vocoder. Aber wen eine Firma bei 64 Bit nicht mitgeht, dann versuche ich das Plug in lieber weg zu lassen. Da gibbet doch Sooo viel heutzutage. Ich für meinen Teil will eher weg von dem alten Krempel.
iZotope:Bei mir wurden erstmal (fast) alle VST3 Plugins (iZotope z.B.) in die Blicklist aufgenommen. Na, das kann ja Eiter werdenWer hat auch Probleme????
Doch läuft, bei mir zumindestens...Upgrade 9.0.1:
Was ? jBridge läuft nicht mehr ???
Unresolved issues
ID # Area Issue
CAN-2946 Compatibility 32-bit plug-ins handled by "jBridge" to be bridged to 64-bit
are not available in Cubase on PC Windows systems.
fahlt dann nur noch das es auch mit vsti gehtHabs gerade mit Ozone 7 probiert da tauchen die veränderten Parameter in der History auf also auch 3rd party!Wenn du Parameter in third-party PlugIns veränderst tauchen diese nicht in der History auf. Einzig, dass ein Plugin insertiert wurde wird aufgelistet.
Find ich klasse.
Nein. Grade auf den Stein-Seiten gelesen, dass es wohl mit einem veraltetem Framework zu tun hat, welches die Plugins verwenden.Das scheint ein Timingproblem beim Scannen zu sein.
