Ich brauche Notation. Was nun?
  • Ersteller Ersteller recordingfuzzie
R
recordingfuzzie
Points
1.552
Als ich Studio One gekauft habe dachte ich es gäbe ein add on namens Notion, das S1 zu einer vollwertigen DAW die auch Notation unterstützt macht.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass Notion gar kein ad on ist, sondern eine eigenständige Software, welche die hauseigene ARA-Schnittstelle aber garnicht unterstützt.
Aber irgendwie soll es wohl doch eine halbherzige Integration über Rewire oder ähnliches geben?
Nur würde ich das gern genauer wissen, bevor ich 150 Steine dafür hinlege...
Weiß jemand wie das genau funktioniert?
Ich brauche die Möglichkeit einen Part in S1 anklicken zu können und mir die Noten anzeigen zu lassen (um sie dann in ein Notationsprogramm abzutippen). Oder um auch mal mehrstimmige Bläsersätze einzuspielen. Das geht nämlich schlecht nach Gehör...
Ist das mit der Kombination S1/Notion möglich?
PS:
Bevor jetzt jemand auf die Idee kommt mir zu empfehlen MIDI zu exportieren und in eine externe Notations-Software zu importieren: Soweit war ich auch schon.
Das Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten.
Man muss denke ich kein Posaunist sein um zu erkennen, dass da was schief gelaufen ist....
Du kannst (du solltest auch) die MIDI-Noten gemäss der Velocity filtern nach dem Export. Dann sollte das Ergebnisse besser aussehen!
Lustig sieht das aus. Erinnert mich an eine Notations-Software für Gitarre, die Midi-Dateien einlesen und in Gitarren-Tabulaturen umwandeln kann. Oder auch nicht: Denn in der Tabulatur finden sich dann Akkorde, die sich über zehn und mehr Bünde erstrecken, oder Melodieläufe, bei denen zwischen zwei direkt benachbarten 16tel-Noten drei Saiten und achtzehn Bünde liegen. Alles Übungssache.
zum jetzigen Zeitpunkt geht Notion nur über Rewire mit Studio One. Eine richtige Integration wie z. B. bei Cubase gibt es NOCH nicht. Ich vermute aber es wird kommen, da es auch von vielen User gewünscht wird.
Dazu gibt es gerade Notion für 50% bis Ende Juli zu kaufen - habe ich auch gemacht. Konnte bisher aber aus Zeitgründen noch wenig damit ausprobieren.
Von Notion gibt es auch eine Testversion - installieren und ausprobieren ob es deinen Vorstellungen entspricht.
Timo
Ich bin mir gerade nicht sicher, was Du damit meinst...
Was hat denn die Note-Velocity damit zu tun? Und wie soll man die filtern?
Timo
Dann werde ich die Tage wohl mal die Demo ausprobieren.
Soll das heißen, Notion kostet regulär sonst sogar 300 €?
Dann kann ich mir ja gleich Logic 10 kaufen und die Sachen als OMF oder MIDI importieren...
... heute schon getrollt ?
Nehm doch gleich Samplitude ;-)
Ja, Samplitude ist auch eine der DAW's wo die Notation schon lange integriert ist. Ich hoffe ja das dieses Thema wie von vielen Usern gewünscht auch bald in Studio One integriert wird.
Von mir aus kann z. B. ein abgespecktes Notion generell in S1 integriert sein und wer mehr benötigt kauft eben die große Version von Notion (sofern noch nicht vorhanden), die dann zusätzliche Features in S1 integriert - so eine Art Add-on. Natürlich als Standalone sollte das dann nebenher auch funktionieren. Wichtig wäre eben nur, dass es "RICHTIG" integriert wird und nicht nur über Rewire eingebunden werden kann. Wenn dem so wäre würde ich bei der neuen Version sofort zuschlagen.
Timo
Ich benutze eine andere DAW, aber bei mir geht es so.
die MIDI-Noten markieren, Rechtsklick -> Ausfiltern. Dann hast du die Option was du ausfiltern möchtest, und ich wähle dann Velocity und filtere dann - als Hausnummer - alles raus, was eine Velodity unter 50 hat. So hat man schon mal eine Menge Fantasy weg, was irgendwie mit exportiert wurde zu MIDI, aber nichts mit den eigentlichen Noten zu tun hat!
Achso meinst Du das. Ist in dem Fall nicht nötig, weil ich das schon so für Posaune geschrieben hatte. Es war wirklich nur ein monophoner und quantisierter Part, der definitiv so spielbar ist. Deshalb um so erstaunlicher, dass das Notenbild in Musoscore so aussah. Da stimmte nichts, weder die Tonhöhen noch die Rythmik.
und von Notion kannst Du dann günstig auf Sibelius wechseln ;-)
hier gibt es einen Darstellungs-Vergleich der 7 wichtigsten Notationsprogramme:
https://sonicscores.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=17530
Ich habe auf einem alten Mackbook noch Sibelius 4 laufen. Aber auch damit hat MIDI-Import einfach nie geklappt.
Ich suche auch kein Notationsprogramm in diesem Sinne habe ich mit Sibelius am Laptop und Musoscore am Desktop schon. Es geht einfach nur darum, dass ich meine Mockups schnell abschreiben kann, statt dass ich sie von Grund auf neu schreiben muss.
Die Noten aus dem Keyeditor heraus zu schreiben ist aber nicht wirklich praktikabel, da man die Tonhöhen nicht sofort visuell erfassen kann.
Von der Daw in ein Notationsprogramm übertragen muss ich so oder so.
Denn eine DAW, die druckreife Notation anhand des eingespielten anzeigt, habe ich noch nicht gefunden und ich würde behaupten die gibt es auch nicht.
Am besten klappte die Notation bisher in Logic 9: Einspielen, quantisieren, Längen anpassen und man hat ein Notenbild, das zumindest einigermaßen lesbar ist. Allerdings läuft L9 nicht mehr auf aktuellen Betriebssystemen und alles andere an L9 gefällt mir überhaupt nicht, weshalb ich ja zu S1 gewechselt bin.
Im Prinzip würde es ja schon reichen, wenn in den Events im Keyeditor die Tonhöhen stünden. Die Rythmik kann ich ja nach Gehör abtippen, aber die Tonhöhen leider nicht, da ich Relativhörer bin :(
Schau mal, du musst das nur größer zoomen, dann siehst du auch die Notennamen ;)
Ha, das ist doch mal ein netter Workarround, dann tipp ich die Noten einfach aus dem Keyeditor ab. Bleibt nur zu hoffen, dass eines Tages doch noch ein Noteneditor bzw. die ARA-Integration von Notion kommt. Probiere jetzt erstmal die Demo aus.
Vielen Dank für eure Antworten!
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
25K
biofader
biofader
  • Artikel Artikel
50K
