Mixing Training Part II: Passing Ships. The Travelling Band.
flipnaut
Du bist sooo Acustica-Audio... :-)
naja :D In dem Screenshot nicht..
Es gibt ja auch mal glückliche Tage!
Ich habe den belastungsarmen Beitrag genutzt, um mir ein Halbe aufzumachen :-)
ein Halbe?
Ich habe mir gerade einen Merlot geöffent :D
Während du noch deinen geöffentnen Merlot bestaunst, habe ich mein Halbe durch, den Drumbus fertig, die Erdumdrehung verändert, eine keltische Weise neu interpretiert und eine neue, erstaunliche, Einstellvariante am Cubase Studio-EQ entdeckt.
Wie man sich denken kann, ist es natürlich der Hammer (einer der Hämmer) und ich bin überzeugt:
Da kann noch einiges kommen!
LOL!
und ich trinke hier mein guinness.
der thread sollte heißen "alk-maschine". alle mixen, am ende stellt sich raus: alle waren besoffen. was für ein haufen hier :D
Uff, 50 Spuren, das artet ja in Arbeit aus. Doch kein gechillter "nebenher Fussball kieken Mix". :-)
flipnaut
ein Halbe?
der Hammer!!!! Ich bin voll und ganz bei dir. Hic!
das dachte ich mir auch so - krasse Herausforderung. Ist wirklich heftig.
Habe richig lange gebraucht, um da mal Ordnung reinzubekommen und ne Linie zu finden.
nicht entmutigen lassen. die hälfte der spuren habe ich weggeschmissen, überflüssig.
mach doch einfach einen "nebenbei-fußball-fader-up-10min-suff-mix".
naja weggeworfen habe ich nur die D.I. Spuren. Die ganzen Ambient und Raumspuren sind absolut lecker. Ich habe die Raumspur immer auf die andere Seite gepannt und habe so jede Spur Stereo im Prinzip. Mega cool.
LOL!
Hey!
Es ist Samstag :-)
Zumindest in meiner Welt ;-)
Bevor ich mich um privates Audio kümmern kann, habe ich ca. 50 Netto-Wochenstunden 110%ig konzentriertes gewerbliches Dogwork auf dem Zeiger.
Audiomixing läuft bei mir definitiv als 2nd Line mit :-)
Das ist für mich alternatives Gedankengut um mich auszugleichen und ein anstrengender Spass.
Ich bin eigentlich auch besoffen nüchtern, weil ich das nicht unterscheide, sondern mische :-)
Mein gesamter Lebensoutcome muss irgendwo stimmen :-)
was das wohl für ein job sein mag?! :D
und nicht falsch verstehen: ich bin immer für alkohol und betrunken mischen. es klingt halt alles soooo super :)
Ich habe die jeweiligen Mic-Spuren auf Eine gerendert.
Ich dampfe die Spuren-Plethora auf gesamt 20-30 Kanäle ein...
auch ein interessanter Ansatz.... Aber dann musst du beides gleichzeitig bearbeiten. Kann auch alles versauen. Ich habe die ganzen echten Rooms im Prinzip gar nicht verändert und so gelassen. Wenn man dann komprimiert hat man noch on top das unkomprimierte Signal.
Ist kein Job :-)
Ist ein Lebenswerk.
Ich finde, man kann schon das schwimmen in kreativer Ursuppe, über die Zeit, von chirurgischer Arbeit abtrennen um dann gewichtete Arbeiten abgeben zu können.
Nach Regen kommt Sonne... :-)
also ich weiß nicht was du genommen hast, aber ich will zwei davon!
Wenn sich das einsaut habe ich die Originalspuren und rendere neu wenn es sein muss...
Ich habe erstmal nur summiert.
3 Kicks werden Eine und laufen mit.
Aber bei mir als gerenderte Spur und nicht als 3 Spuren in eine Subsumme und so fort.
Mastering Engineers würde jetzt noch meckern, dass du dann doppelt wandelst :D Angeblich soll dann ja quali flöten gehen...
Wo ist der Unterschied?
Davon abgesehen...
Ich komme von 2" Tape :-)
DAS sind Einbußen wenn du Tapetracks zusammenfasst...
Dieser Tapedreck war mir schon in jungen Jahren immer schon ein Aderknoten am Anus :-)
Natürlich kann es Effekte bei der digitalen Bearbeitung geben.
"Next to nothing" gegenüber, wenn du Tape nur einmal schief anguckst.
Gott sei Dank ist das vorbei :-)
Ich rede jetzt nicht vom Mastering als Effekt-Bla Bla (das kann man wollen-keine Frage), nota bene, sondern von der Produktionsebene, wo du den 2"-Rammel wochenlang hin- und herrollen musstest und die Qualität als brauner Belag auf den Capstanrollern mit Chloroform oder MEK weggeputzt werden musste. ;-)
Das mag keiner wirklich (zurück)... :-)
Ein
Hicut ist schon immer drauf gewesen... Pultec^^ So bei 10-12 khz ist da einfach so ein Sweetspot, den ich schön zu finden scheine. Gleichzeitig habe ich auch gecuttet
Schon klar das du ein Highshelf drauf hast, deshalb ja auch das unnötige oben herum, aber dein Cut ist zu weit oben.
Wenn Pultec, dann probiere mal die 5kHz aus (Cut), aber ob dieser Cut dann passt?
Ansonsten Slate Air EQ
Aber gut...du hast ja wieder mal Geld ausgegeben
Ich schaue ob ich morgen einen Mix machen kann, das mit den -12 RMS finde ich gut
Hey flipnaut, hier ein Tipp: Wenn du bei deinem Dateinamen alle Sonderzeichen und Leerzeichen entfernst und am Ende deines Dropboxlinks das dl=0 in dl=1 änders, dann lässt sich deine Datei hier im Player streamen. Da heißt für mich einfacher anhören. LG
