Meine Messung mit REW und Behringer Mic.
Hallo Leute,
Ich habe gestern mit dem Behringer Mic ECM8000 meinen Abhörplatz im Homerecording Studio
exakt kalibriert (Boxen Dreieck) und mit REW messen lassen.
Vorab zu meinem Raum :
3,40 x 3,75 x 2,50 m
Zudem ist der Raum bereits mit Absorbern (eigen Bau) an den Wänden und Teppichen, sowie 2 Basstraps
und Diffusor Regalen akustisch optimiert worden.
(siehe Bilder)
Zur Messung:
Das Mic wurde im Programm mit 54 dB kalibriert
Es wurden drei Messungen durchgeführt (ohne Subwoofer da ich keinen benutze)
1. beide Lautsprecher
2. linke Box
3. rechte Box
Meine Interpretation der Grafik wäre das ich bei ca. 100 Hz eine Raummode habe ?
Was könnt ihr mir über meinen Raum sagen bzw. Abhörposition ?
Sind das gute Werte für ein Homestudio ?
vielen Dank für Eure Hilfe
PS: Bei der Decke habe ich mir leider noch nicht so viel mühe mit Dämmung gemacht
Wo kann man die Messung runterladen?
wie meinst du das, die Datei zu meiner Messung oder die Software ?
Ich nehme an er meint die Datei. Wahrscheinlich will er das in anderen Ansichten auch nochmal sehen.
Normlerweise stellen die meisten hier ein Wasserfalldiagramm ein, wo man auch die Nachhallzeiten dann beurteilen kann. Ausserdem ist wohl auch nicht der gesamte Frequenzbereich gleichermassen.interessant. Sag ich mal so als Laie.
Reaktionen: max_cluba
okay sorry dann werde ich hier mal das waterfall diagramm hochladen ;-)
Nein, bitte die Datei hochladen.
Die Bilder sind allesamt falsch skaliert - dann kann man es wenigstens so skalieren, wie man es gerade braucht.
hier habe ich das mal richtig skalliert wie in der anleitung von Bender hier beschrieben:
so wie es aussieht klingt nach der Dämmung eigentlich jede mode ganz gut nach 300 ms aus oder ?
Die *.mdat trotzdem bitte!
...so wie es aussieht klingt nach der Dämmung eigentlich jede mode ganz gut nach 300 ms aus oder ?
Äh, nein! Die bei 50 und im Bereich zwischen 70-100 Hz sind nach 300ms doch immer noch "volle Kanne" da.
Außerdem haste so bei 108 Hz auch noch ein dickes Frequenzloch.
Alles über 150 Hz ist fast schon wieder zu trocken.
okay danke für die Info, aber ganz kriegt man die zwei moden 50 und 70-100 Hz ja eh nicht ?
in dem bericht von bender siehe hier:
https://recording.de/Community/Foru...k/Raumakustik_und_Dammung/147164/Thema_1.html
sind die moden ja nach der dämmung zumindest im bass bereich ja auch noch nach 300 ms da ??
wie ihr seht hab ich noch etwas schwierigkeiten meine Grafik richtig zu interpretieren...
die Messung ist eine MDAT datei die lässt sich leider nicht hochladen hier ?
was nun?
hallo stefan
vielen dank ich habe den dropbox ordner an deine email frei gegeben ...
https://www.dropbox.com/home/rew messungen
Wenn man auf den Link klickt landet man nur auf seiner eigenen dropbox :D
Wenn du was bei dropbox hochgeladen hast musst du die Datei erstmal freigeben und dann den Link der dir dann angezeigt wird kopieren und hier einfügen.
Uiuiui..das wird ein schweres Unterfangen :D
Bei 100nochwas ist ja ein ganz schöner Einbruch im Frequenzgang
1. Das Mikro stand falsch bei der Messung. Es muss zur Decke zeigen.
2. Du hast Einbrüche von 40 dB, was völlig inakzeptabel ist.
3. Oberhalb von 200 Hz ist schon zu viel gedämmt. (sieht man ja auch schon in den Fotos).
4. Weitere Bassabsorption notwendig.
5. Unterhalb von 50 Hz ist Stille - dir fehlt also ca. eine Oktave an Musikinformation.
Okay vielen dank . dann muss ich gleich noch eine Messung machen.
dann kann man diese Messung ja auch nicht auswerten wenn schon mal das Mic falsch stand !
hier jetzt die neue mit mic nach oben ganz so wie Bender es beschreibt in seiner Anleitung zu REW..
sieht auch gleich ganz anders aus ?
was meint ihr JETZT nun dazu ?
hier noch mal der Link:
https://www.dropbox.com/s/rq6phv51pru4nc0/zweite messung mit -20 dB 27.10.15.mdat?dl=0
