Superior Drummer wird nicht mehr von Cubase 8 gefunden
  • Ersteller Ersteller akl
akl
ich habe ein Cubase 8 Projekt. Darin verwendete ich Superior Drummer als VST.
Nun findet Cubase Superior Drummer auf einmal nicht mehr.
Um zu überprüfen, ob ich versehentlich was gelöscht habe,
würde ich gerne wissen, in welchem Pfad die .dll Datei des VSTs installiert wurde.
Ich finde das DLL nicht mehr :/
Die Sound libs sind ansonsten hier in dem Pfad installiert.
C:\Program Files (x86)\Toontrack\Superior\Superior Drummer 2.0
Hast du mal die dll bei "Programm/Dateien durchsuchen" suchen lassen?
Habs gerade gefunden
C:\Program Files\Common Files\VST3\Toontrack
Aber warum wird das VST3 dann nicht gefunden ??
Hast du irgend was geändert? Update?
Hab längere Zeit nicht mehr aufgenommen, schwer zu sagen.
In welchem Pfad befindet sich denn Dein Superior Dr. VST2 .dll file ?
Needed to reinstall base package, was only wondering not to find 64-bit version of VST...
So currently I use jbridge to bridge the 32 bit VST
Habe vor ca. 2 Monaten Superior bei meinem Großneffen installiert, haben da auch keine 64 .dll gefunden. Nur die Standalone Lösung funktionierte.
Er hat dann den Toontrack Support kontaktiert, jetzt läuft es, was genau der Grund war weiß ich leider nicht.
Ich hatte vor einiger Zeit die VST folder aufgeräumt.
Wenn es auch ein VST3 gab, VST2 deinstalliert.
Wenn es eine 64-bit VST version gab, die 32-bit version deinstalliert bzw gelöscht.
Wundere mich, warum das VST-3 64-bit nicht gefunden wurde.
Gibts in Cubase noch Pfade für VST3 zu konfigurieren ?
Ich muss die wohl auch noch mal kontaktieren, danke.
Der Folder für VST3 ist ja fest. Dein Pfad für 64bit sollte stimmen.
Hier mal von der Steinberg-Website:
Where are VST3 plug-ins installed?
In contrast to VST2 plug-ins, all VST3 plug-ins share the same installation folder. So it's easy for both host sequencers and users to find the VST3 plug-ins. These are the installation paths defined in the VST3 specifications:
Windows 64 Bit: C:\Program Files\Common Files\VST3
?Windows 32 Bit: C:\Program Files (x86)\Common Files\VST3
Mac OS X: Library/Audio/Plug-ins/VST3
Ich denke mal irgendwas ist beim "Aufräumen" schiefgegangen.
Es gab mal in Cubase den Befehl "Pluginliste aktualisieren" oder so ähnlich. Das würde ich mal versuchen, falls in der 8 noch vorhanden.
Ansonsten mal ein Reset der User-Einstellungen in Cubase machen. Wird oftmals bei Updates und Co. eh empfohlen.
Reaktionen: akl
