KoolKolle
Überschätzte Legende
Ich würde 2 Kondesator Mikrofone vorschlagen, ich mache diverse Field Recordings etc, mit 2 AKG Perception 220 in X/Y Stellung. Dazu ein Interface an den Laptop, da reicht ein güsntiges, wie das Steinberg UR22, Das Focusrite Scarlett 2i2 o.Ä.
Der Vorteil bei 2 Mikrofonen ist, man nimmt auch gleichzeitig das Stereobild mit auf, also kann man die jeweiligen Sprecher auch lokalisieren, weil der Hörer eben mit hört wie mit 2 Ohren und man deckt gleichzeitig einen größeren Bereich ab, bei guter Sprachverständlichkeit. Das kann, je nach Breite des Raumes eine Rolle spielen.
Wie gut das ganze in der Praxis funtkioniert bzw wie schön es klingt hängt aber auch stark von dem Raum ab in dem das stattfindet.
