Automation nicht möglich?
  • Ersteller focusOn
focusOn
focusOn
ich würde gerne einen CutOff Filter automatisieren. Wenn ich in der Arrangement Ansicht den Parameter auswähle erscheint die rote Automations Linie aber nicht. Diese erscheint nur bei vereinzelten Parametern des Synths. Also hab ich mal versucht in der Session Ansicht die Automation aufzunehmen. Dort funktioniert es, aber eine rote Linie im Arrangement bekomme ich dadurch komischerweise auch nicht angezeigt.
Jemand eine Idee woran das liegt?
Synth ist der August Synthesizer für Max for Live von Katushiro Chiba.
Grüße und ein gutes neues Jahr,
focusOn
Du könntest den Synth anwählen und mit "Strg + G" ein InstrumentRack machen.
Dann eines der Macros (links im rack, dieses knoobsymbol) auf den Cuttoff mappen.
In der Arrangement Ansicht, aufnahmebereitschaft für Automationen nicht vergessen.
frohes neues
Jawoll, so geht's! Danke dir für den Tipp! :)
Gerne :)
Falls du mehr als 8 macros brauchst, kannst auch ein rack in nem rack in nem rack machen, usw.
Gerne :)
Hi Acid,
habe das grade ausprobiert. Bloß wenn ich ein zusätzliches Instrumenten Rack im Instrumenten Rack erstelle, dann steuern diese Macros immer die vorherigen Macros und nicht das Instrument. Hoffe du kannst mir folgen?
Gruß und Dank
Mickz
Du hast den Makro für den Cutoff erstellt ?
Für neue Belegungen müssen dann blos neue Makros angelegt werden.
Testberichte Sonuscore The Pulse
