Raum Optimierung : welche Materialien für Schallschutz?
  • Ersteller Ersteller JanMeyer
J
JanMeyer
Hallo msuikfreunde,
nach zahlreichen beschwerden der nachbarn und androhung der kündigung muss ich mein hobbyzimmer leider renovier bzw. eine schalldämmung einbauen. Das ganze sollte schnell geschehen und mit wenig kosten verbunden sein. welche materialien eignen sich gut für eine optimale dämmung oder welche könnt ihr empfehlen? Ich habe hier etwas von hanfdämmung gelesen wollte aber zunächst mal fragen was ihr im einsatz habt.
Vielen dank im voraus
hi,
ausgehend davon dass sich deine nachbarn vor allem wegen dem bass beschweren ist dein vorhaben diesen in seiner lautstärke nach außen zu dämmen nicht günstig und schnell umsetzbar.
poröser dämmstoff wie der verlinkte und alles andere zur wärmedämmung wird im studiobau für die INNENakustik verwendet. relevanter schallschutz ist alleine damit nicht umsetzbar.
damit du salopp gesagt aufdrehen kannst ohne das die nachbarn den bass hören musst du eine fachgerechte raum in raum konstruktion bauen. also einen schweren neuen raum entkoppelt vom kompletten haus. das ganze natürlich berechnet.
dazu muss heizung und elektroinstallation neu verlegt werden.
da es ein eingriff in die bausubstanz des gebäudes ist welcher bei unsachgemäßer umsetzung erheblichen schaden am gebäude verursacht und du nicht der eigentümer bist muss das vom eigentümer genehmigt sein und zwingend von fachleuten gebaut werden.
für ein hobby in einer normalen mittelständischen mietswohnung ist solch ein vorhaben nach meinem wissen nie umgesetzt worden da zu teuer für ein hobby oder der vemieter da verständlicherweise nicht mitmacht.
die kosten belaufen sich im 5stelligen bereich.
ich weiß dir gefällt diese antwort nicht.
du wirst jetzt sagen "aber es muss doch anders gehen"
nein tut mir leid es geht nicht anders.
der effektivste alternative ist in dem fall das vol-poti nach links drehen oder kopfhörer.
noch besser passende räumlichkeiten anmieten (proberaum)
lg
Hehe. Jans Nachbarn hören gute Musik. Ob sie wollen oder nicht. Bender hat da vollkommen Recht. Gerade die tiefen Frequenzen kriegst Du nicht in den Griff. Da schwingt die Wand mit, ggf. noch durchgehende Betonplatten über die ganze Etage zu den Nachbarwohnungen. Nix zu machen. Mach' Tagsüber Attacke und abends nimm gute Kopfhörer (und blase Dir nicht das Hirn raus). Wenn kleine Kinder im Haus wohnen, solltest Du auch tagsüber Rücksicht nehmen. Genervte Eltern sind bissig!
Hanf kann allerdins wirklich helfen! In kleinen Mengen an die Nachbarn in Form von Keksen oder Rauchwaren abgegeben macht es Deine Nachbarn ruhiger :D
Soll das jetzt ein Scherz sein? Das hat mit der notwendigen Entkopplung einer Raum in Raum Konstruktion, die für die Schalldämmung nach außen hin notwendig wäre, mal so gar nichts gemeinsam.
Black_Bender hat es schon auf den Punkt gebracht. Im Hobbybereich muss man sich eben mit den Nachbarn arrangieren und kann nicht bis nachts um 3 voll aufdrehen.
Vielleicht kannst Du ja bestimmte Zeiten aushandeln, in denen Du die Zimmerlautstärke deutlich überschreiten kannst. Ansonsten bleibt nur, sich nach einem Proberaum umzusehen, in dem man Tag und Nacht niemanden stört.
Gruß, TheRemix
Gruß, TheRemix
hab doch nicht gesagt das es um Entkoppeln geht,oder Pegel Dämmung.
Das hier ist ein Difuser mit verschiedenen Tiefen
Meine Frage war,ob die obigen Teile in etwa das selbe bewirken können.
Sieht im Studio Optisch gut aus.
Die Reflexionen von einer Wand reflektieren dadurch anders.
Funktioniert das auch mit diese Verblender?
Einzig die Tiefe könnte das Problem sein.
Daher frage ich Experten wie ihr.
Nicht mehr und nicht weniger.
PS: ein Thread dafür öffnen wäre Verschwendung.
Danke
Moin!
@ampman: Da es bei dir um eine ganz andere Fragestellung geht, als beim Threadopener, ist ein neuer Thread genau das richtige. Es sei denn Threadkapern ist dein Hobby ;-)
Such doch mal im Forum nach Diffusoren, da wirst du einiges an Materialien und ganz wichtig auch Berechnungen finden. Ohne Berechnung der richtigen Dimensionen, macht ein Diffusor meines Wissens nicht wirklich Sinn.
Man kann natürlich irgendetwas hinhängen und dann Messen, ob es passt oder nicht. Macht für eine Neuanschaffung aber eher wenig Sinn.
Als Laie würde ich aber bei deinem verlinkten Material sagen: Das hat zu geringe Höhenunterschiede, um als wirksamer Diffusor zu werkeln.
Gruß, TheRemix
Moin!
Gruß, TheRemix
hast Recht.war auch meine Vermutung.Danke
