problem mit akg k271 mk2 kopfhörer
  • Ersteller Ersteller beatboss
B
beatboss
Ich habe mir Kopfhörer zugelegt und zwar die "akg k271 mk2".
Zu meinem Problem, habe gestern mal kurz reingehört um den klang zu testen, dabei viel mir auf das auf voller Lautstärke relativ leise sind. Könnte da ne ganze Stufe lauter vertragen. Habe als Audio Interface das "focusrite saffire 6 USB", bei welchen ich den Kopfhörerausgang auf voll aufgedreht habe.
Möchte mich langsam ins abmischen von beats tasten und auch komplette Lieder abmischen. Dafür wäre aber mehr Lautstärke meiner Meinung zu gebrauchen.
Was kann ich tun?
Danke für die Hilfe
Wenn Du bei dem Grundequipment bleibst schalte einen guten Kopfhörerverstärker dazwischen.
Erstmal schon, is nicht viel Geld da im Moment.
Kannst du mir da einen raten?
Wie sieht das aus, leidet da die qualität des Sounds darunter?
kann es sein, dass der KH eine hohe Impedanz hat? So muss der Verstärker mehr Leistung bereitstellen, um auf die gleiche Lautheit zu kommen, wie bei einem KH mit geringerer Impedanz.
Ich würde in den Systemeinstellungen auch mal schauen, ob wirklich alle notwendigen Regler aufgedreht sind. Und im übrigen erhöht zu lautes abhören mit KH die Gefahr von bleibenden Hörschäden, also Vorsicht
Norman
Ich würde in den Systemeinstellungen auch mal schauen, ob wirklich alle notwendigen Regler aufgedreht sind. Und im übrigen erhöht zu lautes abhören mit KH die Gefahr von bleibenden Hörschäden, also Vorsicht ;-)
Norman
Die nennimpedanz liegt bei 55 ohm
Bei systemeinstellungen sind auch die nötigen Regler alle auf Anschlag.
Klar, weiß ich doch, aber bisschen bisschen an Lautstärke fehlt mir dann doch nach eigener Einschätzung.
Brauch die Kopfhörer eigentlich nur zum beats mischen erst mal.
Wie sieht's da Jetz mit Kopfhöreverstärkern aus? Verfälscht sich dadurch dann der Sound auch etwas bzw. Klingt schlechter oder wie is das? Muss hinzufügen das es geldmäßig eher Mau aussieht und ich vielleicht nen relativ günstigen kaufen müsste, aber auch nur dann wenn er was bringt und kein schlechtes Produkt ist.
"Relativ leise" ist ja recht schwammig: Relativ zu was? Hast Du den K-271 mal woanders angeschlossen? Ist er da lauter? Hast Du mal einen anderen KH (irgendein billiges Ding reicht) an den Ausgang des Saffire angeschlossen? Ist dieser andere KH lauter als der K-271? Bist Du wirklich ganz sicher, dass das volle Signal am KH-Ausgang des Saffire anliegt? Sind alle Einstellungen am Saffire richtig (vielleicht gibt es noch andere Einstellungen als nur den Lautstärkeregler am KH-Ausgang)? Tritt das Problem nur bei eigenen Aufnahmen auf oder auch bei fertigen kommerziellen Produktionen?
Bei 55 Ohm ist die Impedanz sicher nicht das Problem. Ob der KH-Ausgang des Saffire generell dazu neigt, zu leise zu sein, wissen vielleicht andere Nutzer dieses Geräts.
Der AKG 271 MKII ist aufgrund der leicht höheren Impedanz etwas leiser als ein DT770 oder SRH840.
Habe die drei gerade verglichen.
Dennoch, das müsste locker reichen, am RME Interface fliegt mir schon das Blech weg.
Da muss entweder eine Einstellung am Focusrite nicht stimmen, oder es geht eben nicht lauter, oder der AKG 271 MKII ist defekt, was eher unwahrscheinlich ist.
Ein guter simpler Kopfhörerverstärker ist dieser:
https://www.thomann.de/de/presonus_hp4.htm
Da können auch mal mehr Musiker mithören.
Nur am Rande, Du machst Beats und nimmst so ne Lusche von Kopfhörer ;)
Im Ernst , der MKII ist extrem flat, mittig klingend, wenig Bässe und leicht matte Höhen und was schlimmer ist, der ist null dynamisch.
Ein SRH840 wäre für Deine Musik (und nicht nur dafür, auch relativ neutral aber sehr dynamisch) ideal, und lauter ist er auch noch (Impedanz ist niedriger).
Als Tip ...
mein 271 mk1 hat angefangen bei Bässen zu schraddeln. Ich wollte das Ding schon fast entsorgen, der Sound wurde richtig schlecht. Am Ende stellte sich heraus, dass die innere Schaumstoffschicht auf beiden Seiten halb zerfressen war und Fusel resoniert haben. Nach Beseitigung läuft das Ding wieder 1A, ohne diese Schaumstoffschicht (braucht man eh nicht).
keine Ahnung, wie der IIer ist, aber auf die erste Variante (271 mk1) trifft das so nicht zu. Ich hab beide, Shure und K271, und der K271 ist weniger beschönigend, außerdem hört man Bässe ganz gut bei den Produktionen, die auch satten Bass zulassen. Man muss sich allerdings einhören: nach einer Weile empfindet man die Bässe als angenehm präsent. Der Shure hypt mir zuviel die oberen Mitten. Kann man sich auch dran gewöhnen. Der K271 sitzt besser auf dem Kopf. Und flach isser nicht, ich hör grad ne amtliche Produktion und da klingt alles richtig knackig, vor allem auch die Kick. Der KH verhindert viel mehr, daß man zu flach und bassschwach abmischt, genau der richtige KH für Elektromucke.
Also 55 ohm sollten wenig genug widerstand für das saffire 6 USB sein. Mit dem dt880 pro 250 ohm kommt man damit z.b. an die grenzen. Aber auch hier spreche ich von produzieren in nicht ohrenschädlicher Lautstärke und mit headroom im Mischbetrieb. Besitze das saffire 6 USB selbst.
