Wenig Höhen
ich habe hier spuren zum Mischen bekommen. Das Material ist relativ höhenarm. Da darf schon ordentlich was rausgeprügelt werden an Höhe. Die Instrumente sind alle ähnlich dumpf, die Drums sind ok.
Beim Anheben fängt es natürlich zu rauschen an, deswegen frage ich mich ob es besser ist jede einzelne Spur in den Höhen zu pushen, oder alle zusammenzufassen und einen eq/mbc auf einen send zu legen.
Was meint ihr? Oder was gäbe es da noch für Möglichkeiten?
danke
Wenn die Instrumente zu dumpf sind , dann würde ich auch bereits ChrisSpeed gesagt hatte einzelnd schauen den dumpfen Frequenzbereich abzusenken (am besten jede Spur getrennt!)
ansonsten auch ein klein wenig Exciter mit reindrehen
Rauscht es auch, wenn Du mit einem Exciter rangehst? (am besten, wie Du gesagt hast, auf dem Send)
danke euch
tiefen hab ich schon abgesenkt. das hat nicht soviel gebracht in diesem fall. exciter ist auf jeden fall gut, rauscht auch nicht so schlimm. die angehobenen hohen frequenzen mit eq klingen eklig und rauschen böse...
Mit welcher DAW arbeitest Du? Es gibt bei einigen die Funktion, dass man ein "Rauschprofil" von der reinen Stille einer Spur erstellen kann und dieses Rauschen dann größtenteils entfernt werden kann.
ableton. das hört sich sehr interessant an, was du da sagst...
Gibt diverse Tools die Rauschen entfernen wollen können, aber dabei entstehen Artefakte ohne Ende, würde ich nie machen - dann lieber mit Rauschen!
Wegen dem Problem mit den Höhen - tiefen absenken geht eigentlich immer, ab einem gewissen Punkt sollte man es aber lassen und sich mit weniger Höhen oder eben resultierendem dunklen Klang zufrieden geben. Kann auch funktionieren. Hauptsache die Mitten stimmen.
mfg
-Emre-
Oder der Höhenarmut des Gesamtkunstwerks mit zusätzlichen neuen Spuren entgegenwirken zb Tambourine, Cymbal, schreiende Katze
schreiende katze hab ich schon drin, sogar gelayert
Um was für Signale (Spuren) handelt es sich denn überhaupt?
also wenn du instrumente meinst:
synth, epiano, gitarre. alles direkt aufgenommen, nix mit mikro...
Aber schon verwunderlich, dass gerade diese Signale muffig sind - zumindest synth & direktgitarre sind doch per se eigentlich brizzlig genug.
Nun ja, es ist, wie es ist...
ja, hast vollkommen recht. hört sich an als ob beim mischer die höhen rausgedreht waren oder hicut oder was weiß ich,
aber man wirds schon irgendwie hinbiegen können...
Wie dem auch sei - also das mitd em Rauschfiltern würde ich nicht machen wollen...
Letztlich filterst du zwangläufig auch Nutzmaterial weg...
Und ganz ehrlich: Probleme mit neuen Problem zu beheben kann nicht der Königsweg sein....
Wie gesagt - versuch es mit dem Exciter und/oder Muffel-Frequenzen equen....
Besseres Soundmaterial ist vom Urheber zu bekommen?
Normal reichen ja einige wenige Spuren die Höhen haben um dem Gesamteindruck zu verbessern.
Wie Songs mit Streichinstrumenten wo die Stimmen auch immer gleich sehr brillant und höhenreich klingen - aber meist in Solo nicht den "Feenstaub anteil" ausmachen.
mfg
-Emre-
nö. hab schon nachgefragt und der gitarrist ist nicht mehr da und überhaupt...
aber egal. hab sogar irgendwie bock, die sache bestmöglich aus dem sumpf zu ziehen...
mfg
-Emre-
wären in dem fall die drums, aber ansich guter tip, danke dir
exciter oder auch distortion, wo nix iss, kann der eq auch nix anheben, wenn das vorher gecuttet wurde. iss leider so.
bbb
genau das ist eben nicht der Fall!
http://de.wikipedia.org/wiki/Exciter_(Gerät)
" In jedem Fall werden durch die Schaltung oberhalb der Grenzfrequenz des Hochpasses neue Obertöne erzeugt, die als Harmonische auf dem Originalsignal basieren. "
Das heisst hier werden KÜNSTLICHE Obertöne HINZUGEFÜGT
