R
Ryukanji
Hallo miteinander,
ich peppe gerade einen Aufnahmeraum für Jugendliche (Rap/Gesang) auf und stoße als Anfänger an meine Grenzen. Ich hoffe hier auf eure Erfahrungen und Tipps .
Der Aufnahmeraum hat eine Breite von 3 Metern, eine Länge von 5,5 Metern und eine Höhe von 2,96 Metern. Vor einigen Jahren wurden schon einmal Maßnahmen für die Raumakustik getroffen, die wohl keiner so richtig ausgemessen hatte. An der Wand hängt zu Teilen Basotect-Absorber und an der Decke styropor-änhliche Diffusor.
Auf den Aufnahmen der Jugendlichen habe ich immer einen sehr starken Anstieg ab 200 - 600 Hz zu verzeichnen, der nur mit extremem EQ mit bis zu -8db zu kontrollieren ist. Erst dann klingt die Stimme sauber und passt sich in den Mix ein. Bei knapp 5000Hz hab ich immer ein Loch (siehe Analyzerbild). Dieses Bild zeichnet sich bei jeden Aufnahmen ab: Unabhängig vom Jugendlichen, dem Micro oder dem Micscreen.
Durch einen Kollegen war es mir möglich, den Raum zu vermessen (Audionet Carma 4).
Es wird deutlich, dass die 100 sowie 280 Hz volle Möhre im Raum präsent sind, während die Höhen zu wenig Nachhallzeit haben. Unter 100 Hz machen meine Boxen nicht mehr mit, deswegen dort auch keine Anzeige.
Könnte hier Mineralwolle und Diffussoren im Raum Abhilfe schaffen?! Was macht man für 280 - 600 Hz? Sollte ich einige Basotect-Absorber abmontieren? Welche im Raum?
Vielen Dank für eure Ideen und Tipps
