GDIY 511 Rack
mhm in mir kommt schön langsam auch wieder die bastellust durch. (brauch aber auch erst ne zweite lunchbox/rack). musst du dann sagen wie er sich im vergleich zu deinem 19" 1084er schlägt!
ANGRIFF DER PCB SPINNEN AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Haha... ich dachte im ersten Moment du hättest die Teile wirklich so auf die Platine gelötet :D
hehe die idee kam mir als ich diese mini PCBs bestückt hatte :) naja kleiner bug ist im ersten fertigen modul vorhanden.... hab einen high pass :( muss in der amp sektion sein, da sich bei EQ in/out nix ändert. restlichen funktionen gehn.
geschafft! war doch kein fehler im modul... entweder der das kabel hatte einen wackler oder es war der mischpultkanal ;) funktioniert wies soll mache bald ma ein paar testfiles. der 19" clone packt mehr zu hab ich das gefühl.
hab ein wenig mit rumgespielt... gefällt mir alles in allem sehr gut. haut aber auch wieder ziemlich farbe rein! ähnlich wie beim 19" teil gefallen mir die höhen am besten. im mittenband muss man wohl dosieren denn es wird schnell zu viel... bass mit dem kombinierbaren HPF ist auch super. z.b. cutten bei 70 und boosten bei 60 räumt gut auf.
ich hab mal ein file gemacht und mit dem api zum vergleich so einigermaßen gematchet. absichtlich mal alles etwas ordentlicher reingedreht :)
(die bearbeitung war im mid/side modus. insofern weichen die bearbeiteten files stark vom original ab)
ausgangsfile: https://app.box.com/s/yfempry68e7x0rfo0qpy
neve: https://app.box.com/s/ncbqf2mgvz41b4le0y4p
api: https://app.box.com/s/7jzyyjusxuzc11ptijw2
so, endlich mal zeit gefunden rein zu hören... danke für die files.
die api geben schon ordentlich gas... in diesem beispiel gefällt mir zwar wieder der etwas weichere neve besser (weil halt nicht so over the top ist) aber auf einem signal das mehr attack erhalten soll oder muffig ist könnt ich mir das schon vorstellen.
ich glaub der EQN wird mein nächstes projekt... ein 525er kit gibts auch noch auf der seite, ohoh, ich such gerade etwas mit bite!
das ist ja ein brite oder? auf wieviel kommt ein modul preislich insgesamt ugf?
weil bei der nächsten CLAPI bestellung häng ich vielleicht dann gleich den 553F mit an... evtl. ein schöner (günstiger) bus-comp? ist zumindest sehr simpel zu bauen und kostet nicht viel :)
jungs gehen sich eigentlich diese neve knöpfe auf den EQN aus?
http://classicapi.com/catalog/product_info.php?cPath=23_184&products_id=395
http://classicapi.com/catalog/product_info.php?cPath=23_184&products_id=398
der 553f ist ein eq. wenn man mit den festen frequenzen leben kann bestimmt ein nettes teil. werde mir den auch bei der nächsten order mitbestellen.
der 525 würde mich auch interessieren. wurde aber scheinbar noch nicht so oft gebaut, gibt kaum stimmen dazu.
zum eqn: ich hab die kits + trafos von einem gdiy member günstiger bekommen. dennoch wars noch viel bestellerei. dadurch, dass ich die module auf 24v laufen lasse sind einige teile entfallen die wohl auch schwieriger zu bekommen sind z.b. der dc/dc konverter. etwas günstiger wirds dadurch auch. insofern kann ich nicht genau abschätzen auf wieviel euros das 16v modul kommt. ich schätze um die 500.
meine eqn knöpfe haben einen durchmesser von 2,1cm unten (frequenzwahl) und 1cm (gain) - mehr geht nicht. die capi neve knöpfe sind evtl. zu groß
wenn du noch einen günstigen eq suchst würde ich auch mal den studer 169 500 ins auge fassen. hab den ersten fertig und der klingt auch wirklich sehr schön. kann demnächst mal ein beispiel posten. man kann so ein modul durchaus im bereich der 100 euro bauen :)
ach um möglichst günstig geht es mir gar nicht… 'billig' bringt ja nichts wenn es keinen mehrwert ggü plugins bringt (siehe lindell thread) - ich hab nur keine lust da großartig bauteile zu sourcen, 5 verschiedene bezugsadressen, evtl. bom-fehler auszumerzen und 20 seiten build-thread zu durchstöbern um an alle infos zu kommen.
deswegen sind mir ja so full-kits a la clapi/hairball… so sympatisch weil da alles in einem rutsch kommt inkl. guter schritt für schritt anleitung und bestücken/löten tu ich ja gerne.
vielleicht hol ich mir eh auch die neue revision vom GDIY511er rack und kann den EQN dann auf 24V laufen lassen. find ich ganz praktisch, dass man 2x11 module mit einem netzteil betreiben kann.
jo mir sind die kits auch am liebsten, gerade weil man zum schluss doch 2 falsche kondis hat und deswegen nochmal nachordern muss oder mal wieder produkte von ner mouser bom abgekündigt sind usw.
naja dann ist der EQN evtl. nicht das richtige... muss man sich ein wenig durchboxen.
der studer ist ein einfach gestrickter eq. ich finde die original frequenzbereiche nur sehr strange. 20k fürs höhenband und 30hz im bass sind schon heftig... wenn man bzgl. des studer 169 pultes googelt gibts auch einige user, die die frequenzbereiche als als zu weit ansehen. ich hab die bänder nun so geändert:
HF switch 10k 15k 20k
MF sowieso sweep
LF switch 60hz 120hz
bzgl. der op amps bin ich noch am testen aber der 5534 ist schon ein verdammt guter chip. klar ist der EQ clean aber absolut im positiven sinne. macht z.b. auf OVH wunderbar auf... klingt nicht langweilig sondern sauber/edel.
was mir noch einfällt: http://groupdiy.com/index.php?topic=45187.0
(baue mir gerade einen blue face als 19")
EDIT: ach ja der hier noch: http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=viewProd&productId=136
(wird mein nächstes 500er modul x2)
heute kamen die FPs für die studer 169 EQs von frank... danke sampa für den tip! frank ist echt ein total netter kontakt :)
hab das design nochmal überarbeitet und die frequenzen geändert nachdem ich ein modul schon fertig/ausprobiert habe... im höhenband hab ich nun 10k/15k/20k
sodele hab heute meinen shootout tag ;)
der 19" 1084 clone ist der edlere EQ... hab das auf busmaterial mal ausprobiert. der EQN ist nicht schlecht, aber ihm fehlt etwas der glanz im vgl. zum 19" teil. er klingt immer ein wenig boxiger als der große...
interessanter Thread. In Frankfurt sind vorgestern frisch aus den USA meine beiden CAPI VP 28 gelandet^^
Zwei Plätze habe ich noch frei in der Lunchbox und ich habe jetzt zwei Summit Audio Geräte verkauft, um ein wenig flüssig zu werden für die Box.... Irgendwelche Empfehlungen? Ich suche einen guten Compressor und einen guten EQ zum Mixen.
Ob DIY od. gebraucht weiß ich noch nicht genau. Nachgedacht habe ich bislang über:
Analog Allstars Pulteq DIY
Chandler Little Devil Comp (scheint ordentlich Charakter zu haben und ist ein Biest^^)
Soundsculptor 1176
Soundsculptor Neve EQ
Warm Audio EQP (19", aber auch eine Option...)
Chandler Little Devil EQ (soll sehr gut sein, leider recht teuer...)
CAPI Lovechilds (ja, sollen extrem bauintensiv sein und in Summe auch recht teuer mit Zoll usw.)
...und in der 6er Box ist quasi also 2xVP28 und ich habe den IGS S-Type Comp, den ich wohl irgendwann dann mal später mit einem Serpent Audio austausche (evtl. sofern der deutl. besser klingt).
Ich glaube alle angedachten Teile sind toll... aber entscheiden kann ich mich nicht :D Das wechselt irgendwie ständig... Momentan wäre es der Little Comp + Neve Eq od. AA EQP.
Meine erstes Rack ist auch schon gut gefüllt. Alles DIY, kaufen kann ja jeder.
