plötzlich 100% CPU Auslastung
Ich bin jetzt nicht allzu oft hier, aber ich erinnere mich an 1,2 Freds mit genau dem gleichen Problem: mit SSD Aussetzer, CPU Last etc, ohne, mit "brunznormaler" AltHDD kein Problem ...
Ich weiß leider gar nicht, wie die Freds ausgingen bzw ob da brauchbare Infos drin waren ...
Vllt. findest Du was , gl. Laufen SSDeigene Tools ( zB der Ich kümmer mich um alles Prozess von Samsung o ähnliches ?)
Evtl. hat die SSD eine gewisse "Vollheit" überschritten u/o das Trimming funktioniert nicht richtig u/o es gibt ein Firmware Update für den SSD Controller ( WearLeveling ) ,
Nur ein paar Gedanken ...
Fester Scheiß natürlich, Beileid !
lg u gl
Andi
PS: OOps, seid s eh schon weiter ... sorry,
PPS: Um was beizutragen. http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
Mit dem ProcessExplorer sieht man was Sache ist ( zB welcher Prozess svchost gerade braucht ... )
So jetz mal meine Vermutung.
Hast du mal nachgeschaut wo sich deine CPU Temp befindet?
Ich könnte mir vorstellen das der Kühler evtl. nicht richtig sitzt.
Ich hatte vor 4 Monaten ein ähnliches Problem.
Mein I7 wurde zu heiss durch einen nicht richtig plan aufliegenden Kühler , das machte sich dann durch 100% Asiolast bemerkbar und stockende knackende wiedergabe.
Dadurch das Steinberg das Energieprotokoll Vollast benutzt und die CPU somit immer auf Volldampf läuft wird sie eh sehr Heiss und wenn dann die Kühlung nicht stimmt gibt es Thermal Throtteling der Intel CPUs die einfach den CPU Takt runterziehen und damit die CPU vor dem Hitzetod bewahren soll.
Guck dir also mal die Temperaturen deiner CPU bei dem Phänomen an.
Vielleicht ist es ja zufällig so wie bei mir...
Sowas meinte ich mit "SSD´s werden langsamer".
Wenn die relativ neu und/oder groß ist, ist sie jetzt vllt. einfach (zu) voll.
DANN werden die Dinger teilweise erheblich lahmer.
(Info: Man KANN sie zwar defragmentieren, ist aber aufgrund der Bauweise/Technik Schwachsinn und eher schädlich als nützlich. Es wird aber immer von zu häufigem Formatieren abgeraten.)
Ich würde auch davon abraten, Projekte/Songs auf SSD zu speichern.
Ich habe auch zuerst mit dem Gedanken gespielt, weil´s ja so schnell ist, bin aber wieder davon abgekommen.
Mein jetziger Stand ist der:
Win7, Standard-Systemprogramme etc., Studio One u. andere Audio-Software inkl. Libraries sind auf der SSD.
Die werden ja kaum verändert u. werden somit schnell geladen.
(Macht sich beim Start von Win7 u. z.B. S1 echt bemerkbar!)
ABER alle Daten, die ständig geändert, editiert oder wieder gelöscht werden (wie vorzugsweise Audiodateien), habe ich auf eine (relativ neue, schnelle) HDD verbannt.
Das spielt beim Laden kaum eine Rolle. Und falls doch, kann man defragmentieren.
Aber eine SSD, die lahm wird, ist nicht besser(schneller) als eine HDD.
Nebenbei noch was zur PC-Konfiguration (falls Du´s nicht eh´ weißt oder eingestellt hast) :
Hyper-Threading (falls möglich) aktivieren.
Turbo-Modus und "E.I.S.T" (ich hoffe, das ist so korrekt geschrieben) aus.
Nichtsdestotrotz kann es auch nicht schaden, mal den RAM (mit "memtest") zu checken.
Hatte ich auch schon (also defekten RAM).
Und DANN kann es eben auch sein, daß der Buffer einfach zu hoch ist, weil der Buffer gar nicht (genügend) vorhanden bzw. defekt ist.
(Was ich anfangs zur Buffersize schrob, bezog sich auf meinen alten Rechner mit eher wenig und "langsamerem" RAM)
Naja, ich wünsche Dir jedenfalls alles Gute!
So´n Sch* PC-Problem ist ja manchmal gefühlt schlimmer als eine Grippe.
(Bei ´ner Grippe weiß man, was man machen muß und wann sie ca. vorbei ist. Ein PC-Problem kann ebensolange dauern u. viel mehr Nerven u./o. Geld kosten)
Eins noch: Da hier Windoof-Uptates erwähnt wurden:
Überprüfe doch mal, soweit möglich, ALLES auf automatische Updates. Ich schalte sowas (wenn ich es entdecke) immer gleich aus. Sonst funkt das plötzlich dazwischen, wenn man gerade etwas wichtiges rauf- oder runterlädt etc.
Und prüfe vorsichtshalber die "Autosave"-Funktion Deiner DAW. Hab´jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber wenn das plötzlich (z.B. nach 5min) mittendrin auftaucht, könnte es auch daran liegen.
So, jetzt bin ich ertmal raus. Mehr als vermuten kann ich auch nicht.
Mögl. Gründe findet man an jeder Ecke. Echte Lösungen sind (naturbedingt) dagegen selten.
OK, eine Sache noch: Mal alle Kabel/Steckverbindungen geprüft (prüfen heißt hier: mal dran wackeln...) ?
(EDIT:Rechtschreibung - ein "e" fehlte...)
Tata... Wurm eleminiert :-)
Viel Tamtam um einen kleinen, aber feinen, Drecksschädling. Keine Ahnung wo ich mich infiziert habe. Ein guter Bekannter und Mitglied beim Trojaner-Board hat mir das Ding heute morgen herausoperiert.
Mit diversen kleinen, komplizierten Tools wie hijack-Dingens und was weiß ich noch alles. Mein Freeware-Virenscanner schlug echt nicht an.
Er meint bzw. ist sich sicher, das die Probs nicht mehr auftreten.
euch allen danke ich für die Tipps und Hilfestellungen.
Da ist ja Hammer.
Diese Teile nisten sich ein, und verbraten, wenn sie nicht das ganze System unbrauchbar machen, dann ordentlich CPU, damit der Rechner schön langsam wird.
Muss ich mir gut merken, man weiß ja nie.
Kannst Du ggf. die genauen Tools in Erfahrung bringen, und uns hier mitteilen?
Kannste noch mal mitteilen, welchen Virenscanner Du derzeit verwendest?
Da ist ja Hammer.
ganz sicher sogar. seh ihn am Abend noch. Mach ich. Waren neben Highjacksys noch 2 andere Tools, die sehr sehr kompliziert aussahen. Eines lief sogar mit DOS-Gui.
@kfj
Avast free
er hat mir das erklärt.Hab nicht alles verstanden, aber das Scheissding brät auch nach und nach den Speicher voll, bis nix mehr geht -dann fährt die CPU Last hoch auf 100%, oder so ähnlich ;-)
Da ich in der Kiste 24 GB habe, dauerte das auch immer ein wenig, bis die Probs auftraten.
die Dinger, welche wohl nicht die orginale svchhost.exe befallen,gibt es in zig verschiedenen "Fassungen". Einige sind sehr leicht zu killen, andere, wie meiner, halt schwerer.
Vielleich kann mein Held ja ein paar Takte dazu schreiben und das zitiere ich dann. Ich frag ihn mal.
Das wäre genial, vorab schonmal danke für die Mühen :)
Ah, thx... scheiße, hab' den auch. :-)
Ich auch... :roll:
Ist aber eigentl. brauchbar und bremst das System nicht aus. Der läuft sogar beim Zocken.
Gerade mal nachgeschaut:
11 x "svchost.exe", aber ALLE Prozesse (auch andere) auf 0% Auslastung.
"Leerlaufprozeß" bei 99%
Sollte in Ordnung sein, hoffe ich.
Internet ist eh´ein Glücksspiel: Man muß nichtmal auf Pornoseiten rumgurken, um sich was einzufangen.
Das Schlimmste sind sowieso (Spam-) e-Mails. Alles, was ich nicht kenne, wird ungesehen gelöscht.
Und Links zu mit Werbung u. PopUps zugemüllten File-Hostern meide ich auch i.d.R.
p.s.: Freut mich, daß die Kiste wieder "sauber" läuft!
Ich nutze auch Avast aus den genannten Gründen, schnell, stört die DAW nicht, erkennt ab und zu auch Trojaner, aber bei Malware ist es allgemein schwierig.
Hatte gerade zuletzt bei dem PC meines Sohnes hunderte von Eintragen aus Browserverläufen, Ordnern, Temp-Ordnern, Registry Einträgen etc. gelöscht.
Vor kurzem ist mir auf meinem Rechner auch so ein Wurm draufgekommen, der aber nur meinen Browser verlangsamt hatte. War ein Systemsoftware-Tool, diesmal von einer Seite, die ich sonst nicht nutzte und auch keine negativen Kritiken hatte, bisher ;)
Ich habe das Teil erst ums Verrecken nicht runterbekommen, erst mit einem Tool, das ich euch ans Herz lege, ist es bei meinem Sohn wie auch bei mir gelungen.
adwcleaner heißt das Tool, klein und fein, erkennt einiges.
Die meiste Malware wie oben beschrieben kommt durch Installation von Software, Treiber, kleinen Hilfsprogrammen etc. Die sehe nerst mal unverdächtig aus, sind es aber nicht.
Ich habe mir angewöhnt nur noch auf Seiten Software (NICHT-Musiksoftware) runterzuladen, bei denen ich ausnahmsweise gute Erfahrungen gemacht habe bspw. chip.de u.ä.
Achtung bei Delta Home auf Browser Ebene, schaltet sich einfach ein, und man bekommt es nicht wieder weg.
Durch viel Recherchen, bin ich auch auf eine Freeware Version von dem erwähnten adwcleaner gekommen.
Seitdem ist Ruhe im Karton.
Kann allerdings nicht begreifen, warum Antivirusprogramme, (habe mir ZB eine Version von Avirapremium gekauft), nicht auf solche Mailware und Trojaner reagieren.
cherry50
