Externe Gitarre in Cubase
Kookie
Kookie
Hallo erst einmal
Ich habe ein Problem mit Cubase 7 und einer Gitarre
In meinem Motu MKII 828 habe ich die Gitarre in Analog In Mono Spur eingesteckt
In Cubase sehe ich den Mono In. Auch kommt ein Signal an.
Nun lege ich ein Audiokanal an und route den Mono In darauf.
Schalte ich den Monitor ein sehe ich auch ein Signal im Audiokanal
Der ist geroutet zum Stereo OUT
Spiele ich etwas ein höre ich es auch im Stereo OUT, wenn ich es abspiele
Aber nicht wenn ich es spiele oder aufnehmen will.
Ich bekomme im Stereo Out kein Signal.
Also höre ich nicht was ich spiele
Was mache ich falsch ?
Klingt für mich erstmal nach falschen Einstellungen fürs Monitoring, aber Cubase ist nicht mein Ding...
Hast Du den Monitorknopf (Lautsprechersymbol) in der Spur aktiviert? Der sollte dann orange sein.
Da, neben den roten Recording-Knöppen
Ja das hab ich gemacht und im Audiokanal sehe ich auch die Fader
wenn ich es aufnehme und den Monitor deaktiviere kommt auch ein Signal im Stereo Out und ich kann hören was ich gespielt habe.
aber ich höre nix wenn ich es spiele
Auch nicht mit Cue sends an die Studiokanäle
Direct Monitoring aktiv?
Kannst Du nicht mal ein paar Bilder Posten?
@syrius: In welcher Sprache hast Du denn dein CB?
Is nich mainz. Irgendein Pic aus´m Web.
Mainz is in Pladdütsch (logisch).
Und auf ´m Pic is übrigenz Änglisch.
Sprache ist D
Mit Mikro und Amp geht es, solange bis ich den Monitor wechsel. Dann ist es auch weg. Wenn ich aber dann von Mix und Cue hin und her klicke, ist es wieder da.
Was meinst Du hier mit "Monitor wechseln"?
Mach doch mal die verschiedenen Monitore weg und probiere mal erst mit einem.
Man sieht ja auch, dass Du die Anzeige im Kanal hast, aber nicht rechts im Control Room.
Irgendwo dazwischen ist etwas faul.
Ich habe zwei paar Monitore dran
Ein paar am Main Out und ein paar am Analog 1+2 OUT
@oove
Auch wenn ich die Monitore raus nehme, muss ich ja am Headphone was haben.
Da kommt auch nichts an.
Habe was neues ausprobiert:
Git Rip im Insert als Effekt
Bei den VST Instrumentenspuren geht es, bei den Audiospuren funktioniert es auch nicht.
Nur wenn ich abspiele was ich aufgenommen habe.
Ich werde es mal mit Steinberg versuchen. Die sollen sich mal einloggen und schauen.
Achso. Das geht so wohl auch nicht so ohne Weiteres. Da ist dann wohl ein komplizierteres Routing nötig oder Du hängst Dir an den MainOut einen Splitter/Umschalter/Monitorcontroller und daran dann Deine beiden Boxenpaare.
Sicher geht das.
Du kannst ja virtuelle Studioausgänge anlegen
Und du kannst mehrere Ausgänge bei VST Verbindungen anlegen.
Die Ausgänge der Vebindungen haben kein Routing, bzw. virtuelle Ausgänge
Die schickst du dann mit cue sends an die Studioausgänge.
Bei den VST Instrumenten geht das auch aber den Audioausgang bekomme ich nicht hin.
Nehme ich was mit der Gitarre auf und spiele es ab, geht es auch.
Nur nicht wenn ich spiele weder Ton noch Effekt. Auch Git Rip geht nicht
Ja, aber Du wilst doch anscheinend die Stereosumme an mehreren Ausgangspaaren gleichzeitig anliegen haben.
Über die Cue-Sends geht das natürlich auch. Das z.B. meinte ich mit "komplizierteres Routing".
Irgendetwas scheint dann an Deiner Cue-Schiene nicht richtig konfiguriert zu sein. Schau doch bitte nochmal ins Handbuch zum Thema "Studiosends" oder/und Controlroom!
Aus der Ferne ist es aber immer blöd. Ich bilde mir aber ein, Dein Problem (vor Ort) lösen zu können. Routing in Cubase macht mir eigtl. schon lange keine Angst mehr. Ich weiß vllt. auch nur gerade nicht, wie man es am besten erklärt.
Das Problem habe ich ja schon, wenn ich den ganzen Controlroom ausschalte und über einen Stereoausgang den als Mainausgang benutze
Schaue dir mal oberes Foto an.
Da habe ich nur ein Audio In und einen Out gemacht. Monitor eingeschaltet und sehe auch den Fader. nehme ich es auf kann ich es abspielen auch mit Effekt. Aber eben nicht live spielen.
Aber es kommt am Stereo Out nix an.
Ok ich spiele Klavier da habe ich mit den VSTs keine Probleme. :)
Jetzt habe ich mir mal eine Git geholt um shreddage etwas zu unterstützen was Akkorde betrifft.
Kannst du spielen ? Dann komm vorbei. :)
Komm vorbei? Zum Klampfen oder fürs Cubase-Routing? Oder gar beides?
He, he. Wo müsste ich denn hin?
Bei meiner Soundkarte (MAudio Delta 1010lt) ist es so, dass wen Direct Monitoring verwendet wird, prinzipiel nur auf Out1 das Monitoring Siganl rauskommt, stecken die Boxen wo anders funktioniert dies nicht...
Wenn du "direktes mithören" in Cubase deaktivierst, geht es ja wahrscheinlich?
Glaub das man direct monitoring und den controllroom wenn überhaupt nur mit latenz untetschieden zueinander verwenden kann, da das signal zum abhõren "soundkarten intetn" auf einen ausgang dazugemischt wird. vl muss man was im treiber umstellen. Kenn mich mit den controllroom nicht aus aber ohne "direkten mithoeren" (Geräte/Geräte-Konfigurieren) sollte es funktionieren.
Lg
Lg
Du hast Recht.
Genau so geht es
mithören ausschalten und schon habe sie auf dem main
Ok damit kann ich erst mal Leben.
Die wave kann ich dann ins Projekt übernehmen.
