S
sniggles
Tachen Zusammen,
ich bin kurz davor einen mittelgroßen akustischen Ausbau zu starten und befürchte nicht genug Informationen zur Schimmel-Prävention gefunden zu haben. Deshalb wollte ich hier mal ein paar Beiträge und Links zusammenfassen und ggf. Antworten auf offene Fragen finden, so dass man einen zentralen Anlaufpunkt zu diesem Thema hat.
Besser einen präventiven Thread, als hundert mit Hilferufen, wenn es schon zu spät ist .)
Um die "Grundidee" von Schimmelbildung zu verstehen verweise ich zu erst mal hierauf. Der Beitrag fasst das Problem gut und kurz zusammen, weitere Info lässt sich durch googeln in etlichen Ratgebern finden.
Black_Bender spricht hier auch schon erste Maßnahmen zur Prävention an:
- richtiges Lüften
- Luftentfeuchter benutzen
- Dampfsperre bauen.
Bei dem letzten Punkt kommen die ersten Fragen auf:
Wenn die Dampfsperre verhindern soll, dass die Feuchte der Luft an die kalte Wand hinter den Dämmmaterial kommt, müsste das komplette Akustikelement mit Folie von Wand zu Wand verpackt werden. Wenn eine Bassfalle aus Steinwollpaketen in die Ecke gebaut wird, muss dann auf der gesamten Höhe Folie von einer Wand, um den Steinwollturm - übers Eck, zur anderen Wand gespannt werden? Und das Ganze dann auch nach oben, also zur Decke hin luftdicht verschlossen werden?
Black_Bender hat hier eine kleine Skizze angefertigt. Hierbei ging es allerdings um einen Raum im Raum weshalb die komplette Wand "verpackt" werden musste.
Analog dazu wuerde ich bei einer Eckkonstruktion wie oben beschrieben vorgehen. Falls das Sinn macht, wie könnte man so etwas realisieren? Also ein luftdichter Abschluss der kompletten Ecke...
Läuft man dann nicht Gefahr, hinter der Folie eine eigene Klimazone zu erzeugen, die eventuell auch wieder Schimmelbildung in die Karten spielen kann?
Ist bei einem Raum, der im Obergeschoss liegt und somit nur den Dachboden über sich hat mit den gelichen Problemen zu rechenen, wie bei einer Aussenwand?
Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken / Sorgen, aber ich habe wirklich viele Threads hier gelesen und die Schimmelproblematik wurde doch oft erwähnt, jedoch nie wirklich ausführlich behandelt. Sieht für mich so aus, als wären die meissten TE eher resistent bzw. zu unvorsichtig, wenn es um das Thema geht...
In den meissten dieser Threads ging es um eine Raum in Raum konstruktion, aber ich habe auch andere Beiträge gelesen, in denen "nur" ein paar Steinwollabsorber in der Ecke standen und die Wand dahinter schon feucht wurde.
Schon mal DANKE für den Input und eure Hilfe in all den anderen Threads!
Grüsse,
sniggles
- richtiges Lüften
Grüsse,
sniggles
