Reason wiederspricht sich !?
Hallo ,
ich habe folgendes Problem mit Reason :
Im Anhang ist liegt ein Bild , welches den Versuch zeigt , ein Sample in den NN19- Sampler zu werfen.
Reason sagt , wie man oben sehen kann , dass wav. dateien auch zugelassen sind .
Eine Datei (TestDatei) ist makiert und beim reinladen dieser Datei in den Sampler sagt Reason , dass er die Datei nicht laden kann , da das Format nicht zugelassen sei. Nun habe ich rechts im Bild die Eigenschaften der Datei geladen , welche besagen , dass die datei im wav. format ist.
Warum sagt Reason , dass das Format zugelassen ist aber unterstützt es dann nicht ?
Die Frage ist : Was soll das ? und wie lös ich das Problem ?
Danke im Vorraus
Robin
kenne ich! samplingtiefe! also wie viele bits hat denn dein sample?
ich hab´s korrigiert: samplingraten frisst er wohl alle!
sorry, aber ich verwechsle das ständig.
ich glaube mit einen klick auf "details" in dem fenster aus deinem screenshot.
Großes Dankeschön :D
Jau, Reason kann meines Wissens keine Bittiefen über 24 bit lesen. Die Samplingtiefe ist - wenn ich mich nicht irre - bis 96 kHz möglich.
WAVs aus Pro Tools einfach rüberziehen ist in der Regel also nicht möglich.
Gel Mitglieder 58746
ghostmidi
