M-Audio Keystation Mini 32 nicht als Standardgerät auswählbar
H
HTausW
Tuttlingen
Hallo zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit mein neu erstandenes Keystation Mini 32 in Win XP einzubinden.
Nach dem Anschließen über USB findet Windows sofort das Gerät und legt es (lt. Gerätemanager) unter "Audio, Video-Gamecontroller" unter dem namen "USB-Audiogrät" ab.
Das Passt laut Hersteller Anleitung auch so.
Hmm.. soweit so gut
Wie bekomme ich ed nun hin das Gerät z.B. in MagixMusicMaker zu Verwendung einzubinden. laut Anleitung MMM müsste es in den Einstellungen als Eingabegerät auswählbar sein. Ist es jedoch nicht.
Ich kann es auch nicht in den Audio-Einstellungen unter XP finden und als Standardgerät Z.B. für Midi auswählen.
Als Homerecording Einsteiger dachte ich es funktioniert etwas einfacher.
Vieleicht weiss jemand von Euch wie es zu machen ist.
Danke schon mal im Voraus.
Kann es auch nicht. Es ist ein MIDI-Controller ohne jede Audio-Funktion. Da geht kein Ton rein und kommt kein Ton raus.
Es wird nur als "USB-Audiogerät" im Gerätemanager angezeigt, weil es in diese Treiberklasse der Windows-Standardtreiber fällt.
Ich habe keine Ahnung vom Magix MusicMaker, aber schließe mal vom Allgemeinen: In den Audioeinstellungen musst Du Deine Soundkarte (evtl. mit ASIO4ALL als Zwischenschicht zum Treiber, um die Latenzen zu reduzieren) angeben. Für die Keystation musst Du in etwaigen MIDI-Einstellungen suchen.
Vielen Dank für die Info.
Mein Sohn würde sagen "achso geht das"
ich hab also ASIO4ALL installiert und auch in MMM unter "Audio" aktiviert.
Jedoch wird mein Keyboard in den MMM Einstellungen "Midi" nicht als Eingabegerät gelistet.
Ebenso findet sich in den Einstellungssoftware von ASIO4ALL auch kein Keyboard.
Im Übrigen wird ASIO4ALL auch nicht in den Audioeinstellungen von WinXP angezeigt.
ASIO Treiber sind nur für ASIO Programme "sichtbar".
Der Windows USB Audio Treiber unterstützt nur ein class-kompatibles Gerät, wenn Du eine USB Webcam oder ein weiteres USB Audiogerät hast dürfte das das PRoblem sein, dass Du das Keyboard als "USB Audiogerät" nicht unter den verfübaren MIDI Geräten in MMM siehst.
Lade Dir mal MIDIOx und schau ob das Keyboard überhaupt MIDI Daten an den Computer überträgt (www.midiox.com) bevor Du Dir in MMM den Wolf suchst.
Hab jetzt alles mal auf einen WIN 7 Rechner installiert.
War ja klar funktioniert bestens ohne manuelle Einstellungen.
MMM hats sofort gefunden und ich kann es nutzen.
Jetzt geht mit XP weiter....
Ich habe dasselbe Problem. Mein M-Audio Keystation Mini 32 lässt sich unter XP nicht als Midi-Instrument auswählen. Gibt es eine Lösung? Ich habe gegoogelt aber nichts gefunden.
Ich würde es so gern auf dem Schreibtisch liegen haben und damit rumspielen...
Das Keyboard ist ein reines Eingabe-Keyboard, Windows kann nur MIDI Out direkt ansteuern (Microsoft GS Wavetable SW Synth oder ein Keyboard mit MIDI Out).
Das Keyboard taucht aber bestimmt in der MIDI Anwendung auf (z.B. MIDIOx)
Es taucht auch in Midiox nicht auf.
Es wird zwar ein Treiber installiert, aber ich kann es in keiner Midi-Anwendung nutzen.
R
givem-fear
givem-fear
5K
stromzoo
stromzoo
85K
alex-reed
alex-reed
