Ich mach das ganz nach Lust und Laune.
Wenn's was elektronisches wird, dann lad' ich Geist Lite, schmeiß ein paar Samples auf die Pads und fang an, auf den Pads meines Axiom 25 rumzutrommeln.
Damit hab ich "Skizzen" und einzelne Elemente schnell aufgenommen und zusammengefügt, das Grundgerüst wird dann noch schnell quantisiert und evtl. doch noch mit einzelnen geklickten Schlägen ergänzt und ist bald fertig.
Wenn's was akustisches wird (also in 99% der Fälle Metal), dann lad' ich eben Superior Drummer und klick gleich von Anfang an alles zusammen, das geht bei diesen BPM- und Blastbeat-Geschwindigkeiten wesentlich schneller schneller als einklopfen, quantisieren, korrigieren und ergänzen.
Natürlich klingt das dann etwas statisch, drum wirds ganz zum Schluss in Timing und Velocity noch ein bisschen "humanized".
Noch ein letzter Check ob auch wirklich an allen Stellen höchstens 2 Arme und 2 Beine involviert sind (ist bei Elektro ja unwichtig) - und fertig.
Was die Libraries angeht, da kommt's ganz drauf an was du haben möchtest.
Soll es was elektronisches sein?
Was für Pop oder Akustikgitarren?
Soll es Doublebass- und Blastbeat-Passagen abkönnen?
Willst du "klicken und es hört sich ganz gut an" oder die trockenen Einzelspuren aller Mikrofone selbst effektieren und mischen?
Mein Favorit in Sachen Realismus ist Superior Drummer 2, nicht zuletzt wegen den ganzen kranken Artikulationen die man zwar realistisch betrachtet kaum braucht, aber dann bspw. bei Addictive Drums vergeblich sucht wenn man sie doch mal bräuchte.
Snare-Rolls, Snare-Flams, Snare-Triplets, Snare-Ruffs, Snare-allesmögliche. Hi-Hat open und closed in mehreren Richtungen, Hi-Hat Sequence hard, Sequence soft, großteil der Becken choked, ... unfassbar. (für einen Gitarristen wie mich)
Dazu eben die Möglichkeit, alle Mikrofon-Einzelspuren "so wie sie aufgenommen wurden" aus SD2 auf verschiedenen Bussen und Outputs rauszuschicken und im Host mit eigenen Effekten zu bearbeiten - oder auch all das direkt in SD2 zu machen...
Was elektronische Sounds angeht, da bin ich auf Geist Lite hängen geblieben.
Ich hab' noch nie so schnell ein paar Samples auf ein Pad gezogen, die ein bisschen geschnitten und geschoben und gemischt wie damit. Funktioniert natürlich nur mit Samples, aber an brauchbare elektronische Drumsamples kommt man heutzutage ja recht einfach, das sollte also keine Barriere darstellen.
