Kaufberatung Audiointerface ~250 EUR
  • Ersteller Ersteller M0J0
M0J0
M0J0
Hallo
ich möchte es knackig machen:
Das habe ich
-Prozessor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz
-Arbeitsspeicher: 4 GB Ram
Das möchte ich
-E-Gitarre, E-Bass via Klinke einspielen. Beide parellell/zusammen.
-Midi-Keyboard einspielen.
-Midi-Drums einspielen.
-Gesang aufnehmen, mit "okayen" Wandlern.
Was mir wichtig ist
-Eine Karte mit guten Treiber für möglichst niedrige Latenzen in meiner DAW.
- Ich weiß das es immer besser geht bzw. immer teuerer. Ich hoffe doch aber das ich für das Geld ein Interface bekomme, mit dem ich lange arbeiten kann. Vielleicht sogar im "Semi-Professionellen" Bereich. Latenzenvergleich mit Firewire etc außenvorgelassen.
USB oder FireWire? Ansonsten sind auf jedenfall die Produkte von Focusrite empfehlenswert, in deiner Preisklasse waren das modelle aus der saffire und Scarlett Serie.
In der Preisklasse kann man wirklich die Focusrite Scarlett / Saffire Serie empfehlen und eigentlich würde ich noch das FastTrack C400 von M-Audio mit in die Runde werfen, aber da wäre mir derzeit die Firmenentwicklung zu ungewiss...
Musst nur aufpassen, denn nicht alle Scarletts haben auch Preamps!
Bei Focusrite bekommst du mehr fürs Geld...
48kHz --> 96 kHz
2 Eingänge --> 4 Eingänge
Und da du ja Gitarre, Bass und Gesang aufnehmen willst, biste schon bei 3...
Ansonsten musst du umstecken, neu einpegeln, Phantomspeisung an, ... also dann lieber gleich das Focusrite ;)
Gruß steFan
Ich denke, da ist die AudioBox 44VSL am Besten geeignet.
Dort wäre dann bei Gitarre+Bass+ Gesang nichts mehr mit Umstecken.
Hier Testbericht.
Hatte das nicht jemand hier im Forum neulich in der Luft zerpflückt? Angeblich sei (wenn ich mich recht entsinne) die Verarbeitungsqualität nicht mal halb so gut, wie sie auf den (zugegebenermaßen) eindrucksvollen Fotos zu sein scheint. Und irgendwas war mit dem Treiber auch nicht in Ordnung...
Außerdem sind Audio-Interfaces nicht das Kerngeschäft von NI. Da ist Focusrite deutlich etablierter =)
Da sind wir aber deutlich über die Preisvorstellung hinausgeschossen ;)
Dann muss er seine Anforderungen eben runterschrauben. Oder eben mal (deutliche) 49€ oben drauf packen. Ich denke nicht, dass man hier vor unüberwindbaren Hürden steht.
Die erste Budget Planung ist aus der Hüfte, die 2. aufgrund von Fakten und Tatsachen :-)
2x kaufen ist im Endeffekt teurer gekauft.
Gut, man macht vielleicht erstmal Erfahrungen mit der Materie, was auch sinnvoll sein kann ...
Aber sicherer ist, in etwas zu investieren, was auch in kleiner Ausbaustufe eine gewisse Qualität und einen Namen hat, das bekommt man dann noch eher zu einem guten Preis los ...
Ich persönlich empfehle immer gerne Geräte, die zumindest noch über einen ADAT port verfügen.
Dann ist die Lösung später in gewissem Rahmen immer noch erweiterbar und die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs geringer. Dann ist die Investition nachhaltiger.
Mit einem ADAT port kann man dann einen Micro Preamps in das System integrieren (das sind bis zu 8 Microinputs @48kHz) und [ ich vermute kann das jemand bestätigen ]
vielleicht sogar eine externe Mische, die auch über einen ADAT port verfügt, mit der DAW verheiraten.
Das wäre dann zB von der Firma Focusrite dieses Interface hier:
Firewire:
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24.htm € 249
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24_dsp.htm € 299 (mit eingebautem DSP)
USB:
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_18i6.htm € 299
Ich persönlich sehe dann bei dem Saffire PRO 24 gewisse Vorzüge (wenn man sich firewire erlauben möchte/kann):
- Standalone Betrieb
- Eingebauter DSP (hall auf die Stimme geben ohne Umweg über DAW)
- Virtual Loopback in (für Aufnahmen aus jeglicher PC Audio Quelle)
- mehr analog outs als analog ins im vergleich zum Scarlett ..
da könnte man dann noch nen 2. paar monitore für A/B Hörtests anschliessen
- 2 Kopfhörerausgänge
Kann jemand, ja.
8 Kanäle bei 44 oder 48.
Rein technisch ja, rein praktisch...
Abgesehen davon, dass das Interface ganz brav arbeitet:
Wie einige andere kleine Interfaces, hat es die Unart, über keinen ADAT-Out oder Word Clock Anschluss zu verfügen.
Reaktionen: akl
War mit meinem M-Audio C400 sehr zufrieden, habe es kürzlich gegen ein C600 'upgegraded' weil ich mehr Mic Pre's gebraucht habe. Klasse Layout und Design. Stabile Treiber und Control Pa nel. Drehregler haben anständigen Abstand. Buchsen verschraubt. Und der programmierbare Multi-Taster erleichtert enorm den Workflow.
Wieso, was kann denn das Presonus Interface, was das Focusrite Teil nicht kann?
Versuch doch dort mal 2 Gitarren und ein Mikrofon anzuschließen. Dann klärt sich das auf. ;)
Ari
Das hat doch hinten zwei Inputs und vorne nochmal zwei...
Oder seh ich das jetzt falsch?
Ich hab keine Probleme mit dem Treiber und das AI ist "build like a rock". Absolut sauber verarbeitet und voll Bühnen tauglich.
Du siehst das völlig richtig.
Leider nicht.
Aber vielleicht kommt ihr ja noch selbst drauf.
Ari
Ja die beiden hinteren sind Line...
Kommt nun eben drauf an, ob die Gitarren/Bässe direkt dran hängen sollen oder noch was dazwischen hängt ;)
