kein telefon, aber falls es dir zweichenzeitlich hilft (ich sitze im moment leider weder an cubase, noch hab ich mehr den bcf):
a, du kannst analog wie hier vorgehen, das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du möchtest:
https://recording.de/Community/Forum/Homerecording/Musik_produzieren/147050/Post_1505015.html#P_19
und das gerät wie einen normalen midi-controller einrichten. dann muss es aber im midi-modus sein.
oder
b, du lässt es als eine mackie-emulation laufen und kannst damit alle fader automatisch einer spur zuweisen lassen (das wirst du wahrscheinlich wollen
). dann läuft es ähnlich wie eine mackie-control. dafür muss das gerät aber in den richtigen mackie-modus geschaltet sein.
wie das geht, solltest du im beiliegenden zusatzblatt oder in einem pdf auf der cd erfahren. da wird in einer einfachen grafik erklärt, welche drei modi es gibt. (einmal-standard-midi, einmal mackie-mode, und einmal mackie baby hui-mode).
wenn du den richtigen mackie-mode angewählt hast:
in cubase unter geräte> geräte konfigurieren links im feld "fernbedienungsgeräte" durch klick auf das plus eine mackie-control anlegen.
den neu angelegten mackie-controller klickst du dann an. und rechts siehst du dann die einstellungen.
hier musst du dann den ein- und ausgang auf den bcf2000 setzen. und dann sollte die mackie-emulation schon laufen.
zumindest die faderzuordnungen sollten sehr gut nachvollziehbar funktionieren.
im cubase werden die acht angesteuerten fader im mixer weiß hinterlegt, sodass du immer siehst, welche kanäle gerade gesteuert werden können. du kannst die fader schrittweise nach links und rechst durchsteppen, indem du eine der tasten rechts am bcr drückst (weiß aber grad nicht mehr welche das waren, am besten in einem leeren projekt ausprobieren)
